Стук мотора, мнения
Стук мотора, мнения
Сообщение IgorD » Вс ноя 07, 2010 21:08
Появился стук в моторе, пробег 55к+ ,авто в подписи
Видео первое, холодный пуск, тапку не трогал... записано из салона
http://www.youtube.com/watch?v=Q1RjxkRw_84
Видео второе, прогретый двигатель, подкапотное пространство, начало холостой ход, потом обороты от 1к до 2к.
http://www.youtube.com/watch?v=ZIHwe5RG9iA
Какие будут мнения... ?
есть история поездок на СТО в целях диагностики, мнения диагностов разошлись...
начало темы тут Impreza 2008: меняемся опытом эксплуатации
З.Ы. в промежутке между 1500 и 2000 мотор начинает колбасить, нереальная вибрация
Impreza '08 2.0R - MT
Satin White Perl
IgorD
Сообщение Zmey » Вс ноя 07, 2010 21:32
Стук точно ВНУТРИ мотора? Не под ним? На видео вроде не внутри.
Колено - врядли, долго б не поездил с ним.
Подушка? из за наклона\смещения двигателя возможет стук.. но снаружи.
Zmey
Сообщение IgorD » Вс ноя 07, 2010 21:48
как по мне так изнутри, но слышно его левее (если смотреть по ходу движения авто), подушку как проверить самостоятельно?, Официалы сказали что подушки на Субаре вечные и стучать не могут, я сначала тоже на подушку грешил...
завтра постараюсь записать весь процесс прогрева мотора с утра, из под капота, надо видимо камеру подальше отвести.
Satin White Perl
IgorD
Сообщение Zmey » Вс ноя 07, 2010 21:57
просто если меняется геометрия расположения мотора - он может задевать кучу всяких железяк и создавать стук, особенно при такой фаршировке подкапотного как у Импрезы. И, естественно давать вибрации на кузов.
А про вечность подушек - не верю. Даже если и "взагали" они прочные - всегда есть вероятность бракованной детали, даже у Субару.
Zmey
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 07, 2010 22:57
Если звук на самом деле такой страшный как на втором видио то нужно не видеозаписи делать а мастеру показывать машину .
Это не подушки .
Сообщение Legacy :D » Вс ноя 07, 2010 23:19
Boroda +Многа
Звук реально страшный. Ты лучше пока не катайся, а действительно съезди на СТО или куда еще, потому как может это боком выйти и приумножить затраты на ремонт.
Legacy :D
Сообщение Alfist » Пн ноя 08, 2010 10:25
это не колено 100%!
никакого страшного стука там нет, слышно ролик, это рабочие шумы!
Impreza WRX wagon 06 stage 1
Forester 2.5T AT MY09 stage 1
Tribeca 08 USDM stock
Stay tuned!!! ;-)
Alfist
Сообщение Docent » Пн ноя 08, 2010 12:00
мне кстати тоже думается, что ролик звук дает, хотя я не моторист :D так любитель :lol:
Docent
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн ноя 08, 2010 21:54
Даже если это ляпает разслоившийся ремень кондёра то всё равно нужно усторнять проблему т.к. это не есть хорошо и однажды привело к капиталке , хотя на первый взгляд какую там шкоду от ремня можно было ожидать .
К ДОХТОРУ . Или дохтора к машине .
Сообщение Krolivets_d » Вт ноя 09, 2010 09:46
IgorD, а к Юре подъезжал? Что он сказал?
Riders on the storm!!!
Krolivets_d
Re: Стук мотора, мнения
Сообщение Валериий » Вт ноя 09, 2010 21:41
Добрый вечер. Эта-же болезнь посетила мой автомобиль на 50000 пробега. Импреза 2.0R 2008г. Искал лекарство месяца три. Неделю назад, недуг отступил. Лекарства - четыре ролика из пяти, (ГРМ), приказали долго жить. Стук в моторном отсеке пропал. В салоне правда, бубнеж присутствует. Подозреваю задний подшипник генератора.
Валериий
Сообщение IgorD » Вт ноя 09, 2010 21:56
Krolivets_d
был у Юры, был на УАХе, был на Плеяде
начинаю искать с ролика, жду ЗП для начала работ )
Satin White Perl
IgorD
Сообщение Astraeus » Пн янв 10, 2011 08:51
IgorD
Ну как успехи с поисками? Слушай, стал последнее время прислушиваться - действительно клацает. От 800 до 2000 отчетливо слышно, особенно под сброс газа. Звук равномерный, без дополнительных спецеффектов. Просто металлическое "клац клац". НО он у меня по моему все время был, с самого начала...
Astraeus
Сообщение Docent » Пн янв 10, 2011 09:19
вопрос к тем, кто знает, а ролики только звук посторонний будут давать если еще не выходили 100 т.км. или могут и заклинить ?
Docent
Сообщение Alfist » Пн янв 10, 2011 13:01
Docent писал(а):вопрос к тем, кто знает, а ролики только звук посторонний будут давать если еще не выходили 100 т.км. или могут и заклинить ?
должны ходить 100к... звуки пох.!
Stay tuned!!! ;-)
Alfist
