Барахлит заслонка климата на режимы обдува
Сообщение Trailbomber » Пт ноя 12, 2010 13:35
В одной из тем про климат-контроль уже вскользь упоминалась данная проблема, но конкретного решения я не нашел в т.ч. через поиск.
Симптомы следующие-
Машина Outback 2,5 2006 года европейская. Езжу с нуля уже 4 года. Пробег 108000 на сегодня.
Началось год назад - после выключения зажигания появляются похрустывания где-то внутри центральной консоли. Этим всё и ограничивалось, но вот месяц назад заметил что перестал включаться режим обдува "ноги+лицо" при этом пощёлкивает циклически что-то. Все остальные режимы работают.
Включить проблемный режим можно лишь если вручную прогнать быстро режимы обдува, и то не всегда.
На данный момент следующее - начало щёлкать и при других режимах, но они работают как положено, включаются. +При выключении зажигания хруст стал громче. Проходит через 15 сек примерно. Скорее всего заслонка пытается встать в "паркинг" позицию.
В общем, изучил матчасть и подозреваю что проблема в моторчике-позиционере режима обдува. Провёл диагностику (с помощью сервис манулала) - климат в целом не выдает кодов ошибок (код 20 - всё исправно), но по тому же сервис-мануалу по симптомам - проблема именно в этом моторчике.
Вопрос вот в чём. Деталь судя по Экзисту недешевая (800 грн), так же там есть несколько линков (рычажков). У кого-то была такая проблема? Кто как и где лечил? Для того чтобы туда добраться нужно снять бардачек и узел вентилятора климат-контроля - а для этого надо чуть разобрать центральную консоль. Доверять это СТО мне не очень хочется, уж если что поцарапаю то лучше сам. :)
Только прежде чем заказывать деталь хотелось бы услышать мнения тех кто каким либо образом решал трабл. Вдруг новый моторчик и не нужен а нужен линк один из двух. С другой стороны если кто сам лазил так глубоко - удобен ли там доступ к нему?
:Search:
Outback 2,5 AT MY06 --> Outback B14 2.0 Diesel CVT
Trailbomber
Сообщение Raiden » Пт ноя 12, 2010 13:46
У меня тоже есть это похрустывание после выключения зажигания, причем уже довольно давно. Последнее время замечаю даже на заведенной машине. Климат работает вроде нормально пока что, хотя бывает, что дует как-то... прерывисто что ли. Пока работает, заморачиваться не буду, но тоже хотелось бы знать, как действовать, когда моторчик (если это он) окончательно накроется.
Outback 2.5 2014
(ex Outback 3.0 2005)
Raiden
Сообщение zav » Пт ноя 12, 2010 14:05
Анологично, как будто кто то там бурчит :) Дует всё норм :) На сервисе сказали, что надо там какую то заслонку смазать... Руки пока не доходят...
zav
Сообщение Jekins » Пт ноя 12, 2010 16:37
Было тоже самое, потом перестал переключаться на ноги, вылечилось разбором и смазкой моторчика.
Jekins
Сообщение Alfist » Пт ноя 12, 2010 16:40
просто сними на пару минут клему с аккумулятора!
когда-то тоже подключался компьютером к мозгам климата, климат после этого начал глючить, разбирал бардачёк, искал причины, а ему просто нужна была перезагрузка...
Impreza WRX wagon 06 stage 1
Forester 2.5T AT MY09 stage 1
Tribeca 08 USDM stock
Stay tuned!!! ;-)
Alfist
Сообщение Dr.House » Пт ноя 12, 2010 16:46
Замена мотора.
Проблема в беговых контактных кольцах внутри корпуса.Сам моторчик не виноват.На кольца заведена память начала и конца и положений заслонки.
Сообщение Jekins » Пт ноя 12, 2010 19:16
Dr.House писал(а):Замена мотора.
Мне тоже все говорили, что только менять :wink:
Jekins
Сообщение Dr.House » Пт ноя 12, 2010 20:27
Да ни вапрос!
Я ж не настаиваю-знаете сами-лечите! :D
Тока потом,когда он заклинит в полуоткрытом положении,разрядит аккумулятор,будет заставлять дуть тока в одном направлении,и Вы все таки будете покупать новый-вспомните о моем вердикте.... 8) :oops:
Сообщение Jekins » Сб ноя 13, 2010 01:42
Да ни вапрос!
Может конечно и заклинит, не спорю, но пока все работает, нет какого тарахтения и дует во всех направлениях :roll:
Jekins
Сообщение jaws » Сб ноя 13, 2010 04:23
Ну так давайте колитесь как разбирать, где он стоит, что смазывать. Купить всегда успеем..
jaws
Сообщение Jekins » Сб ноя 13, 2010 16:33
Снимаем бардачек, верхние полочки в нем и уже имеем доступ к моторчику печки, откручивается обычной крестовой отверткой.
Неудобства конкретные конечно :D , но открутить и вытащить его вполне реально))
Сам моторчик разбирается элементарно, 3 защелки и он открыт..
Внутри есть три контакта которые скользят по дорожкам одной из шестерней (в моем случае они были в говне и он тупо не понимал где ему надо тормозить, поэтому и хрустел вечно).
Jekins
Сообщение jaws » Сб ноя 13, 2010 18:18
Jekins писал(а):Было тоже самое, потом перестал переключаться на ноги, вылечилось разбором и смазкой моторчика.
ну а мазюкать чем надо? Вазелином? :lol:
jaws
Сообщение Jekins » Сб ноя 13, 2010 18:21
Думаю что вазелин конечно не лучший вариант будет тут :lol: , а вот спец смазка проводящая то в самый раз :wink:
Jekins
Сообщение jaws » Сб ноя 13, 2010 19:23
Ага, знач токопроводящая смазка. Консистенция какая, а то ведь они разные быват. Густая нужна?
jaws
Сообщение Dr.House » Сб ноя 13, 2010 19:49
Вот так выглядит главная шестерня,отвечающая за положение заслонки распределения потоков.
На ней Вы увидите дорожки.Это память положений.То есть это дорожки по которым ориентируется система и распределяет и переводит режимы распределения потоков...
Так вот.Если Вы присмотритесь-увидите стертые полоски.Может быть Вы и сможете отремонтировать это? :shock:
Я два раза решал проблему с этим мотором.И поверьте-поджимания,смазывания и прочее-просто отсрочка покупки нового привода...
На фото -второй из мертвяков!Он заставлял судорожно биться заслонке в связи с потерей положения при команде климатконтроля.А когда выключается зажигание-заслонка должна стать в закрытое положение.Она не может стать так как обрыв токопроводящих дорожек ей этого не даст.
Поначалу он только подергивается,а потом застряет в полосе обрыва.
А так как концевик заслонки не достигнут-комп будет заставлять мотор все таки поставить заслонку в конечное положение.
Тем самым перегревая приводной мотор,проводку и блок....
Вот так... 8)
