15" диски на сти
15" диски на сти
Сообщение pyh » Вс ноя 14, 2010 20:25
Многие не оценят, и предложат замену машины на таврию
но мне это нужно, и когда мне нужна была информация я её нигде не нашел
поэтому решил написать ФАК
Заморочился установкой 15" дисков на сти
Вариант замены супортов на супорта с врх я не расматревал в связи с ценой вопроса, нихрена не бюджетно
каким путём пошёл я
Сразу думаю процесс установки разбить на пару этапов.
Этап 1
Замена супортов на стихе
Супорта были взяты с турбофорестера именно турбового с скобой под 294мм тормозной диск.
Машинки с скобами были куплены на форуме владельцев форестеров,
цена вопроса 250 грн. за 2 машинки с колодками.
Дальше нужны были тормозные диски размером 294мм на 24-25мм
Из вариантов
для сти 04 года подходят с врх
для сти 05+ года от врх не подходят, размер ступицы больше и диски не одеваются
В штатах есть Н-груповые диски нужного размера под ступицу 5*114,3
цена вопроса 150$ штука без доставки.
В связи с подходящей кончиной моих тормозных дисков, я принял решение рискнуть и передать их на переточку до нужного размера
Партнёрское СТО может предоставить данную услугу, я делал в другом месте в связи с тем, что было ближе к дому, кому нужен контакт дам в личку.
Вот что получилось
диски были сточены до размеров 294 мм на 25мм
Толщины диска достаточно для данной процедуры.
Цена вопроса 250 грн. за диск
Теперь задача собрать всё воедино!
Скобы пришлось доработать
в этом месте пришлось убрать пару мм метала, так как скоба упиралась в тормозной диск
После нужно было отнести супорт от ступицы
в связи с вылетом тормозного диска
у сти 53 у турбофоря 58, нужное расстояние 5мм
я взял наборку из шайб с идеальной плокстосю
также были куплены удлиненные болты
вот вариант готовых тормозов установленных на сти
После получения колёсных дисков я дополню тему какие диски заказывались их параметры и что из этого вышло
Evo X STOCK
pyh
Сообщение GTI » Вс ноя 14, 2010 20:49
pyh
такие же скобы стоят на Легаси и Ауте 2,5 - не только на турбофорике. :D
Re: 15" äèñêè íà ñòè
Сообщение Lambert » Вс ноя 14, 2010 22:59
pyh писал(а):Ìíîãèå íå îöåíÿò, è ïðåäëîæàò çàìåíó ìàøèíû íà òàâðèþ
ó òàâðèè 13" :)
ëè÷íî ÿ - çà, ïî íàøèì äîðîãàì íà íèçêîïðîôèëå åçäèòü íåëüçÿ
Lambert
Сообщение GeNeTiC_FREAK » Пн ноя 15, 2010 09:24
На врх америкосах до 06 года тоже стоят такие суппорты.
pyh, получилось хорошо. Для зимы то что надо. А с задними что сделал? Там вроде тоже надо по мудрить.
WRX Wagon BUGEYE
400HP
GeNeTiC_FREAK
Сообщение Andr3y » Пн ноя 15, 2010 09:49
Нормальное решение 15шки на зиму, как раз будет мягенько. Ждемс продолжение топика.
Andr3y
Сообщение pyh » Пн ноя 15, 2010 10:05
GeNeTiC_FREAK
При выборе супортов было куплено 4 комплекта
подошло только 2 с турбофоря
1 с амерского врх не стал
1 с атмо форя не стал
Незнаю по каким лунным фазам каталоги выдают на амерский врх 294 диски, но такие супорта были куплены и благополучно не установленны
химию с задними супортами выложу после установки колёс на машину
Evo X STOCK
pyh
Сообщение GeNeTiC_FREAK » Пн ноя 15, 2010 10:18
pyh, странно что не подошли. По ширине или по диаметру не подошли?. На моей раньше стояли скобы на 294 диски, были благополучно сняты и поставлены врх томоза на родные диски.
WRX Wagon BUGEYE
400HP
GeNeTiC_FREAK
Сообщение pyh » Ср янв 12, 2011 21:24
Продолжаем.
Этап 2
По итогу диски привезли с задержкой почти в 2 месяца
и каково было моё удивление когда я увидел что привезли не то что заказал! :shock:
Вместо
это был пипец, но снег уже на улице, деватся было некуда
Попытка немного подпилить задний брембо - была фатальной, супорт испорчен, тормозная жижа на полу.
Есть варианты глубже насажывать супорт, фрезеруя посадочные отверстия но я отказался, дабы небыло люфта супортов.
Идём по накатаному и провереному способу.
Тормозные диски в переточку
Супорт от врх
Всё болтон
Болты крепления врх супортов и сти отличаются
И вот он результат
Скуби на 15шках с 195/65 резиной
Рулится приятно, в боковом скольжении чуствуэтся зацеп,
не то что на 225 ехали пока не находили бруствер
Да и дороги в Украине стали получше
:D
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Голова Сільради » Ср янв 12, 2011 21:31
зачьод,а сока денях диски ?
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение pyh » Ср янв 12, 2011 21:34
+- 600 точно не помню
так как брали 2 комплекта выбивали скидку за то что они наложали, потом 1 комплект вернули
Evo X STOCK
pyh
Сообщение GeNeTiC_FREAK » Чт янв 13, 2011 10:26
Прикольна! Жаль только что дицки перепутали, второй вариант посимпатишней будет.
WRX Wagon BUGEYE
400HP
GeNeTiC_FREAK
Сообщение Миша » Чт янв 13, 2011 12:26
Проточка убитых СТИ-шных дисков под новье врх-форь это гениально! :good:
и прогресивно - вторичное использование развито во всех цивилизованных странах. Тепер и рідна ненька не пасе задніх :D
зы
это как многие в детстве за старшим братом шмотки донашивали но экономия существенная :D
STI GR white
Миша
Сообщение pyh » Чт янв 13, 2011 12:46
для врх/форя я бы их не брал.
1. сверлить новую сверловку - геморно.
2. вес дисков. Я уверен что тормозной диск форя/врх будет легче моего.
Разве в случае получениях их "нашару".
Evo X STOCK
pyh
Сообщение sd-style » Сб янв 15, 2011 00:13
pyh
Мишаня, ты забыл еще добавить за отчиканивание противовеса на сти кулаке у кого ступица 5х114,3. Найду фотки на телефоне, когда себе скобы на сти ставил, выложу, что отпилить надо в картинках :wink:
sd-style
Сообщение pyh » Сб янв 15, 2011 10:15
отчикивание противовеса?)
давай фотки
ничего я не чикал, болтон так сказать
Evo X STOCK
pyh
