Мерзнц ! Что делать?
Сообщение Joker_P » Пт дек 03, 2010 15:30
Суть проблемы следующая!
пол торпеды дует теплым половина ( с лева) холодным!
притом периодически может дуть теплее воздухом либо опять холодом!
заслонки все вроде работают( снимал бордачек , смотрел) но просто капец! звонил на Танковую ( простите ) но помойму меня хотели развести! - мне сказали что проблема в радиаторе!!!
но поток воздух нормальный !!!!! не может быть в радиаторе печки!!!!
ВОООБЩЕМ ХЕЛП!!!!!!!!!!
Outback 3,0R 05
Joker_P
Re: Мерзнц ! Что делать?
Сообщение Legacy :D » Пт дек 03, 2010 15:36
Joker_P писал(а):Суть проблемы следующая!
В радиаторе печки! :crazy:
Legacy :D
Сообщение mitalium » Пт дек 03, 2010 20:46
Была проблема похожая дул сначала теплый потом холодный ...на лобовик дуло холодным а в ноги теплым....
Был у официалов сказали что то с фильтом типа поменяли-почистили (развели ) вроде нормализовалось на месяц хз потом снова началось!!!В итоге после планового ТО и плановой заменой охлаждайки проблема исчезла !!!!
mitalium
Сообщение VIKON » Сб дек 04, 2010 12:14
mitalium писал(а): и плановой заменой охлаждайки проблема исчезла !!!!
то-есть таки радиатор... :roll:
Сообщение VIKON » Сб дек 04, 2010 12:16
Joker_P Паш, по ходу по-этому и потело у тебя? Дуй на ВаззаСТО, пока погода "попустила"...
:D
Сообщение Leg98 » Сб дек 04, 2010 12:59
Причина в радиаторе. Вы не первый и не последний с этой проблемой. Разводить Вас не собирались,а как нормальныен люди хотели помочь решить Вашу проблему.
Leg98
Сообщение brutaltruth » Сб дек 04, 2010 13:51
+1 в радиаторе печки
была такая же фигня, правда не на субе
один раз на форде, другой на фольксе
замена радиаторов все решила в обеих случаях
они наверное какойто какашньой со временем забиваються :D
brutaltruth
Сообщение Joker_P » Сб дек 04, 2010 17:40
потело то я понял!
причина была в уплотнении корпуса фильтра салона! в оригинале там стоит ПОРОЛОН! он немного (похудел ) и было не гермитично как раз сверху (там где воздух из вне находится ) !
я взял резиновый уплотнитель для окон ( трубочкой) аккуратно проклеил
и все зер гуд!
а вот с этой проблемой не могу понять! ож менял примерно 5-7 тысч тому!
да и как :shock: даже если радиатор на половину забит ( предположи: или забился пухом снаружи или внури накипь) то как воздух может идти холодным если сила потока воздуха (на ощущение не отличается) !?!?!?!?
пробовал открываешь заслонку на холодный все дуют одинаково, после включаю полностью на самый горячий, правая центр все равно дует холодом! возле стекла двери пр немного теплое!
Outback 3,0R 05
Joker_P
Сообщение Leg98 » Сб дек 04, 2010 19:47
Если будет возможность,то можете в понедельник приехать на Танковую и я все покажу и расскажу, по чему так происходит. Если нет возможности,то мой номер 067-209-36-32 и по телефону еще раз попробую обьяснить. Если в двух словах,то забивается внутри радиатор,а не снаружи.
Leg98
Сообщение VIKON » Сб дек 04, 2010 20:22
Leg98 писал(а): Если в двух словах,то забивается внутри радиатор,а не снаружи.
Основной, или радиатор печки? А что промыть нельзя, ведь мыли мля всю жизнь жмЫгули. А тут авто 5-ти лет и такая лажа. Может недавно меняли охлаждайку и завоздушили, как это нередко бывает. Симптомы очень похожи. :roll:
Сообщение Leg98 » Сб дек 04, 2010 20:36
Забивается радиатор печки. Можно и промыть.смотря чем и как забит. Повторюсь,что это не первый случай. Чтобы быть уверенным на 100 %,надо снимать. А это влечет снятие торпедо и спускать фреон с системы кондиционера.
Leg98
Сообщение VIKON » Сб дек 04, 2010 20:43
Joker_P Пашка не знаю как ты, я бы пробывал промывать без сьёма, снимал радиатор печки с Легаси В10, потом ставил... :wink:
Но там текло, нужно было паять, новых не везут, а б/у не было даже у "танкиста" Саши. :D За день - сам снял, отвёз, запаяли, сам поставил... 8) :pardon:
Сообщение Leg98 » Сб дек 04, 2010 21:08
Может новая ОЖ немного отмыла старую накипь и она забила радиатор. Самые тонкие соты как раз и находятся на радиаторе печки. Витя,когда будешь на Танковой я тебе покажу эти забитые печки. Кстати у Саши и на В 13 уже нет. За 4 дня продал 6 штук.На Форь и Импрезы есть, а В-13 как горячие пирожки разошлись.
Leg98
Сообщение VIKON » Сб дек 04, 2010 23:05
Leg98 писал(а):На Форь и Импрезы есть, а В-13 как горячие пирожки разошлись.
гы-гы, новый сюрприз от "субару-папы"... :D
Сообщение Joker_P » Вт дек 07, 2010 21:26
таки да! сюрприз еще тот!
резюме!
снял торпеду, да, хлопотно но не особо сложно;) сложнее от траверса поперечной отсоединить все провода ( тоесть клипсы снять)!
все снял ( потратили часа 2,5-3) и на мое изумление и моих коллег был забит разным ( лайном радиатор ) ! прочистили (процедура заняла порядка 1,5-2 часа(нелегко было))
по результатам стало намного лучше ( можно сказать почти идеал)
всем большое спасибо за помощь!
извините!! но у вас на танковой данная процедура немного дорога!?!?!?
на ( не буду говорить где) на треть дешевле ! только из этого не поехал к вам ( хоть и очень близки комне! ну и просто хотел попробовать сам) не спорю - часто помогаете (благодарен за это)
все сделал на своей станции! хоть и ребятам в первой было разбирать субару! запасся информациеей ( полученной с ОФФ станции) и пошла работа!!! по времени потратили с перекурами и временем (когда химия находящаяся в радиаторе для лучшей очистки) 6-7 часов! :wink: :wink: :wink: :wink:
Outback 3,0R 05
Joker_P
