проблема со стартом двигателя
Сообщение omykola82 » Сб фев 26, 2011 11:06
Подскажите кто может.
У меня субару аутбек 2008 г.
Проблема со стартом двигателя. Бывает что остановиш мотор на 10-20 минут а патом не можыш завести. После нескольких попыток делаеш прерыв а после двигатель заводиться.
Диагностика ошибки не показывает.
omykola82
Re: проблема со стартом двигателя
Сообщение st_vlad » Сб фев 26, 2011 11:17
omykola82 писал(а):Подскажите кто может.
Стартер крутит/не крутит?
Имо горит/не горит?
Доп сигнализация/блэк баг..... на машине есть?
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение omykola82 » Сб фев 26, 2011 11:45
стартер крутит, акамулятор поставил новый.
Имо не горит когда ключ вставляеш.
omykola82
Сообщение Жук » Сб фев 26, 2011 11:53
Датчик положения коленвала: контакты или заменить.
Жук
Сообщение Жук » Сб фев 26, 2011 11:54
-1
Последний раз редактировалось Жук Сб фев 26, 2011 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Жук
Сообщение st_vlad » Сб фев 26, 2011 12:05
omykola82 писал(а):стартер крутит, акамулятор поставил новый.
если есть доп сигналка, яб для начала выкинул все ее блогировки с китайскими релюшками.
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение omykola82 » Сб фев 26, 2011 12:09
доп. сигнализации нету
omykola82
Сообщение omykola82 » Сб фев 26, 2011 12:11
Спасибо, будем искать.
omykola82
Сообщение ArtemYSL » Пт мар 04, 2011 08:28
Сцепление выжато?)
LEGACY ’08MY EJ20
ArtemYSL
Сообщение Halas » Пт мар 04, 2011 12:22
omykola82
Заправку менять не пробовали?
Halas
Сообщение omykola82 » Сб мар 05, 2011 08:23
заправки менял, нони помогло
omykola82
Сообщение omykola82 » Чт мар 24, 2011 16:29
Подскажыте, высокое давление в топливной системе может влиять на старт погретого двигателя.
omykola82
Сообщение omykola82 » Чт мар 24, 2011 16:36
давление скачит от 5.2 / 5.4
omykola82
Сообщение alex_xel » Чт мар 24, 2011 17:56
ArtemYSL писал(а):Сцепление выжато?)
Тупой вопрос, но ужасно актуальный!!!)))
Сообщение СТО 'Толстый Тюнинг' » Чт мар 24, 2011 18:21
Скорее всего некорректно работает регулятор давления топлива.
Ремонт и обслуживание Subaru
0675016746 Алексей
3314759 Евгений
Бориспольская 9, Радиозавод, "Старая Дарница"
