уводит в сторону - редкость или норма?
Сообщение ttl » Пт апр 01, 2011 21:13
очень нужно понять - все ли ауты такие или нет: у вас машина едет прямо по дороге или нет?? если руль отпустить?
читал здесь на форуме, что у многих машину уводит вправо или влево при свободном полете. руль вырывает на неровностях, передок плавает. и вообще ребята это у всех такая шняга или у половины? или у меньшинства?
у меня вот тоже самое. замечаю что машина очень чувствительна к наклону дорожного полотна. уводит хоть ты тресни в сторону наклона. может и на ровной поверхности уводить. в основном вправо, а может и иногда наоборот, - влево, как заблагорассудится ей. к развальщикам ездил, все ок. это болячка такая что ли у аута... кто знает..?
ttl
Сообщение AL » Пт апр 01, 2011 21:41
у меня тоже уводит, примерно как ты и описваешь, в основном вправо, но бывает и влево. Развал-схождение в норме, но вот если померить расстояние от переднего колеса до подкрылка, то слева и справа отличается, т.к. машина небитая, то грешу на подогнутый рычаг, но на замену еще не созрел :roll:
AL
Сообщение jaws » Пт апр 01, 2011 21:50
Никуда, ничего не уводит (у меня) :roll:
может уводить только если у дорожного полотна колейность... ну или если непорядок какой-то с подвеской (геометрией)
Последний раз редактировалось jaws Пт апр 01, 2011 22:08, всего редактировалось 1 раз.
jaws
Сообщение ttl » Пт апр 01, 2011 21:54
AL писал(а):у меня тоже уводит, примерно как ты и описваешь, в основном вправо, но бывает и влево. Развал-схождение в норме, но вот если померить расстояние от переднего колеса до подкрылка, то слева и справа отличается, т.к. машина небитая, то грешу на подогнутый рычаг, но на замену еще не созрел :roll:
у меня та же фигня. правая стойка вроде как ушла назад на 10-15мм. возможно прежний хозяин бровку таранил. рычаг нижний правый я менял. до лампочки. по обмерам понять не могу что сдвинулось. машина тоже не бита
ttl
Сообщение AL » Пт апр 01, 2011 22:03
там сзади рычага стоит деталь треугольной формы, вот мне кажется все дело в ней. Замеры кузова делал, все ровно и симметрично.
AL
Сообщение Sergioni » Пт апр 01, 2011 23:02
Второй Аут - ездят оба как по струне.
Sergioni
Сообщение Angelo » Сб апр 02, 2011 00:49
Струна струной, если всё ок с полотном.
Но если полотно чересчур косое, то бывает (когда уже даже телесная жопа ощущает уклон, как-то так), геометрия резины родная.
Outback 2.5AT 08
Angelo
Сообщение Yuriy Bordey » Сб апр 02, 2011 01:27
брал машину с нуля и сразу заметил на киевской трассе на нескольких участках, уводит вправо, по уклону дороги. все ок, руль сильно чувствителен :)
а на ровных участках 160кмч можно отпускать руль, он в околонулевой зоне "стрелой" работает
Outback 08MY, 2.5AT
Yuriy Bordey
Сообщение Dragon » Сб апр 02, 2011 06:47
Легаси.
Летом хорошенько прокатился по грунтовкам - появилось порыскивание.
Сделал сход-развал - петляние ушло, образовался увод вправо.
То ли рычаг кривой, то ли руки механичков ;)
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение ttl » Сб апр 02, 2011 08:59
AL писал(а):там сзади рычага стоит деталь треугольной формы, вот мне кажется все дело в ней. Замеры кузова делал, все ровно и симметрично.
эта деталь - кронштейн рычага. стоила 160 грн., поэтому я поменял на всяк случай конечно с рычагом, не повлияло на проблемку. забудь про рычаг, можешь его не менять. думаю надо двигать подрамник.
ну и получается проблема присутствует у почти половины машин что ли... а еще кого ведет/не ведет на небитой?
ttl
Сообщение subareg » Сб апр 02, 2011 09:17
тоже ведет....
может колейность из-за резины.....незнаю
subareg
Сообщение Vov4ik » Сб апр 02, 2011 10:07
Резину не пробовали менять перед-зад?
Мне на форике помогло.
Vov4ik
Сообщение subareg » Сб апр 02, 2011 11:18
Vov4ik писал(а):Резину не пробовали менять перед-зад?
может действительно из-за резины.....
у меня Falken-fk452 17" 215\45 на родных дисках (жесткая п...ц)
у кого какая стоит? и есть ли колейность ?
subareg
Сообщение P.Pavel » Сб апр 02, 2011 11:54
Соглашусь с тем что немного чуствительна к наклонам дороги ( и то смотря с чем сравнивать ) но чтоб прям таки уводило :shock:
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение ttl » Сб апр 02, 2011 14:39
перекидывание резины тоже пробовал. помогает, но немного, если угадать комбинацию. на 100% не помогает, ведение вправо остается.
у меня есть предположение, что весь узел подвески очень чувствителен к микросмещениям каких-то компонентов из-за попаданий в ямы и пр. От этого и ведение появляется.
ttl
