Вопрос по суппортам и скобам
Сообщение maxuss » Пн май 23, 2011 09:13
Появился стук в ходовой при проезде мелких неровностей.
Диагностика выявила, что суппорт имеет вертикальный люфт относительно скоб, проще говоря пальцы(направляющие) болтаются внутри скоб. Насколько я понимаю, небольшой люфт должен присутствовать для того, чтобы суппорт штатно перемещался относительно скобы при торможении. Износ пальцев? Износ скоб? Недостаток смазки?
maxuss
Сообщение chetveriks » Пт май 27, 2011 21:18
у меня такое было на Форе.
Износ скоб. Пальцы новые ставить не помогало.
спасла проточка в пальце посредине где то канавки по кругу и маслосъемно кольца подобрать от отечественного автопрома.
кольцо одеть и потом напильником стачивать пока не будет легко ходить и не стучать.
уже 60 000 машина ездит и все кул.
chetveriks
Сообщение maxuss » Пн май 30, 2011 09:34
Спасибо!
Протачивали оба пальца(верхний и нижний) или только верхний?
maxuss
Сообщение chetveriks » Пн май 30, 2011 15:35
один.... не помню какой... да они вроде одинаковые.
chetveriks
Сообщение Жук » Пн май 30, 2011 21:24
До проточки положи не жалея высокотемпературной смазки (но не "занадто", а то компрессия не даст собрать все до кучи :D) что-то вроде этого + помажь хвостики на колодках, которые ходят в пружинках и попробуй.
А разбалтывается верхний.
Жук
Сообщение maxuss » Вт май 31, 2011 08:43
Жук_ писал(а):До проточки положи не жалея высокотемпературной смазки (но не "занадто", а то компрессия не даст собрать все до кучи :D) что-то вроде этого + помажь хвостики на колодках, которые ходят в пружинках и попробуй.
Собственно, я так и планировал сделать, единственное, смазку выбрал эту.
Та, что ты рекомендуешь у меня есть, она более консистентная и по описанию больше подходит для герметизации деталей выпуска.
maxuss
Сообщение chetveriks » Вт май 31, 2011 20:59
мне паста не помогала...
никакая....
chetveriks
Сообщение Жук » Вт май 31, 2011 23:08
chetveriks
Ну иногда и реанимация не помогает - только в морг! НО с крепкими нервами могу тебя поздравить - молотило видать дооооооооолго!
maxuss
Так нам же для уплотнения пальцев и нужна более плотная паста, а не тЯкучая :wink:
Жук
Сообщение maxuss » Пн июн 06, 2011 14:05
Сделал, стало лучше, покатаюсь, понаблюдаю.
maxuss
