Приборка, омыватель и магнитола иногда не включаются
Сообщение dimmon » Пт сен 23, 2011 14:09
Раньше както не замечал, ехал и не мог включить обдув, т.е. обдув как бы работает но на экране ничего нет. Вчера был прикол еду смотрю чето холодно стало, смотрю на приборку кондей и вообще там где обдув ничего не горит но реально кондиционер пашет. Пришлось остановиться, выключить зажигание и включить повторно панелька кондея зажглась и все гуд. А сегодня такой же прикол но заметил тогда когда не смог включить омыватель, кнопки не реагировали ни на омыватель, ни на дворники, не включалась магнитола и управление кондея не работало, с следующим заводом все заработало :shock:
Порылся по форуму не смог найти может это какой-то стандартный баг?
dimmon
Сообщение Roman72 » Пт сен 23, 2011 15:31
У меня был такой глюк один раз. Не включалась магнитола и приборка климата, вся панель не реагировала, но подсветка была!
После остановки и перезапуска движка все заработало и больше такого не наблюдал!
Roman72
Сообщение zxy » Пт сен 23, 2011 15:43
посмотри замок зажигания. Очень вероятно что ключ когда возвращается из положения "стартер" в положение "зажигание" поворачивается не до конца. Получается что стартер уже не работает, но цепь питающая электронику ещё не замкнулась. У меня бывало такое пару раз - помогал доворот ключа в сторону выключения буквально на 5 градусов
zxy
Сообщение Эрнест » Пт сен 23, 2011 15:58
zxy писал(а):посмотри замок зажигания. Очень вероятно что ключ когда возвращается из положения "стартер" в положение "зажигание" поворачивается не до конца. Получается что стартер уже не работает, но цепь питающая электронику ещё не замкнулась. У меня бывало такое пару раз - помогал доворот ключа в сторону выключения буквально на 5 градусов
+ 1000!!!
subaru outback 2006 3.0
Эрнест
Сообщение @ NIK @ » Пт сен 23, 2011 21:14
+1000 Тоже бывало пару раз. Пошатал ключ, замок щёлкнул и всё включилось.
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение best99 n16 » Пт сен 23, 2011 22:35
у меня подобные глюки прошли после снятия клемы с аккума :wink:
и больше не наблюдалось....
Деньги не имеют значения, пока они у Вас есть
Outback 2.5///, Hemi 5.7, ОРС 2,8
best99 n16
Сообщение dimmon » Вс сен 25, 2011 09:47
Спасибо парни буду экспериментировать, остается дождаться очередного глюка :)
Кстати я в шоке что нельзя включить магнитолу без ключа, у моего немца это было возможно без проблем и если никаких действий не было то сама выключалась через 40 минут, ну типа щ=защита если забыл выключить.
dimmon
Сообщение @ NIK @ » Вс сен 25, 2011 21:11
dimmon писал(а):Кстати я в шоке что нельзя включить магнитолу без ключа
+1000 тоже мучаюсь, очень неудобно.
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение dimmon » Пн сен 26, 2011 10:02
Спасибо парни проблема было именно в довороте ключа :)
dimmon
Сообщение Bivaliy » Вт сен 27, 2011 18:50
+1 Это именно подклинивает замок зажигания.Задул ВэДэшкой, стал нормально возвращаться.
Subaru Outback Premium BS 2015 USA
Bivaliy
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
