Штатное ДУ на руле
Штатное ДУ на руле
Сообщение mikesh » Пт сен 07, 2007 11:46
Подскажите кто может!
Форестер' 07 с управлением магнитолой на руле. Есть стойкое желание заменить штатную магнитолу на более продвинутую. Насколько известно, никто из ведущих брендов не выпускает адаптеры для Субару (непонятно тока почему?) В одном сервисе дали решение -выбираешь голову с ИК ДУ для руля, это ДУ разбирается, прячется в руль, кнопки соединяются проводами с кнопками на руле, ИК излучатель выводится в место, видное магнитолой и вперед! Операция необратимая. И непонятно, чтобы заменить батарейки надо самому каждый раз баранку разбирать?
Кто поможет?! Уши болят слушать штатную музыку. И не охота иметь бесполезные кнопки на баранке.
mikesh
Сообщение Akim » Пт сен 07, 2007 23:09
Тебе правду сказали.. Других вариантов пока нет.
У меня алпайн ива200, руль прикрутил через ик пульт. Процесс обратимый, если не кривые руки его привинчивали. Я разъём штатный даже оставил.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение EdJ » Вс сен 09, 2007 12:04
Akim
+1
я слышал о каком-то переходнике от альпайн, но не видел ни разу.. правда или вымысел, вот в чем вопрос:)
EdJ
Сообщение ®@©E® » Вс сен 09, 2007 14:23
Бачив тута:
http://www.erta.ru/pult/pult_subaru.shtml - в районі 160$
®@©E®
Сообщение mikesh » Вс сен 09, 2007 18:19
2 ®@©E® Спасибо! Нашел! Буду пробовать. Вроде есть дилеры в Донецке. Вдруг получица :D
mikesh
Сообщение mikesh » Вс сен 09, 2007 18:25
Ну и простите за лень :oops: может подскажет кто какой размер НЧ головок в передних дверях в Форике? В задних такой же? Сенкс заранее!
mikesh
Сообщение mikesh » Вс сен 09, 2007 18:29
Ну и еще вопросик к Акиму: как разобрался со штатным сабвуфером? Там вроде овал стоит.. И ему как бы совсем места маловато.. И че, для него отдельный канал усилителя в штатной голове есть?
mikesh
Сообщение Akim » Вс сен 09, 2007 19:22
mikesh
Я когда открыл накладку-понял, что звук здесь жить не может, тесно ему, отсюда голову не парил и поставил корпусной. Там для динамика 6х9 объём литра два и минимум условий для звукоизоляции. Если не ставить задачу получить мощный бас, в принципе можно и с ним попробовать поработать, но это мидбас максимум будет..
Над каналом тоже не заморачивался, звыняйте :P
Я менял всё: силовые и акустические провода, динамики, голову, антену...
На днях доеду в гараж, по коробке скажу, какой размер динамиков ставил. Склероз :crazy:
Ссылочку эту я пробивал месяца полтора весной, потом просто плюнул, быстрее переделал сам. Если что от них добъёшся, отпишись плиз.
AkimRaceTech
Akim
Сообщение EdJ » Вс сен 09, 2007 19:33
mikesh
6 дюймов и сзади и спереди. Только там глубины не особо много.
Ничего что вопрос лично Акиму а я влезу? :P
Родной "сабвуфер" это обычный активный 9ти дюймовый овал. Смысла в нем ноль, но то место где он находится можно использовать с выгодой, просто вырезается кусок обшивки и там освобождается литров 10-12 под коробку саба. В общем дерзайте.
А по поводу отдельного канала на усилитель для "сабвуфера" не питайте наивных иллюзий, там нет никаких усилителей, это активная колонка. В родной башке просто есть спец. разъем для этой самой колонки. В общем - развод на деньги или просто фича для галочки.
EdJ
Сообщение mikesh » Вс сен 09, 2007 21:31
Спасибо всем, что откликаетесь. Я воще новичок в форумах, приятно! Раньше ездил на Боре, там довел музыку под себя, стоял Пионер МП-77, ДЛСы не последние и т.п., посему никак не могу смириться со звуком в Форике. Может в этой темке, кому интересно, попредлагаете возможные варианты улучшения звука (точнее полной замены). Вот Аким например, сам проектировал звук? Интуиция? Предпочтения? Я вот хочу в два ДИНа впихнуть Пионер 6800 поскоку там уже в нем и ДВД чейнджер есть и блютуз (решить бы проблему с ДУ) хотя Алпайн тоже привлекает (не считая цены). Короче, кому интересно, говорите свои соображения!
mikesh
Сообщение ®@©E® » Пн сен 10, 2007 21:09
mikesh, ну дик, велкам :oops:
по памяті, в задніх дверях 13см, спереді 16, глибина і там і там в районі 6см. Сабвуфер - ставляться деякі 8-дюймові. глибина ніші 11-15см (вверху мілко, внизу глибше)
®@©E®
Сообщение ®@©E® » Пн сен 10, 2007 21:17
О, і знайшов фотофакти установки саба в нішу:
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... hp?t=17902
®@©E®
Сообщение EdJ » Вт сен 11, 2007 16:30
®@©E®
Имхо, лучше никакого саба чем 2 восьмерки (тем более флэты). Гэпать может и будут, но давление вряд-ли достойное создадут.
EdJ
Сообщение ®@©E® » Вт сен 11, 2007 20:48
EdJ, ну як сказати... бас-бочка і контрабас звучать і тіпа хватить :P
®@©E®
Сообщение EdJ » Ср сен 12, 2007 12:57
®@©E®
не понял, какой контрабас? у тебя отакая штука в машине:
? :lol: :lol:
EdJ
