Гильзовка блока Субару или где не надо гильзовать блок
Отзывы о работе СТО, Поставщиков З/Ч
Внимание форум жестко модерируется. Весь флуд будет удалятся.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 09, 2011 20:43
Сотрудничаю с СП. В.М.С. не один год , головок к ним на ремонт было свезенно просто без меры и всегда всё было хорошо , блоков под расточку может быть с десяток сделали тоже проблемм не было .
Этим летом на с.п. вмс был загильзован блок WRX 2.0 в 2,5 ихней гильзой ,естественно что с ними были долгие консультации на предмет могут ли они хорошо сделать эту работу , мотор был собран на шпильках , поршня и шатунах манли , чорном колене .
На пробеге 135км после сборки был замечен прорыв газов в рубашку охлождения , мотор тихой сапой т.к. при бусте 0,3 и выше начинал бульбить проехал до 2000км и был разобран .
Имеем
Прорвы газов между гильзой и прокладкой по трём целиндрам
Дикое отклонение гиометрии целиндров в 0,1 мм
Провалившиеся гильзы приблизительно на 0,1 мм
Отклонение по размерам коренных постелей ( которые сп вмс востанавливало )
Убитые кованные поршня ( в момент перекладки в ВМТ поршень достовал до головки блока ( благодоря чудесным гильзам )
Жор масла 2литра на 1000км при очень тихой езде строго до 4000тыс. оборотов ( чтобы не успеть хоть чутьчуть надутца )
= УГОРБЛЕННЫЙ БЛОК .
Представители с.п. вмс внимательно изучив блок пришли к выводу что "ЭКСПЕРЕМЕНТ НЕУДАЧЕН " и отказались от выплаты каких либо компенсаций .
Также с.п. вмс перегильзовало другой блок 2,0 в 2,0 своей гильзой моему товарищю , в связи с тем что с моим блоком возникли проблеммы его двигатель не был собран , блок отправлен на независимую экспертизу в другой город , результ = на этом блоке НЕ РЕКОМЕНДУЕТЦА СОБИРАТЬ МОТОР , так он и ляжит , что с ним делать никто не знает , товарищь с жалобой на сп.вмс не оброщался т.к. считает это бесполезной тратой времени .
По моее просьбе Макс выложит фотографии т.к. у меня не получаетца это сделать .
Последний раз редактировалось Анатолий Валерьевич Пт дек 09, 2011 22:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Mad Max » Пт дек 09, 2011 20:52
Вуаля.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 09, 2011 20:57
Спасибо . :friends:
Сообщение Vov4ik » Сб дек 10, 2011 01:03
Кабздец :cry:
пойду вискаря бахну..
Vov4ik
Сообщение Shkabur » Пн дек 12, 2011 00:51
Епт, ЗУ "Про захист прав споживачів", Позовну заяву до суду. Вероятность существует, но нужно запастись доказательствами и знать больше деталей, если что пиши в ЛС.
Shkabur
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн дек 12, 2011 09:33
В суд не пойду , разместил здесь для того чтобы другие не наступили на эти грабли , т.к. после моего мотора видел у них в работе на гильзовке как минимум ещё 3-и Субаровских блока .
Поскольку все филиалы работают по одной технологии возможны проблеммы и в других городах .
Сообщение OMAR' » Пн дек 19, 2011 06:58
Shkabur писал(а):Епт, ЗУ "Про захист прав споживачів", Позовну заяву до суду. Вероятность существует, но нужно запастись доказательствами и знать больше деталей, если что пиши в ЛС.
після того, як забираєш блок, або голову, підписуєш акт виконаних робіт, де написано "притензій до виконаних робіт не маю"....
Добре знайом з пацанами із Житомирської філії. Головки завжди робили без проблем, але треба чітко ставити задачі..))
По блокам і к\в теж чув погані відгуки, особливо коли їх робили в центральному офісі
audi coupe quattro
OMAR'
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн дек 19, 2011 09:13
Головы делают очень хорошо , даже не стандартные работы .
Гильзовать Субаровский блок НЕУМЕЮТ , как выяснилось даже сама технология гильзовки неправильная .
Проверенно .
Сообщение Vov4ik » Пн дек 19, 2011 11:33
Boroda писал(а):Головы делают очень хорошо , даже не стандартные работы .
Проверенно .
Гильзу нагревают, блок охлаждают? :crazy:
Vov4ik
Сообщение Bilyk WRX » Пн дек 19, 2011 11:45
Дартон гильзы дорогие, Атомик гильзует дорого.... так может все таки отдать на гильзовку в Атомик, а потом сэкономить на поршнях. блоке. разборке и т.д.??? Кроилово ведет к попадалову...
Bilyk WRX
Сообщение Shylight » Пн дек 19, 2011 12:14
давайте может так: кто из наших ездит на гильзованном блоке на больших наддувах и на турбах уровня 30+
просто отпишет, где делали мотор и какой пробег, были ли проблемы и т.д.
Shylight
Pussy lover
Сообщение Vov4ik » Пн дек 19, 2011 13:28
Shylight писал(а):давайте может так: кто из наших ездит на гильзованном блоке на больших наддувах и на турбах уровня 30+
Так вроде же есть ветка такая http://forum.club-subaru.com/viewforum.php?f=39 где все подробно описано.
Vov4ik
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн дек 19, 2011 13:57
Сейчас под капотом блок 2,5 , пршни СР , загильзован Дартоном у Акимма ( за что ему отдельное спасибо ) , мотор на обкатке , турбина GTX 3076 .
Полёт нормальный .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн дек 19, 2011 14:28
Повёлся на ВМС потому что у них это был вроде как не первый блок
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=37741
Отакое %)
Сообщение sd-style » Пт фев 10, 2012 17:09
Честно говоря не понял, чего пример на мою ссылку, блоки на ВМСе не гильзу. Были сделаны у них 4 блока и исключительно расточка/хон.
Мне общения по телефону стало достаточно, чтоб понять, что делать это, они не умеют.
П.С. На моей машине gt4202 наддув 2кг без метанола, проблем никаких, при том, что это городская машина, езжу на работу на ней.
sd-style
Вернуться в Белый и Черный список Субариста
