Внимание ! Интересная особенность бортовой сети Субару
Сообщение ARMEN » Чт мар 15, 2012 10:54
Приобрёл оптитронную приборку STi и решил её немедленно исталлировать в свою GT. Так как вся родная проводка была заменена от GDB, особенных проблем не возникло, за исключением того что приборка с DCCD, и на левом разьёме на пару контактов больше. Проблема была решаема, но тут позвонили и надо было очень срочно ехать по делам. Решив доделать позже, снял оптитрон и не поставив старую поехал, решив что отсутствие в городском режиме тахометра и спидометра не криминально. Но всё это затянулось на два дня, на третий заметил, что доп приборы DEFI заметно потускнели, а проигрыватель СD на дисплее начал давать ошибку по питанию и выскочил check. Всё это произошло мгновенно и аккумулятор "умер" без предупреждения. Поняв что зарядка "завязана" на приборку, попросил друга привезти её на место вынужденной остановки. Подключив разьёмы обменявшись аккумуляторами, поехал дальше. Но всё повторилось уже в считанные минуты,(мой бош оказался намного круче его исты) и не испытывая судьбу повернул на диагностику после того как заехал в бокс, машина полностью обесточилась. Подключив новый акк сняли check, но зарядки по прежнему не было. Электрический люди проверив все предохранители, провода и возбуждение генератора и всё что возможно было проверить развели руками, так как всё было в порядке но зарядка не шла. Подзарядившись доехал до дома и углубился в изучение схем, где было обнаружено, что один из проводов генератора идёт через лампочку аккум на приборке. Выкрутил проверил - не работает ! После замены, генератор заурчал, исправно давая зарядный ток. Поэтому, при запуске двигателя обязательно обращайте внимание на этот символ, иначе проедете ровно столько, насколько хорош ваш аккумулятор. Так же интересен другой момент, неужели FHI настолько уверена в одной маленькой лампе накаливания что не предусмотрела никакой защиты. А если такое произойдёт на трассе вдали от населённых пунктов ? И хорошо если у вас будет запасная лампочка и инструмент для демонтажа приборки.
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Сообщение OlegOll » Пт мар 16, 2012 19:06
Интересная инфо, а номинал этой лапочки какой и с каким цоколем?
Авто: Легаси В13 2.0D 2009г.
OlegOll
Сообщение V12 » Сб мар 17, 2012 02:22
Это они с жигулей скопировали ))))
здесь не место для рекламы
V12
Сообщение Mad Max » Вс мар 18, 2012 14:03
незнаю как у субар,но у опеля 78 гв и форда 90-го в приборке паралельно лампе стоит резистор 400-600 ом. при сгоревшей лампе он и запускает возбуждение. тока газонуть надо.[/quote]
Сообщение konog » Вт мар 20, 2012 12:31
и в тске стоит, но он то ехал без приборки вообще!!!!!!
Сервисный и Установочный Центр Starline в Киеве
тел 0(67)261-56-10 Би-ксеноновые линзы
Impreza 1.6 2003 МКПП , серебро Свап 2.0
Forester 2.0XT SG5 2005, АКПП, черный ПРОДАН
konog
Сообщение ARMEN » Вт мар 20, 2012 19:56
konog писал(а):и в тске стоит, но он то ехал без приборки вообще!!!!!!
Сначала без приборки, потом с приборкой, но перегоревшей в ней лампочкой :crazy: А подстраховки получается нет
ARMEN
Патриарх
