Восстановление прошивки ЭБУ и снятие Ecuteк(32-bit)
Сообщение yellow » Сб апр 21, 2012 19:07
Вобщем-то эта тема достаточно была освещена как первоисточником:
Tactrix ecu repair
так и на насиоке:
ссылка
Но, поскольку мне давеча пришлось столкнуться с необходимостью восстановления недозаписанного ЕБУ, хочу поделиться наработками.
Все ниже описанное относится к блоку управления субы WRX-STI 06+г, американских СТИ 05+г., Forester XT 04+ , собранных на процессоре Renesas (Hitachi) SH7055 или SH7058
Итак, какие предпосылки для "реанимации" ЕБУ?
Во-первых, редко, но случается, что во время записи прошивки по той или иной причине обывается запись в мозг,
после чего блок управления получается "закирпиченным".
Внимание: Если такая неприятность произошла, ни в коем случае не выключайте зажигание,
перезагрузите ноут и попробуйте повторить попытку записи, пока мозг находится в режиме ожидания записи.
Во-вторых, если мозг закрыт прошивкой AccessPort или Ecutec, которые не позволяют открытому софту редактировать карты,
то в случае надобности убрать их можно, пользуясь нижепреведенным методом.
Итак, достаем блок управления из машины.
ЕБУ (а точнее, его процессор) может быть "принудительно" введен в режим загрузки, т.н. SHBoot mode. Для этого на него подается питание, сигналы чтения и записи
и контрольный сигнал ~2V частотой 150Hz, который, собственно и включает принудительный режим загрузки.
Как это реализуется на практике: для подачи вышеописанных сигналов собирается небольшая схемка, состоящая из двух частей:
1-я отвечает за передачу данных и питания от компьютера и собирается на микосхеме адаптера USB<->232.
2-я есть генератор сингала частотой 150Hz для включения режима принудительной загрузки (т.н. Watchdog timer)
Электрическая принципиальная схема выглядит таким образом:
Существует несколько вариантов реализации этой схемы. Я пошел проверенным: В качестве адаптера USB<->232 использовался модуль DLP-USB232M. В качестве Watchdog timer использовался таймер на основе микросхемы NE555N.
Монтажная схема SHBoot mode adapter-a выглядит таким образом:
Очень желательно иметь осцилограф или мультметр с частотомером, чтобы убедиться в том, что Watchdog timer выдает сигнал с необходимыми 150Гц.
После сборки схемка выглядит примерно так:
После этого, как показано на схемах подпаиваемся к Субаровскому блоку управления:
к точке P405 на ЕБУ подать 5v от USB порта.
к точке P407 подается сигнал Watchdog timer
к точке P409 сигнал TX от 232
к точке P411 сигнал RX от 232
на P413 бросить землю, и ей же заземлить "-" конденсатора С446
Со стороны проводки на ЕБУ подать +12 вольт и землю: (Но реально подавать напряжение нужно будет только тогда, когда пойдет запись РОМа)
"+" подаем на
B135 pin# 19 Ignition Switch
B134 pin# 7 Control Power Supply
B135 pin# 12 Main Switch
"-" достаточно подать только на B137 pin# 1
Вуаля! Железо готово, теперь софт.
Можно пользоваться Экуфлешем (говорят, работает не всегда, но в моем случает сработал без проблем) или скачать програмулину Renesas Flash Development Toolkit.
В опциях Экуфлеш установить галочку "Force Sh boot mode" (и не забыть убрать ее после заливки :) ) Загрузить свой РОМ, подать питание на мозг и начинать запись.
Renesas FDT после установки предлагает два приложения: full и basic.
запускаем basic, выбираем наш порт, на который прописался адаптер USB<->232, остальные опции осталяем по умолчанию. Далее, загружаем нужный РОМ, подаем питание на мозг и жмем "reflash"
Ждать придется намного дольше, чем при обычной записи РОМа, порядка 20-25 мин, т.к. запись осуществляется блоками по 128 байт
Все, наслаждаемся обретшим вторую жизнь блоком управления и субарой.
Не забываем соблюдать скоростной режим :)
Прилепил и подправил название темы. Модератор
Последний раз редактировалось yellow Ср ноя 21, 2012 16:23, всего редактировалось 6 раз(а).
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение exigo » Сб апр 21, 2012 19:18
КрАсаВчег! :wink:
Очень полезная инфа!
Модер, прикрепи! :wink:
exigo
Сообщение pyh » Сб апр 21, 2012 19:21
Тоха молодец, когда-то пришлось сделать тоже самое но с мозгов евоХ
но там все проще, татрикс+провода и источник питания
не пришлось паять доп устройств.
Респект!
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс апр 22, 2012 20:16
Молодца , респект и уважуха , работа проделанна неслабая . :good:
Сообщение Johnny » Вс апр 22, 2012 21:48
Тоха красава! :Yahoo!:
WRX STI
Johnny
Сообщение GanjaMan » Вс апр 22, 2012 22:44
10 баллов!
читал об этом много раз, но слава Богу - не понадобилось...
GanjaMan
Сообщение alex0048 » Чт май 17, 2012 10:25
ура))))) :P
:Rose: :Rose: :Rose:
alex0048
Сообщение Sigma STI » Ср июл 25, 2012 23:43
А как обстоит дело с мозгом от форестера 2004 года 2хт
Прошит екутеком. Но хотел бы не быть зависимым .
Мозг там вроде 16 бит.
Буду рад отвуту!
Sigma STI
Сообщение yellow » Чт июл 26, 2012 07:34
Sigma STI писал(а):А как обстоит дело с мозгом от форестера 2004 года 2хт
Буду рад отвуту!
Нормуль. 32 бита, проц SH7055
Можешь смело следовать вышеописанной процедуре и все получится. Если будут вопросы,- задавай, подскажу.
yellow
Сообщение Sigma STI » Вс июл 29, 2012 23:03
Буду рад отвуту!
Есле так , то приеду к тебе с мозгом и раками.
Я делаю лучшие раки в Украине. =@ Это проверено :D
Sigma STI
Сообщение yellow » Ср авг 01, 2012 10:11
Sigma STI писал(а):Есле так , то приеду к тебе с мозгом и раками.
можешь просто с мозгом. я раков не ем, так что не убивай животных почем зря.
вобщем, если соберешься - личкуй, т.к. есть пара ньюансов
yellow
Сообщение Sigma STI » Ср авг 01, 2012 23:12
Ты прав это не кошерно :roll:
Привезу лучший хумус в Одессе, я таки знаю что он лучший! :oops:
Sigma STI
Сообщение Sergey_od » Сб окт 13, 2012 20:38
Вот с таким вариантом преобразователя USB-COM тоже должно работать ?
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... UM232R.pdf
Давайте для него тоже схемку оформим
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение yellow » Ср ноя 21, 2012 11:05
Sergey_od писал(а):Вот с таким вариантом преобразователя USB-COM тоже должно работать ?
Гипотетически да, будет работать с FTDI чипом с последовательными выходами чтения и записи TXD и RXD и при наличии сигнала с Watchdog timer-a
Но при наличии проверенного решения в виде модуля DLP-USB232M, экспериментами заниматься особо не тянет :)
ПС. Обновил первый пост, добавил чуток нужной инфы.
yellow
Сообщение yellow » Вс дек 23, 2012 17:17
гайз,
т.к. я вышел на пенсию, вопросы по сабжу задавайте Саше aka GanjaMan
yellow
