Появился скрип в передней подвеске...
Сообщение Толяныч » Вт ноя 20, 2007 14:50
Появился непонятный скрип в передней подвеске.. ориентировочно слева...
на Гратиуме нихрена не нашли.... защита исключена что это может быть... иииииииииииии
КУДА ПОЕХАТЬ ЧТОБ НОРМАЛЬНО ПОСМОТРЕЛИ????????? :evil:
ПОЛНОПРИВОДНЫЙ ВНЕДОРОЖЕНИК - КАК ЛЮБОЙ МУЖИК :)
ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАВА - СУБАРУ..... =)
Толяныч
Сообщение Dan » Вт ноя 20, 2007 16:36
Скорее всего - стойка стабилизатора. Именно в такую погоду, как сейчас, они, сволочи, и начинают издавать неприятные звуки. Само пройдет. Как вариант - мойка и удаление песка снизу. Ну или замена стоек, если время их пришло. Вопрос копеешный
Dan
Сообщение Толяныч » Вт ноя 20, 2007 18:32
Dan
нефига себе копеешный :shock:
тем более что я 20 тыс тока наматал :shock:
а стабилизаторы надо поглядеть... БЛДР :D
Толяныч
Re: Появился скрип в передней подвеске...
Сообщение Бывалый » Вт ноя 20, 2007 20:49
Толяныч писал(а):Появился непонятный скрип в передней подвеске.. ориентировочно слева...
Если скрип появляется при переезде неровностей на небольшой скорости:
1.Попала грязь между пружиной и стойкой(прямо в чашке,такое бывает)
1.1Лечится мойкой с большим напором именно чашки амортика без снятия :twisted:
2.может быть втулочки стабилизатора, вопрос цены каждой порядка 40гр.шт.
2.2.Лечится заменой втулок или как вариант(если нет денег,находишся в зажопинске,нет девайса на складах)подкладыванием куска ремня :wink:
ЗЫ:Не баись у тя очень надежный пепелац :crazy:
http://WWW.PTS.IN.UA
(044)227-35-78
(044)227-35-79
(093) 906-77-57
Бывалый
Главный по З/Ч
Сообщение Толяныч » Вт ноя 20, 2007 21:35
Бывалый
1.
1.1.
2.
похоже на првду... не глядел но гляну
потому что стук-скрип - не постоянный
БЛДР 8)
Толяныч
Сообщение Бывалый » Вт ноя 20, 2007 21:42
Толяныч
:wink:
(044)227-35-78
(044)227-35-79
(093) 906-77-57
Бывалый
Главный по З/Ч
Сообщение mikesh » Ср ноя 21, 2007 09:57
Толяныч
100% втулки стабилизатора. Те же проблемы на 25 000. Проверял сам, открутил тяги стабилизатора (они же стойки) и покрутил стабилизатор. Скрип страшный. Особенно проявлялось при проезде "лежачих полицейских".
mikesh
Сообщение Толяныч » Ср ноя 21, 2007 11:20
mikesh
попал в точку!!!!!!!!!!!!!!
скрипит в основном на полицейских постоянно!!!!!!!!
теперь все ясно....
думаю доезжу до ТО и сменю... это ж не чревато :x
Толяныч
Сообщение Dan » Ср ноя 21, 2007 12:13
Толяныч писал(а):Dan
Я имел ввиду не амортизаторы, а эти самые стойки стабилизатора - хрень такая маленькая со втулками-резинками. :D Бывалый вон по их цене высказался. По поводу пробега - на импрезе от замены до замены эти резинки у меня ходили от 20 до 40 тыс. причем зависимость хрен поймешь
Dan
Сообщение mikesh » Ср ноя 21, 2007 18:09
Толяныч
Если до ТО немного (до 1000) то можна и потерпеть. Но злоупотреблять не советую - если попал песок, он работает как абразив, соответственно диаметр штанги стабилизатора в месте контакта со втулакми со временем уменьшается и новые втулки уже не затягиваются плотно, прослаблены получаются, соответственно меньше ходють. Я буду менять сразу. До ТО ишо 5000 колбасить. Да и колодки подошли уже..
mikesh
Сообщение Бывалый » Ср ноя 21, 2007 19:47
Dan
Ты все напутал....
1.Стойки и втулки это два разных девайса.
2.Стойки стабилизатора на форике и на импрезе тоже конструктивно разные :wink:
ЗЫ:Не зная броду ...... :crazy:
(044)227-35-78
(044)227-35-79
(093) 906-77-57
Бывалый
Главный по З/Ч
Сообщение Толяныч » Ср ноя 21, 2007 20:09
СЕГОДНЯ 21 НОЯБРЯ 2007Г.
РОВНО В 10.00 КАДА Я ВЫЕХАЛ В ГОРОД...
ВТУЛКАМИ/СТОЙКАМИ/ПРУЖИНАМИ - МОЕГО ФОРЯ БЛАГОПОЛУЧНО
ОВЛАДЕЛА ТИШИНА!!!!!!!!!!
УРА ТОВАРИЩИ!!!!!!!!!!
ПРИ ГЕРОИЧЕСКОМ СРАЖЕНИИ ЖЕРТВ И ПОТЕРЬ НАША АРМИЯ НЕ ПОНЕСЛА :D :D
ВСЕ УЧАСТНИКИ БОЕВОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ НАГРАДАМ :D
з.ы. ну или я бы так хотел господа админы :oops:
з.ы. №2 полезные саветы полученные в ходе героических боев будут взяты на вооружение, но в ближайшее время мой форик ждет переоснащение и обновление вооружения "царицы полей" подвески...
по части втулок :oops:
уф-ф-ф :D
Толяныч
Сообщение Ляля » Вт янв 15, 2008 18:36
вот у мой начал скрипеть на "лежачих полицейских" :sorry:
только задняя подвеска
я так понимаю, проблема та же?
Ляля
Сообщение EdJ » Вт янв 15, 2008 20:50
Ляля
да, у меня в морозы новая машина скрипит) мне нравится)))) все спрашивают - интересуются))
EdJ
Сообщение Ляля » Вт янв 15, 2008 21:20
я пока на форуме не прочитала, немножко растерялась..
новая машина.. 2 тысячи не проехала и ..
дошло до смешного - в багажник залез друг и слушал где скрипит :)
было смешно видеть реакцию людей, когда я его из багажника выпускала :)
Ляля
