kenwood + ДУ на руле + камера заднего вида
Сообщение 312031 » Сб ноя 24, 2007 13:11
Кому интересно, сообщаю - в Ялте мне установили вместо штатной магнитолы Kenwood DDX-7029 и сохранили управление на руле (никаких ИК-предатчиков, нашли адаптер в Днепродзержинске, передали Автолюксом - 610 грн.). Дополнительно раскошелился на камеру заднего вида с четырьмя парковочными датчиками Steel-Mate PTS-V401 (1150 грн. ) - прямо на экран магнитолы выводится картинка с камеры и показания датчиков расстояние до препятствия.
фотографии на http://www.312031.hotmail.ru/
Штатную магнитолу с динамиками могу продать
Сообщение Sash » Сб ноя 24, 2007 15:39
прикольненько ! :good:
2.5XT 07
Sash
Сообщение EdJ » Сб ноя 24, 2007 20:02
все хорошо, только, имхо, камера на бампере не самое удачное место. У отца на машине поставили так же, один раз прислонились бамперами, на машинах ничего нет, и камера визуально целая, как оказалось потом она вдавилась внутрь и стекло поцарапалось, теперь нихрена не видно:)
EdJ
Сообщение hamsin » Вс ноя 25, 2007 23:16
EdJ писал(а):все хорошо, только, имхо, камера на бампере не самое удачное место. У отца на машине поставили так же, один раз прислонились бамперами, на машинах ничего нет, и камера визуально целая, как оказалось потом она вдавилась внутрь и стекло поцарапалось, теперь нихрена не видно:)
Тоже думаю поставить камеру,а в бампер вроде не то. Может, что посоветуете?!
hamsin
Сообщение mikesh » Пн ноя 26, 2007 08:48
hamsin
Видел камеры ставят под повторителем стоп-сигнала за задним стеклом. Ориентировать тока правильно надо.
mikesh
Сообщение EdJ » Пн ноя 26, 2007 19:52
mikesh
+1 на лехухах РХ она так и стоит.
hamsin
мне кажется её приживить можно где-нить в районе ручки багажника.
EdJ
Re: kenwood + ДУ на руле + камера заднего вида
Сообщение Oleg S » Вт ноя 27, 2007 09:16
312031 писал(а):Кому интересно, сообщаю - в Ялте мне установили вместо штатной магнитолы Kenwood DDX-7029 и сохранили управление на руле (никаких ИК-предатчиков, нашли адаптер в Днепродзержинске, передали Автолюксом - 610 грн.). Дополнительно раскошелился на камеру заднего вида с четырьмя парковочными датчиками Steel-Mate PTS-V401 (1150 грн. ) - прямо на экран магнитолы выводится картинка с камеры и показания датчиков расстояние до препятствия.
Если не секрет, то напишите кто производитель переходника и его наименование. Я слышал что родные магнитолы в субару от кенвуда может поэтому именно на кенвуд и подошел переходник. Вообщем интересует совместимость переходника на другие головы скажем Альпайн, Пионер !
Oleg S
Сообщение mikesh » Вт ноя 27, 2007 11:32
Oleg S
Нашел для Алпайна в Москве (http://www.erta.ru/pult/pult_subaru.shtml). Купил. Еще не поставил. По инструкции все красиво должно быть. Как поставлю, отпишусь. (См. тему Штатное ДУ на руле)
mikesh
Сообщение Russo ® » Вт ноя 27, 2007 16:11
Хорошее место для камеры - возле брызгалки над задним стеклом, можно маскировать в основание мини антены (которую для туда специально втулить) или вешать для этого спойлер, делать посредине иммитацию крепления и прятать в эту иммитацию (закрашивать соответственно в цвет кузова). Так говорят делали на одесском Аудиомобиле.
Russo ®
Сообщение Дмитрий6427 » Вт дек 02, 2008 18:02
Адаптеры здесь
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=5817
Дмитрий6427
Сообщение Legalas » Сб дек 06, 2008 00:41
Переходники на штатные кнопки стоят около 200-300 гривен в зависимости от распространенности головного устройства. Производитель «местный». Буржуи не успевают ковать и сосредоточились под более распространенные и шире продаваемые модели. Наши быстрее реагирую, гарантий не дают(каждый адаптер ручная робота), но и нареканий не слышал.
Legalas
Сообщение Legalas » Сб дек 06, 2008 00:42
Дмитрий писал(а):Адаптеры здесь
А попробуй им позвонить
Legalas
Сообщение EdJ » Вс дек 07, 2008 02:59
на днях поменял гамнитофон и пользуясь случаем мне наконец-то вживили переходник на руль)) Работает...
Переходник APF-S100SU для Альпайнов
EdJ
