Выручайте советом пожалуйста!!!!! Помыл двигатель.....
Сообщение ПАША » Ср авг 15, 2012 08:44
У меня Субару легаси 2.0 96 г. механика. Я ее покрасил и сделал с нее красавицу. После сборки решил ее помыть, в том числе и двигатель. Знаю что я идиот. Так вот, после мойки проехал 50 км. и заглох. Что я только не делал, почистил, повыдувал все возможнейшие разьемы, проверил свечи, искру. Все есть. В чем может быть проблема? Блок-мозги? Помогите!
ПАША
Сообщение Sneg » Ср авг 15, 2012 11:39
для начала поставь в теплый гараж и пусть просушиться пару деньков, с открытым капотом.
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Re: Выручайте советом пожалуйста!!!!! Помыл двигатель.....
Сообщение Beduin » Ср авг 15, 2012 11:47
ПАША писал(а): Знаю что я идиот. Что я только не делал, почистил, повыдувал все возможнейшие разьемы, проверил свечи, искру. Все есть. В чем может быть проблема? Блок-мозги? Помогите!
Ну почему сразу идиот? Многие из нас моют двигатели в том числе и самостоятельно. Если как говоришь искра есть- ищи проблему с топливом, проверяй насос и давление в магистрали
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение ПАША » Ср авг 15, 2012 11:51
У меня гаража нет, машина стоит на стоянке. А с насосом тоже все внорме - снял шланг подачи топлива, включил зашигание, бензин полился рекой. Я думаю с насом проблем нет.
ПАША
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 15, 2012 14:09
Есть две основные причины по которым не запускаетца двигатель .
Нечего поджигать .
Нечем поджечь .
Просуши разьёмы на датчиках обеспечивающих работу двигателя .
Посуши ВВ провода , проверь или замени свечи .
Сообщение ПАША » Ср авг 15, 2012 14:25
Свечи проверял, разьемы сушил, а вот ВВ провода нет. Спасибо. Приду с работы буду пробовать!!!
ПАША
Сообщение Alekzendr » Ср авг 15, 2012 15:34
ПАША писал(а):У меня Субару легаси 2.0 96 г. механика. Я ее покрасил и сделал с нее красавицу. После сборки решил ее помыть, в том числе и двигатель. Знаю что я идиот. Так вот, после мойки проехал 50 км. и заглох. Что я только не делал, почистил, повыдувал все возможнейшие разьемы, проверил свечи, искру. Все есть. В чем может быть проблема? Блок-мозги? Помогите!
Уверен что из-за мойки?
Если сразу завелась нормально и 50 км прехал ... двигатель прогрелся ... вода должна была уйти ...
ОВК 3.0
Alekzendr
Сообщение ПАША » Ср авг 15, 2012 15:45
Ну а чего тогда? Помыл, выехал с мойки, открыл капот на солнышке, постоял 10 мин. И поехал. Она сразу както начала дергатся на первой и второй передаче, а потом нормально. Я даже понятия не имею, что с ней могло бы случится.
ПАША
Сообщение кислород » Ср авг 15, 2012 18:53
Уменя такое давно было.После мойки внатяг машину дергало.Шило высоковольтные провода в колодцах.
Снять провода со свечей. Продуть колодцы от влаги. Протереть сами провода насухо.
кислород
Сообщение Жук » Ср авг 15, 2012 19:20
Если это не наша пациентка, то все "как под копирку".
Мозг за сегодня высох: есть что, есть чем, всевозможные манипуляции: И НИХРЕНА :o Никаких позывов...
Завтра проверим ГРМ на предмет перескакивания ремешка и отсечем сигнализацию... А дольше только "мозги"...
З.Ы. Может у кого еще какие мысли?
Жук
Сообщение ПАША » Чт авг 16, 2012 08:35
Как проверить "мозги" это или нет?
На сегодняшний день "мозги" сильно кусаются по цене????
ПАША
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 16, 2012 09:22
Для проверки мозга нужно поставить на другую такую же машину или с другой такой же машины , все эти телодвижения связанны с привязкой ключей .
Сообщение ПАША » Чт авг 16, 2012 09:53
Ремень ГРМ перескочил на три зуба. Главное что б клапана не погнуло. Наконец то нашли причину. Ура!!!! Всем огромное спасибо! Буду надеятся что только в этом.. Вечером напишу точно!!!!
ПАША
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 16, 2012 09:57
Ремень по меткам поставить то понятно .
Найди и устрони причину по которой ремень перепрыгнул .
Сообщение Beduin » Чт авг 16, 2012 19:01
Как правило это плохой гидронатяжитель, он не гасит колебания и прыгает вместе с ремнем
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
