Ошибка Р1028, прошу советов
Сообщение Yurets83 » Пт сен 07, 2012 10:25
Всем привет!
Есть чек Р1028, Легаси 2004 г.в. 3,0. Поменял масло с промывкой двигателя, переставил местами датчики управления системой подъёма впускных клапанов (или как там она, АВЦС?)
Не помогло... Какие прогнозы будут по ремонту? Что ещё можно попробовать сделать своими силами? Ну и в крайнем случае, какова может быть цена вопроса от мал до велик?
Заранее благодарю
Всем добра!
Yurets83
Сообщение IgoR IngvaRR » Пт сен 07, 2012 11:23
P1028 VVL Systems 2 Performance
IgoR IngvaRR
Сообщение Yurets83 » Пт сен 07, 2012 11:34
IgoR IngvaRR писал(а):P1028 VVL Systems 2 Performance
Да ошибку я прочитал, а вот как с ней бротся малой кровью, не знаю.
Всем добра!
Yurets83
Re: Ошибка Р1028, прошу советов
Сообщение Spec-B » Пт сен 07, 2012 11:39
Юра! Таки клапан!
P1028 Рабочие характеристики системы управления высотой подъема клапанов 2
Можешь на снятый клапан подать кратковременно 12V.
Должен клацать, увидишь в каналах, как поршенёк ходит.
Купи бутыль для очистки карбюратора спрей, и вручную пррдуй каналы, если будет подклинивать.
Ещё, если саму фишку кто зацепил, может контакта не быть нормального! Надо смотреть!
Вообщем, если что - клапана у меня есть некоторые.
AVCS по выпуску!
http://www.subarulegacy.ru/forum/index. ... opic=22728
Последний раз редактировалось Spec-B Пт сен 07, 2012 11:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Spec-B
Сообщение Yurets83 » Пт сен 07, 2012 11:43
Паша, спасибо!!! Буду копать
Всем добра!
Yurets83
