Клубное СТО Star-master
Первая столица
Re: Клубное СТО Star-master
Сообщение Виталий 22 » Вс сен 09, 2018 13:19
посоветуйте тормозные колодки(зад перед) какие купить
Виталий 22
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс сен 09, 2018 18:49
Фильтр менять нужно .
Масло на лоске покупать теоретически можно , но в свой мотор лить страшновато . Мы берём у офицального представителя в бочках по 208л .)
Колодки - TRW , если для гражданской езды .
Сообщение Виталий 22 » Пн сен 10, 2018 09:37
Спаибо большое!!!
Виталий 22
Сообщение Beella » Чт ноя 29, 2018 20:11
спасибо
Beella
Сообщение ragnar » Ср дек 05, 2018 16:44
Добрый день.
Анатолий Валерьевич, подскажите вот по какому вопросу. Сейчас подходит время очередного ТО (масло/фильтры и т.д., скоро буду звонить, записываться :) ), и вот в связи с этим хотел уточнить пару моментов:
1. насколько сложна процедура регулировки клапанов на 3л. трибеке? Скажем так, это вопрос, связанный с разбором двигателя, или же возможно как-то легко туда добраться?
2. как понять, нужно ли регулировать клапана? (у машины пробег >100к, и история первых 85к км мне неизвестна, но скорее всего никто там ничего не регулировал).
Чисто теоретически у меня претензий к работе двигателя сейчас нет, но если эта процедура не такая уж сложная/дорогая, то для профилактики, может, стоит её сделать?
ragnar
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср дек 05, 2018 19:41
Для регулировки клапанного зазора ( моторы с четырьмя распредвалами ) нужно вынуть и частично разобрать двигатель , эта процедура не предусмотрена ни при каком Т.О. , но обязательно должна выполняется при ремонте двигателя .
Двигатели такого типа не нуждались в регулировке клапанного зазора даже на пробеге в 500+ тыс.км без ГБО .
Для того чтобы понять потребность этой процедуры как правило достаточно посмотреть данные датчиков - компьютерная диагностика во время работы прогретого двигателя на холостом ходу ( особенно после хорошей нагрузки ) .
Вернуться в Харьков
