ТАК ЛИ СТРАШЕН БЕНЗИН, КАК О НЕМ ТОЛКУЮТ
Re: ТАК ЛИ СТРАШЕН БЕНЗИН, КАК О НЕМ ТОЛКУЮТ
Сообщение Grisha » Чт апр 25, 2013 07:54
chip_dip, и все же - какое давление в цилиндрах при "спокойной езде"?
067-67I-З4-ЗЗ
ТЫДЫЩ!
Grisha
Сообщение Николай » Чт апр 25, 2013 10:53
chip_dip писал(а):
николай писал(а):chip_dip
уверены? а какая у вас компрессия в двигателе ?
Уверен))) :oops: Что Вы подразумеваете под словом "компрессия? Если тестовый замер компресографом , который за несколько оборотов двигателя на прокрутке стартером и полностью открытом дросселе показывает какое-то значение , то это 10-14 атм. для исправного бензинового двигателя. А если мерять пиковое давление в цилиндре в конце такта сжатия - то от 4-5 атм. на холостом ходу до 18-20 атм. при резком открытии дросселя))) И это , повторюсь , не рабочий цикл , а давление в конце такта сжатия без воспламенения рабочей смеси. Проверено в процессе диагностики многих моторов различных производителей. Проверялось электронным датчиком давления и регистрировалось пишущим осцилографом.
да согласен что Рс = 0.5-0.7 мПа на в конце такта сжатия. но Рz - будут выше :oops:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77 Faschisten UND BANDEROVETS
Николай
Сообщение chip_dip » Чт апр 25, 2013 23:20
Цикл Отто и описание адиабатического процесса (википедия) даст приблизительный ответ на Ваш вопрос. Приблизитедьный - потому что процесс горения смеси в нестационарных режимах до сих пор никем точно не описан и в расчетах преобладают эмпирические величины. А давление в цилиндре можно косвенно вычислить пересчетом работы производимой ДВС в единицу времени зная такие параметры как нагрузка мотора, масса всасываемого воздуха , температура свежего заряда, угловая скорость коленвала , рабочий обьем ДВС ,коэффициент мех. потерь , ну и еще с десяток параметров ... Теория управления бензиновым двигателем . Гирьявец автор. Если хотите понять суть процессов , происходящих в моторе - советую ознакомитья. Вообще это БИБЛИЯ диагноста :"":
chip_dip
Сообщение Joseph » Пн сен 16, 2013 12:20
вроде начиналось с бензина и его качества...про то, что разбавляют с водой знаю не по наслышке. друг работал на заправке, рассказывал все в подробностях. поэтому на этой заправке не заправляюсь...хотя на остальных такая же ситуация, просто я об этом не знаю
Если у вас и седьмой блин получился комом, к черту блины, пеките комочки!
Joseph
Сообщение Николай » Пн сен 16, 2013 12:45
Joseph писал(а):вроде начиналось с бензина и его качества...про то, что разбавляют с водой знаю не по наслышке. друг работал на заправке, рассказывал все в подробностях. поэтому на этой заправке не заправляюсь...хотя на остальных такая же ситуация, просто я об этом не знаю
просветите как бензин можно смешать с водой ?
насколько мне известно бензин с водой не смешивается :oops:
Николай
Сообщение Zarevich » Ср сен 18, 2013 15:49
николай
Заливается в емкость и опускается на дно. В емкостях на АЗС 200-500 литров мертвого остатка,
когда уровень мочмалы превышает этот порог, начинают засираться фильтра на ТРК.
Хозяину АЗС рассказывается байка о конденсате, засранных бензовозах и т.д. :crazy:
ЕмкоСТИ зачищаются, работа продолжается, пока опять мертвый остаток не достигнет своего критического уровня.
Современные фильтра на ТРК воду не пропускают.
Очковать за машину не надо :wink:
Zarevich
Сообщение Николай » Ср сен 18, 2013 16:39
Zarevich писал(а):николай
Я знаю про это ( тоже работал несколько лет в этой теме) :D
просто мне стало интересно может придумали новый способ как разбавлять бенз. ослиной мочой :D
а насчет фильтров я бы несильно им доверял были уже прецеденты :wink:
Николай
Сообщение Partsinbiz » Ср сен 25, 2013 13:12
Кто пробовал заливать на БРСМ их БИО ? Что могут сказать ?
Было бы интересно узнать об этом бензине как говорят от очевидцев !
Говорятеслинапротяжениидолгоговременизаниматьсясексомскемпопалоигдепопало
тоначинаешьоченьмедленочитать ))))))))
Partsinbiz
Сообщение Halloween » Ср сен 25, 2013 19:36
スバル インプレッサ 37J
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Partsinbiz » Чт сен 26, 2013 15:02
Спасибо.
Partsinbiz
Сообщение frontman » Пт дек 28, 2018 13:23
Добрый день, комрады!
тема про бензин, потому решил здесь и спросить - а кто имеет опыт потребления 95го бензина в сети AMIC?
по сертификатам - у них прямо-таки святая вода и чистая слеза :)
а что реально? можно использовать без опасений?
по маршрутам передвижения - в основном anp/avias да amic попадаются.
frontman
Сообщение GTI » Пт дек 28, 2018 18:27
на АНП та Авіас їздив - нормальне пальне.
WRX MY-06 Blue Mica
GTI
Сообщение Dragon » Вс дек 30, 2018 21:46
AMIC это перекрасившийся рашеЛукойл, если что
Последний дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение nedolyga » Вт янв 01, 2019 19:39
Обычные методики получения бензина – выпаривание легких фракций из нефти. Октановое число при подобной методике – около 60.
Золоті слова ! Їх би в вуха всім хто каже : "Добувають 92й, він самий чистий, а 95й, це 92й з присадками".... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Giant Terrago 3 2008 Custom, Legacy 2.0 мех. 2007 р.в.
nedolyga
Сообщение frontman » Ср янв 09, 2019 11:27
мне и самому за неимением альтернативы приходится ездить на АНП.
при примерно одинаковом расходе бензина с остальными азс - заметил, что масло после этого бензина более грязное становится.
т.е. если раньше от замены до замены - масло оставалось пусть не светлым, но хоть немного прозрачным.
а вот после 7тык на 95Энерджи - была уже абсолютно чёрная "субстанция".
потому и интересуюсь - может быть хоть на том же амике ситуация будет лучше?
если есть стабильные пользователи этого бенза - хотелось бы узнать мнение.
GTI писал(а):на АНП та Авіас їздив - нормальне пальне.
frontman
