Помогите завестись
Помогите завестись
Сообщение k0nst » Пн апр 21, 2008 09:32
Сотрудник просит помочь - 2-й раз за пол-года сдох аккумулятор.
Машинка постояла 3 дня в гараже и перестала подавать признаки жизни.
Прикурить не удалось - говорит, горит свет и все.
УАХовцы порекомендовали одолжить у кого-нить аккумулятор на время.
Какие могут быть еще варианты?
Форик 2.0 АТ 2007.
Outback 2010 2,5
Intruder VZ800
k0nst
Сообщение k0nst » Пн апр 21, 2008 10:16
Прикуривали по инструкции.
При прикуривании вся электрика работает, но нет зажигания - не крутится стартер.
В прошлый раз было тоже самое (осенью), ММ-овцы решили заменой аккума по гарантии прямо на месте.
После этого на Усенко искали первопричину и не нашли.
Сейчас ситуация аналогичная - мокрая машина после дождя постояла в гараже и сдохла.
Странно, что всю зиму проездил и ниче не вылезло...
Outback 2010 2,5
Intruder VZ800
k0nst
Сообщение Andrey76 » Пн апр 21, 2008 11:40
У меня акум тоже месяц назад дал о себе знать, через две недели снова(оба раза друзья приезжали прикуривать). Проверьте уровень жидкости...Я долил дистилированой воды...Пока норм...
Andrey76
Сообщение Георгий » Пн апр 21, 2008 13:12
Faraon писал(а):У меня акум тоже месяц назад дал о себе знать, через две недели снова(оба раза друзья приезжали прикуривать). Проверьте уровень жидкости...Я долил дистилированой воды...Пока норм...
Надолго ли? Если выкипела водичка,значит перезорядка(не отключается),ждите скоро опять надо доливать или вообще сдохнет и все :cry: .Пока не поздно,ищите причину перезорядки 8)
Какая взятка???Это мне открытку подарили!Мятую,зелененькую...сто лет Бенджамину Франклину.
Георгий
Сообщение k0nst » Пн апр 21, 2008 15:08
С уровнем воды в аккуме все нормально.
Сегодня вечером попробуем прикурить еще раз и подольше, от более емкого аккума.
Затем, если УАХ-овцы не смогут найти причину, будем ковырять сами.
Понятно, что нужно искать первопричину - у меня Форик на год старше и с аккумом все ок.
Спасибо Faraonу, Георгию и всем соболезнующим читателям :)
Outback 2010 2,5
Intruder VZ800
k0nst
Сообщение John Ripper » Пн апр 21, 2008 15:33
Стало сдыхать само по себе? Или после какого то действа с машинйо? типа сигналку постваили, музычку поменяли...
John Ripper
Сообщение k0nst » Пн апр 21, 2008 15:35
Оба раза - мокрая машина, после дождя, на три дня в гараж и аккум дохнет.
Перед этим ниче с электрикой не делалось.
Outback 2010 2,5
Intruder VZ800
k0nst
Сообщение ®@©E® » Пн апр 21, 2008 17:05
Так, з ходу, перевірте провода від акумулятора - не заводитись може через поганий контакт (на масу...), може ще десь видно покоцану ізоляцію проводів, а потім вже провіряйте стартер, акумулятор на нагрузочній вилці, генератор ом- і амперметром, струм саморозряду і т.д. Правда електрик з інструментами потрібен для цих процедур, але в цілому нічого страшного
®@©E®
Сообщение John Ripper » Пн апр 21, 2008 17:22
Ключевое слово - мокрая после дождя. Опять после дождя проверить на потребление. это любой электрик может сделать. И похоже от воды где то типа КЗ получается. ОТсюда и ток жрет.
John Ripper
Сообщение ®@©E® » Пн апр 21, 2008 19:15
John Ripper ми 100% знаєм тільки те, що машина не заводиться. Акумулятор може бути і живий :unknown:
®@©E®
Сообщение k0nst » Пт апр 25, 2008 14:48
Продолжение эпопеи:
Полтора часа прикуривали без результата.
Сняли аккум, отдали электрикам.
Электрики его погоняли, зарядили. После этого поставили, завелся с пол-оборота.
Отогнали авто на Автохауз, к знакомым, искать причину. Те искали 4 часа, причину найти не смогли.
Еще на Усенко после праздников хочет отдать.
Господа, посоветуйте плиз нормальных спецов по электрике!
Outback 2010 2,5
Intruder VZ800
k0nst
Сообщение Akim » Пт апр 25, 2008 15:06
Замени АКБ на нормальный.
Думаю все остальное-совпадения.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение k0nst » Пт апр 25, 2008 15:25
Akim писал(а):Замени АКБ на нормальный.
Каждые пол-года менять? :)
Меняли осенью. Думаешь, совпадения?
Outback 2010 2,5
Intruder VZ800
k0nst
Сообщение Akim » Пт апр 25, 2008 15:45
Стоит панасоник?
Если да, то меняй.
Проверить примерно так:
1 Подключить тестер на АКБ или в салоне, не важно, 12в.
2 Завести авту
3 напряжение в сети авто поднимается до 13,8-14,6в.
4 стоим, курим, дырчим, меряем.
5 через пяток минут напруга в сети падает до 12в +-2в
6 как упала напруга, включаем свет и наблюдаем, как напряжение поднимается до 13,8-14,6в.
Это в норме. Если чет не так, ищи поломку.
Родной АКБ имеет большой ток саморазряда, по крайней мере те три, которые видел я. Больше всего прожил 12 месяцев.
AkimRaceTech
Akim
Сообщение k0nst » Пт апр 25, 2008 21:23
Akim
Спасибо! Попробуем!
Outback 2010 2,5
Intruder VZ800
k0nst
