Ошибки:Р0137, Р0138.
Сообщение kochur1@yandex.ru » Чт июл 12, 2018 02:09
Добрый день Уважаемые форумчане. Так как в профильной теме никто не ответил возможно ответят тут. Помогите разобраться с ошибками по второй лямбде Р0137.Р0138. Авто субару легаси 2.0 атмо. 2007г пробег 170000км. Засветился Джеки Чан. Диагностика показала данные ошибки. Была заменена лямбда на новую, оригинал( на второй лямбде уже стояла проставка, убирать не стали ошибки удалили). Через некоторое время ошибки появились снова, електрик сказал,что причина бензин мол покатайся на хорошем бензе и все будет в норме. Заправил СОКАРОВСКИЙ бензин через определенное время ошибки вылезли снова. По катализатору ошибок нет. Вылазят ошибки по лямбде. Лямбда новая рабочая. Может причина в проставке (короткая, длинная, малый-большой диаметр калибровочного отверстия)? Что подскажете?
Субару Легаси 2007гв. 2.0л. АКПП Ресталинг.
kochur1@yandex.ru
Re: Ошибки:Р0137, Р0138.
Сообщение zhekab4 » Чт июл 12, 2018 07:34
убери проставку,кат на месте?
jdm B4 BE5 twinturbo мкпп 99my
Сообщение kochur1@yandex.ru » Чт июл 12, 2018 08:36
Да кат на месте.
kochur1@yandex.ru
Сообщение kochur1@yandex.ru » Чт июл 12, 2018 15:38
Добрый день. Убрал проставку (обманку).Проехал 10км. выскочила ошибка Р0139 (низкая производительность) В первом посте я писал, что при замене лямбды поставили оригинал ( в заказ- наряде забит номер:22690АА891)а фактически была установлена лямбда под номером А 24-В 71 170 74070 БОШ. Скажите , пожалуйста они взаимозаменяемые или меня просто развели на СТО?
kochur1@yandex.ru
Сообщение zhekab4 » Чт июл 12, 2018 18:48
спросите у них,по моим данным она в бош не перебивает,но надо копать и смотреть что видит мозг
Сообщение kochur1@yandex.ru » Чт июл 12, 2018 18:51
Если можно объясните более понятно выражение (по моим данным она в бош не перебивает) Я ничего не понял.
kochur1@yandex.ru
Сообщение zhekab4 » Чт июл 12, 2018 18:58
как бы лучше оригинал поставить
Сообщение kochur1@yandex.ru » Чт июл 12, 2018 19:48
Тогда подскажите мне чайнику каталожный номер оригинальной посткаталитической (второй) лямбды. Спасибо.
kochur1@yandex.ru
Сообщение zhekab4 » Чт июл 12, 2018 20:40
вин нужен
Сообщение kochur1@yandex.ru » Пт июл 13, 2018 04:07
VIN JF1BL5LS57G029042. Или может перепрошиться на ЕВРО2 или 3? Тогда нужен нормальный спец в Киеве. Какие могут быть последствия после перепрошивки? Посоветуйте как быть?
kochur1@yandex.ru
Сообщение zhekab4 » Пт июл 13, 2018 07:28
22690AA831 либо 22690AA970 даёт,
в евро не понимаю))
