Горит чек, не работает круиз, постоянно работают вентиляторы
Информация о Клубе, объявления администрации, праздники Клуба
Модератор: Andr3y
Друзья! Предлагаем Вашему вниманию магазин Клубной атрибутики. Не проходите мимо! Уверен, каждый из Вас найдет что-нибудь интересное :)
Сообщение Dima_Legacy » Пн ноя 05, 2018 18:22
Субару Легаси 2015г. США
Купил машину, отсутствовали жалюзи радиатора. Купил новые, установил, и проблема с чек и мигающим круизом и постоянно работающими вентиляторами не пропала. Выдает ошибку u0077. После сбрасывания через 5секунд возвращается. Помогите или посоветуйте что делать? Спасибо
Dima_Legacy
Re: Горит чек, не работает круиз, постоянно работают вентиля
Сообщение Canton » Пн ноя 05, 2018 18:39
Dima_Legacy писал(а):u0077
К доктору...
На коленке данную процедуру не выполнишь
http://www.sulegacy.com/dtc_u0077_lin_c ... -2164.html
Canton
Сообщение Dima_Legacy » Пн ноя 05, 2018 18:43
Подключил по етой схеме, посоветуйте нормального доктора по субару?
Dima_Legacy
Сообщение Canton » Пн ноя 05, 2018 19:02
Dima_Legacy писал(а):Подключил по етой схеме, посоветуйте нормального доктора по субару?
На Марсе? :D
И просто подключение ничего не даст. Как я понял из поверхностного ознакомления, контроллеру нужно сказать что узел заменен (прописать). ИМХО - ехайте к ближайшему официалу
Canton
Сообщение Dima_Legacy » Пн ноя 05, 2018 19:25
Смотрел тут и написано что не требуют дополнительной настройки https://subaru.oemdtc.com/TechnicianRef ... P1926C.pdf
Dima_Legacy
Сообщение Canton » Пн ноя 05, 2018 19:32
Dima_Legacy писал(а):Смотрел тут и написано что не требуют дополнительной настройки https://subaru.oemdtc.com/TechnicianRef ... P1926C.pdf
А это из салона делается?
CAUTION:
After servicing or replacing faulty parts, perform Clear Memory Mode Clear Memory Mode > OPERATION, and Inspection Mode Inspection Mode > PROCEDURE.
Canton
Сообщение Dima_Legacy » Пн ноя 05, 2018 19:39
Я не очень понимаю в этом. Ну в бортовом такого нет может както через гу заходить?
Dima_Legacy
Сообщение Canton » Пн ноя 05, 2018 19:51
Dima_Legacy писал(а):Я не очень понимаю в этом. Ну в бортовом такого нет может както через гу заходить?
Через сканер официалов точно.
У кого еще есть - ХЗ
Но уж точно не с ГУ :o
Про салон это стеб был...
Canton
Сообщение Dima_Legacy » Пн ноя 05, 2018 20:00
Спс
Dima_Legacy
Сообщение Dima_Legacy » Пт ноя 09, 2018 11:07
Уже не актуально, спс
Dima_Legacy
Сообщение rwajaroslaw » Пн дек 17, 2018 17:04
Доброго времени суток! Подскажите мастера в Одессе по регулировке клапанов на Legacy bl5 и примерную стоимость кто делал под газ ?
rwajaroslaw
Сообщение Parko » Ср апр 08, 2020 14:36
Dima_Legacy писал(а):Уже не актуально, спс
добрый день.
как решили проблему,у меня таже проблема.
подскажите.
спасибо.
Parko
Сообщение sanja666 » Пт сен 24, 2021 14:46
Электронный эмулятор активных жалюзи LIN-CHECKER AGS
Subaru Outback, Legacy 2014-2021
миоторчик (52811AL00B 52811AL11B)
подключается 3 провода вместо моторчика и забыл
+ Питание
LIN BUS
- Минус
sanja666
Сообщение euspro » Пт окт 29, 2021 02:11
Такую штуку можем предложить, чтобы решить проблему с ошибкой по жалюзи и моторчику жалюзи.
Цепляется вместо моторчика. Ошибки после сброса не появляются.
Вопросы - в личку.
Эмулятор активных жалюзи и моторчика
euspro
Вернуться в Украинский Субару Клуб
