Forester SJ - Заводится и сразу глохнет на горячую.
Re: Forester SJ - Заводится и сразу глохнет на горячую.
Сообщение cvlad » Вт дек 11, 2018 14:06
JDM писал(а):[b]
Звонил на официальное сто, сказали если бы датчик коленвала, то была бы 100% ошибка.
врут
ошибка может еще очень долго не проявляться.
cvlad
Сообщение exigo » Вт дек 11, 2018 17:05
Сигналка может творить чудеса
exigo
Сообщение JDM » Ср дек 12, 2018 14:55
продолжаем разбирательство.
почистил дроссельную.
на вид конечно была небольшая сажеватость, но не прям что бы там все в говне)
на мой взгляд не критично, но мастер сказал ШО ГРЯЗНАЯ :)
подключили после чистки компьютер, никаких ошибок при скане и в памяти нет по мотору и кпп.
приехал, заглушил, завел, пока не глохла.
время покажет.
Subaru Legacy Limited Edition 09 2.5 AT White Pearl
JDM
Сообщение zhekab4 » Ср дек 12, 2018 15:14
на электро дросселе надо смотреть процент его открытия
jdm B4 BE5 twinturbo мкпп 99my
Сообщение JDM » Пт дек 14, 2018 11:09
вообщем чистка дросселя не спасла.
инцидент повторился.
JDM
Сообщение Halloween » Пт дек 14, 2018 20:24
Привет.
JDM писал(а):Еще перестала заводится автозапуском с сигналки (магнум кажись, с телефона и приложухи не заводит), это может быть как-то связанно?
Очень даже может быть.
Симптомы очень похожи на потерю контакта в реле сигналки которое блокирует бензонасос.
Обычно на Н.З. контакты этого реле подключают разрыв провода питания бензонасоса.
Поройся в настройках сигналки и отключи функцию "блокировка двигателя при постановке на охрану" и/или востанови цепь питания бензонасоса. Есть подозрение что подгорели и переодически не контачат Н.З. контакты реле блокировки бензонасоса, которое в сигналке.
Последний раз редактировалось Halloween Пт дек 14, 2018 20:36, всего редактировалось 1 раз.
スバル インプレッサ 37J
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение zhekab4 » Пт дек 14, 2018 20:28
и лучше с насоса убрать всякие реле,мотор так чуть не положили разок
Сообщение wood_elf » Пт фев 01, 2019 22:34
а чем закончилось? удалось вылечить?
wood_elf
