Сообщение subway » Сб мар 27, 2010 08:13
simply, смотрю на фото - не R-Sport... но и не Sport) Дицки смотрятся супер! Плюс брызговики придают виду! p.s. Спасибо за подсказки! Разобрался.
Impreza/R-Sport/2008/2,0/MT/PACKMAN/Scooby
subway
Сообщение simply » Сб мар 27, 2010 12:35
subway писал(а):Оказывается чем ниже уровень енергии в батарейке ключа, тем тяжелее завестись (тем дольше крутится стартет). Завелась только после подгазовки. Сори если ето очевидно.
Не совсем понятно.. У тебя бесключевой доступ? В моем ключе батарейка для дистанционного замка и имобилайзера, не думаю, что она может каким-то образом влиять на стартер.
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение Mad Max » Сб мар 27, 2010 22:53
Ребята, для эммобилайзера батарейка не нужна...
Сообщение subway » Вс мар 28, 2010 16:10
Было так. В один прекрастный день завелась секунд через 5. На след день стартер крутится и не заводится. Первая мысль - аккумулятор. Зарядил.
Жму на старт - реакции ноль. Значит батарейка ключа доступа. Приложил ключ к кнопке старта - завелсь, только после подгазовки (был закрыт клапан после съема клем).
Выходит чем меньше осталось енергии в ключе доступа тем ленивее она заводится?
subway
Сообщение Mad Max » Вс мар 28, 2010 17:58
У тебя безключевой доступ?
Сообщение Maksell » Вс мар 28, 2010 23:46
Может кто подскажет как мили в км переключить на компе?
Кручу педали, кручу...
Maksell
Сообщение simply » Пн мар 29, 2010 07:56
Maksell писал(а):Может кто подскажет как мили в км переключить на компе?
Думаю, сменить прошивку.
simply
Сообщение simply » Пн мар 29, 2010 20:39
Замучил меня скрип где-то в багажнике. Снял полку, сложил сиденья, полностью снял пластмассовую обшивку с двери багажника - безрезультатно. Скрипит пластмассово, громко и противно и только при закрытой двери багажника (открываю - скрипеть перестает). Может, кто уже боролся с таким?? Спасибо!
simply
Сообщение Maksell » Пн мар 29, 2010 22:20
На компе видны градусы по Цельсию и расход в км, по идее должно переключаться
Maksell
Сообщение Astraeus » Чт апр 01, 2010 09:25
simply
Да у меня тоже после зимы так скрипеть начало, что мама не горюй... Не знаю, может разживусь когда нибудь в этой жизни и задние распорки поставлю. Кто ставил, особенно на форестеры, говорят что скрип уходит.
Astraeus
Сообщение Artik » Чт апр 01, 2010 14:47
Astraeus
у меня очень сильно в багажнике скрипит пенопласт(который внутри запаски), вот если он лежит неправильно, то это мучительно, приходится с ним играться и укладывать постоянно.
В идеале, хочу купить себе докатку, выкинуть весь пенопласт и опустить уровень пола на несколько сантиментров :)
Artik
Сообщение elestrago » Чт апр 01, 2010 18:18
Увага , дэкилько пытань!тему читал очень давно не помню есть тут или нету,но,какой ресурс у стоковых колодок? пробег уже 20500 , левое переднее скрипит при торможении,на монтаже чувак подлазил говорил мало живого осталось , нада менять , соотвецтвенно диски поведенные я так думаю этим обусловлена дрож руля , посоветуйте пажалуйста малолетнему неопытному хороший бюджетный вариант замены дисков и колодок!и можно ли поменять хотябы передние диски! они как я понимаю большие нагрузки испытуют,соотвецтвенно если можно только передние то бюджет увеличиваетса)))
Спасибо.
Они есть разные
некоторые ходят на передних лапах
некоторые на задних...
А мы как истинные животные
носимся на всех 4х !!
elestrago
Сообщение Andr3y » Чт апр 01, 2010 18:28
elestrago
По дискам тормозным полистай последние пару страниц ;)
На сколько хватает колодок зависит от того, как эксплуатируешь.
Andr3y
Сообщение elestrago » Чт апр 01, 2010 18:35
=(((( хмм... а 20 тыщ для колодок ето нормально?
последние страницы читал , видел отчет о дисках "самурая"!но хотельсь бы ещё варианты рассмотреть
Они есть разные
elestrago
Сообщение milch » Чт апр 01, 2010 20:04
Возьми ремсу и не парься.Диски если деньги есть Циммерман(1100гр пара). :wink:
