Cтанут ли эти диски на ВРХ-02 ?
Сообщение Шайба » Пт сен 09, 2011 08:05
на картинке не то,в реале совсем по другому,у меня 8j и резина 225 а просится аж 235-маленький домик и вид не очень 8)
Forester SG9 2.5T
Шайба
Сообщение subaru77 » Пт сен 09, 2011 08:44
VIKON писал(а):http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Спасибо, но данный калькулятор слабо отражает наглядно положение шины на диске. Вбивай хоть 195, хоть 225 при 7,5 - почти одинаково показывает. Но для сравнения внешних размеров колеса при переходе на другой диаметр диска - очень удобно.
always pedal to the metal
subaru77
Сообщение pyh » Пт сен 09, 2011 10:20
не знаю у кого и как на стоячей машине не затирает
но 225 резина на дисках 8*17 +38 нарезалась тонкими линиями, и это при жестких пружинах и развале -3
Evo X STOCK
pyh
Сообщение VIKON » Пт сен 09, 2011 10:25
pyh писал(а):не знаю у кого и как на стоячей машине не затирает
могу показать ЕТ35 с катанными арками, всё гуд... :wink:
Сообщение VIKON » Пт сен 09, 2011 17:48
http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
225/45/17
Диаметр 17
Ширина минимальная 7,5
максимальная 9
:wink:
к стати, а какой у ВРХ в стоке? 215/45/17 или 225/45/17 ?
ну и теория -
Ширина диска, должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, вы ищете диск под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины шины) крайне нежелательно: нарушается проектная геометрия пятна контакта шины и дороги (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ездовые характеристики шины - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость, сопротивление аквапланированию, шина неправильно изнашивается- из за этого резко уменьшается её пробег. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину. В особенности это касается низкопрофильных серий шин.
Сообщение Шайба » Пт сен 09, 2011 19:52
сток 215.45.17
Forester SG9 2.5T
Шайба
Сообщение VIKON » Пт сен 09, 2011 20:37
Шайба писал(а):сток 215.45.17
ок, спс...
а то я уже %) :D
