Check Engine + Cruise
Сообщение rtif » Вс окт 30, 2011 09:23
Mad Max писал(а):Rтif, у тебя чек по топливной смеси выскочил.
Проверь компрессию и кол-во картеных газов. Эти шланги даже без хомутов слетать не должны.
Разве что они болтаютса на штуцерах и не держаца вообще.
Макс, пасиб за совет, скорее всего когда ставили газ, плохо понадевали,и что ещё заметил, как то натянуто шланг шёл. Мало того, я всё резиновое(кроме ремней) :crazy: понамазывал силикончиком))) чёб не пересыхало и не трескалось))) Видать помогло! Кстати.. поночевала машинка... и о чудо, лампочка потухла!(ошибка прошлый раз 0037 кажись была) Слишком бедная смесь, кажись звалась. Доктор Хаус, а что в газировке шланги слетают??? Что тут может быть такого чтоб слетел шланг? Картерных газов, кстати, меньше на газу, и воняют они не так. и выхлоп приятнее...))) Но это фоо уже пошёл.у меня стоит ВПРЫСК газа...а не проставка...так что хлопки исключаем, во впускном коллекторе , тем более в пластиковой бочке, газа нет! Предполагаю, что произошло следующее: РЕЗКО ДАЛ В ПОЛ и так же резко бросил и затормозил. могло такое поспособствовать?
______________________________
лучше перебдеть, чем недобдеть!!!
Лисорезка, совсем сЫний!
rtif
Сообщение Romkeo » Чт ноя 24, 2011 21:31
Приключения продолжаются.
Теперь уже с участием сбрасывалки ошибок.
итак:
краткое содержание предыдущих серий:
69900 км
(прошел сам)
70250 км
P0037 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
P0420 - Catalist Sys Efficiency Below Treshold(Bank1)
(сбросили на СТО у Ваззы)
71350 км
P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
(сбросил через OBDII)
71430 км
и если нажимать в сервис-режиме на кнопку одометра выскакивает еще две
С0108 — ошибка "неверный сигнал левого переднего датчика АБС"
С0140 — сбой линии CAN-шины блока АБС.
(спасибо MadMax за помощь в расшифровке)
я в принципе уже устал от этой машины.
думаю про "вырезать-отрезать" или какие-то совсем уж радикальные изменения у нее в "мозгах".
что делать?
Romkeo
Сообщение Astraeus » Пт ноя 25, 2011 19:55
Romkeo
Мне кажется, что ошибка АБС была из за пробуксовки какой то. Не буксовал нигде? Просто у меня тоже как то чек зажегся, когда из сугроба пытался выехать и туда-сюда дергался. Потом через какое то время погасла.
Ты кстати не хочешь поехать прошиться у официалов? Мне например апдейт заливали, после этого за 50тыс. один раз всего чек выскакивал.
Astraeus
Сообщение Giz » Пт ноя 25, 2011 23:31
pelentron писал(а):Меня мчала раза 3 или 4 раза ошибка 420, ездил к официалам, по гарантии. сбрасывали, потом прошили с отключёным катализатором прошивку. типа официальную. и всё, ошибки больше не вылазят.
Официалы сначала прикрывались качеством бензина, когда приехал с финляндии с ошибкой, бензин не главное, сказали порсто не пользоваться круизом, мол от него все ошибки.
вообщем официалы "уроды" как всегда и во всём. им главное на бабки развести =)
Сейчас на всякий случай в магнитоле стоит программка для сброса ошибок.
а что это за программка такая?! )если не секрет
2.5T
Giz
Сообщение rtif » Чт мар 01, 2012 10:16
Короче, дополню...залился(вернее задулся) вчера на ВОГе на троещине... и мля через 15 км загорелся чек...Спасиб и респект Romkeo за хелп в вынимании номера ошибки и удачного последующего её Клининга))) :beer: Кста после зимы оч фильтр воздушный запачкался...могло всё до кучи...вывалить Джекинжен! фильтр был запущен в "железную коробку" )))) и вставлен новый! Тепер лисёнку дышится и бегается веселее))) а то как слоник в армии))))
rtif
Сообщение Romkeo » Чт мар 01, 2012 10:50
а код ошибки ты посмотрел?
Romkeo
Сообщение rtif » Чт мар 01, 2012 11:59
Romkeo писал(а):а код ошибки ты посмотрел?
неа... забыл!)) 0171 кажись?
rtif
Сообщение Yurets83 » Вс мар 04, 2012 23:16
0171 - Бедная смесь. Тоже с ней мучался, авторитеты местные дали советы, вроде устранил. Надо смотреть нет ли подсоса воздуха на впуске...
Всем добра!
Yurets83
Сообщение rtif » Пн мар 05, 2012 10:24
Yurets83 писал(а):0171 - Бедная смесь. Тоже с ней мучался, авторитеты местные дали советы, вроде устранил. Надо смотреть нет ли подсоса воздуха на впуске...
так в том то и беда..... что сразу туды полез...ан нет...не оно! Всё чётко надёжно.... а вот поменял фильтр и потушил ошибку...всё ...пока не загоралось.... тф-тьфу-тьфу! так что как бы...непонятная бага... вроь и не покемон... вродь и пробег не такой уж и большой...36 тыков то всего... рано ещё выскакивать всяким нехорошестям....
rtif
Сообщение GanjaMan » Пн мар 05, 2012 16:39
едь настраивать газ...
GanjaMan
Сообщение Yurets83 » Пн мар 05, 2012 18:57
Если ошибка будет повторяться, надо искать где подсос, смотреть настройки ГБО. Проверить гермитичность системы подачи газа в коллектор. Может подсасывать в местах где сверлили отверствия под подачу газа.
Всем добра!
Yurets83
Сообщение rtif » Вт мар 06, 2012 12:46
Пасибки...места сверловки вродь контролировал...всё должно быть по фэн-шую.... единственно что в морозы добавил давления чуток...но добавил до нужных циферок... перекалибровал...подтянул все графики"по науке" ...пока кривые идеальные...выше 5тыков оборотов тока у мну на бенз переходит...... грешу только на газ с заправки ВОГ на троещине...которая перед окко, после тнк...кажись так...ибо не часто там бываю...
герметичность...до моммента форсунок проверил...потеплеет...попробую. всё снять и заново переобтянуть все трубочки..Да и впрыск по времени (наливают как и раньшьше, шоб сказать что газовый фильтр тонкой очистки забитый, крупной тож поменял на всякий случай в морозы)
но трещинок...и прочего барахлишка пока не замечено...запаха тож нет...с Ромкео сидели с пол часа лялякали и елм гоняли...он вродь не унюхал что машина на газу)) :oops: поменял тока фильтр...и щас вот выкатал наконец тот газ лампочка не светилась пока......на тапочку не надавливал пока...ибо погода не лётная..да и вчера ещё...в самый снегопад...когда просто уссы....ся...летел в офис...блин на кировоградской...пчёлы дикие...блин...и тут я как звезда...хотя сами признались...:Успел, говорит, 93 зафиксировать кады ты начал тормозить.. а погода то вишь кака?... я ему: так вы ж недалеко тупали от своей берлоги... значит всё гут...и скоросной режим соблюдён?... короче 8 баксов (больше не было...20 жаба задавила давать а гривен тока 2 грн было) и понёсся я в офис))))
rtif
Re: Check Engine + Cruise
Сообщение Dionizas » Ср май 08, 2013 21:36
http://www.mobileelectronics.com.ua/?pa ... spider-ce2
Вот тут штота по интересне
Dionizas
Re:
Сообщение B.O.S. » Сб май 11, 2013 10:08
+1 к настройке.
Скорее всего с топливной картой накосячили (или вообще не правили, воспользовавшись автокалибровкой).
А бензомозг выставляет ошибку при превышении порога по LongTermFuelTrim (долговременной топливной поправке).
http://mobileelectronics.com.ua/ - всё, что делаем - доводим до совершенства.
B.O.S.
