АКПП новой Impreza 2008
Сообщение elmm » Сб янв 12, 2008 00:44
У меня полторуха с автоматом.
По сути в верху всё правильно написали.
В драйве он не любит высокие обороты, и посему не спешит разгонятся.
Если рычаг переводишь в +/- - переходит в спорт и сам щёлкает передачи раскручивая дижок до больших оборотов.
Если начинаешь его при это дёргать в +/- - то уже мануал режим - в этом случае при зашкаливании оборотов он по идее вверх будет переключать, а в низ не должен (ещё не пробовал - ещё 100 км. до обкатки осталось и больше 4000 стараюсь не раскрчивать).
Вобщем если надо кого-то побыстрее обогнать - лучше в спорте - драйв долго не догоняет чего надо :)
elmm
Сообщение Viktor_Zh » Пт янв 18, 2008 09:31
http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?di ... VE&lang=ru
1 - специальная передача с высоким передаточным числом 2,79 и блокировкой межосевого дифференциала на полноприводных моделях. Этот режим используется в том случае, когда требуется большой крутящий момент при небольшой скорости перемещения.
Долго ездить в таком режиме не рекомендуется. Кроме того, повороты в этом режиме могут вызвать выход из строя муфту блокировки центрального дифференциала. Рекомендуется использовать только при прямолинейном движении на низкой скорости, выезде из снега, песка и грязи, на длинных очень крутых подъемах и затяжных спусках, в особенности при движении с прицепом. Кроме того, на первой передаче обеспечивается эффективный режим торможения двигателем.
Разрешенная максимальная скорость на этой передаче - 44 км/ч.
Вопрос:как заблокировать межосевой дифференциал на новой Импрезе 2008, где нет режима 1, а есть мануальный режим?
Viktor_Zh
Сообщение Mad Max » Чт янв 24, 2008 21:48
На сколько я знаю и понимаю, там дифф. с электронной регулировкой. Полностью и вручную он не блокируется. Просто меняется соотношение передачи крут. момента. Ну а если так по тяге его полностью заблокировать, то напрямую подать напругу на электромуфту и дело с концом. И гарантии конец, и возможно муфте (но не факт).
Сообщение Sava_Impreza » Вт май 13, 2008 09:11
Надо попробовать рычажок поставить а режим Sport между «-» и «+» … что же это будет ??? :twisted: Я так был доволен когда в режиме «D» педаль в пол и сначала звук, а потом спиной в сиденье впиваешься )))) 8) =@ =@ =@
Impreza 2.0 08 АТ
Sava_Impreza
Сообщение Sava_Impreza » Вт май 13, 2008 11:51
А вот ещё вопросик :oops: Можно ли на ходу не остонавливаясь переключиться с режима Sport в режим D.
:o Например на старте сделать, а потом спакойненько ехать дальше ??? :evil: :oops: =@
Impreza 2.0 08 АТ
Sava_Impreza
Сообщение Astraeus » Вт май 13, 2008 11:59
Конечно можно, просто меняются электронные настройки коробки и все. Туда-обратно можно в любое время переключать. Сам пробовал :)
Astraeus
Сообщение Sava_Impreza » Вт май 13, 2008 12:01
Всё!!!!!!!!!!!!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: убегаю с работы!!! Бегу катать лялю :Yahoo!: =@ =@ =@ =@ =@ =@
=@ 8) 8)
Subaru - это не машина, это САМОЛЁТ!!!!!!!!
Impreza 2.0 08 АТ
Sava_Impreza
Сообщение Astraeus » Вт май 13, 2008 12:05
Sava_Impreza
...пристегнуться не забудь :wink:
Astraeus
Сообщение Sava_Impreza » Пн май 19, 2008 10:21
А на сколько отличается динамика разгона АКПП от Механики у новой Импрезы? с 0-100 км.?
:oops:
Impreza 2.0 08 АТ
Sava_Impreza
Сообщение Andr3y » Пн май 19, 2008 10:49
Sava_Impreza писал(а):А на сколько отличается динамика разгона АКПП от Механики у новой Импрезы? с 0-100 км.?
:oops:
2 секунды.
Источник: http://www.subaru.kiev.ua/www/subaru.ns ... 7B00427F65
Andr3y
Сообщение wedge » Пн май 19, 2008 19:49
:oops:
2 секунды.
Даже при переключении автомата в SPORT режиме??? %)
wedge
Сообщение Sava_Impreza » Вт май 20, 2008 12:39
Да...братцы..я тут нарвался на статейку :) что можно сделать с АКПП :shock: :oops: NO COMMENTS 3.5 c 0 до 100!!!!!
Может уже было, SORRY
если нет, то вот:
http://zhurnal.lib.ru/k/kostin_k_a/koro ... emet.shtml
а вот собстна и он сам с мобилем http://foto.drom.ru/2289/
:oops:
Были бы деньги :oops:
Impreza 2.0 08 АТ
Sava_Impreza
Сообщение Koka » Вт май 20, 2008 14:50
Viktor_Zh писал(а):http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=103&catnr=26&prog=DRIVE&lang=ru
Как поставить в аналогичный режим - нет вопросов, переключаем в мануал, рычажёк в положение "+/-", рычажёк вниз, получаем режим,
аналогичный "1" в старом автомате.
Вопрос в другом: Есть ли блокировка дифференциала в этой коробке на 1-й передаче?
На своей машине немного застал зимы, и снега 5-10 см, потягался немного с Транспартером полноприводным, и на летней резине его
порвал при разгоне ваще без вопросов, единственное, еле остановился на летней резине, благо АБС есть :crazy:
Так вот по ощущениям езды, показалось, что блокировка есть...,
вот тоже теперь интересно: Показалось, или всё-таки есть?
Koka
Сообщение Akim » Ср май 21, 2008 07:45
Нет у тебя там ничего :crazy:
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Koka » Чт май 22, 2008 11:20
Akim писал(а): Нет у тебя там ничего :crazy:
Спасибо, успокоил :crazy:
Koka
