Дёргается при выходе на буст
Re: Дёргается при выходе на буст
Сообщение Makar83 » Вт сен 03, 2013 10:52
Передув?
Makar83
Сообщение rs2k » Вт сен 03, 2013 11:34
Makar83 писал(а):Передув?
неа.
rs2k
Сообщение Beduin » Пт сен 13, 2013 19:27
Похожая ситуация ( по коррекции, не по дергатне) была у знакомого. Валило 25% С Акимом искали трабл часа 2. По ШПЛ смесь в норме, Родная лямбда пытается корректировать. Итог- родная лямбда под замену.
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение rs2k » Сб сен 14, 2013 11:07
Beduin писал(а):Похожая ситуация ( по коррекции, не по дергатне) была у знакомого. Валило 25% С Акимом искали трабл часа 2. По ШПЛ смесь в норме, Родная лямбда пытается корректировать. Итог- родная лямбда под замену.
Как поняли, что лямбда? Только перекинув на новую?
rs2k
Сообщение Beduin » Сб сен 14, 2013 11:59
Нет, отсоединили старую, поехали по карте без коррекций, смесь по ШПЛ стала в норме. Потом поставили новую и стало все вообще хорошо :D
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение rs2k » Пн сен 16, 2013 10:10
Beduin писал(а):Нет, отсоединили старую, поехали по карте без коррекций, смесь по ШПЛ стала в норме. Потом поставили новую и стало все вообще хорошо :D
То есть, можно попробовать отсоеденить лямбду и если норм. поедет без неё, значит трабл в ней!?
Кстати, сифон во впуске искал, но так и не нашёл...(
rs2k
Сообщение Beduin » Пн сен 16, 2013 12:10
Попробовать можно, но было бы вообще хорошо, если бы была возможность контролировать смесь по АЕМ
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение 4avto » Ср сен 18, 2013 09:56
Beduin писал(а):Попробовать можно, но было бы вообще хорошо, если бы была возможность контролировать смесь по АЕМ
Виталик!!! А мы так со мной проделать можем? :oops: Ты же знаешь о моем дерге :cry: может тоже лямбда приказала долго жить :P
4avto
Сообщение Beduin » Ср сен 18, 2013 15:17
Костя, дружище, разные ситуевины
Костя, набери, расскажу.
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение TERAZINY » Вс окт 20, 2013 23:26
Смотри пластиковый тройник от турбины к интекуллеру когда то было такое. Мы его сняли и замотали тряпчаной изолентой и обжали пластиковыми хомутами пока ждали новый. Дырка в нем была довольно большая 8мм примерно причем появилась внезапно.
TERAZINY
Сообщение rs2k » Пн окт 21, 2013 11:52
Дырок не обнаружили. 99%, что дело в MAFе
С отключенным MAFом валит как положено.
rs2k
Сообщение TERAZINY » Пн окт 21, 2013 11:55
Как починишь отпишись. Для общего развития будет очень полезная инфа.
TERAZINY
Сообщение zhekab4 » Пн окт 21, 2013 12:09
на монотурбо можно легко надуть впуск компрессором.все дыры на ура выявляются.на пальцах не объясню правда.
а маф то по логу видно-правильно ли он считает
Сообщение Topaz » Пт ноя 01, 2013 23:39
AR2R писал(а):Была похожая ситуация, просмотри катушки, сними резинки и почисти контакт между пружинкой и болтом.
Помогло! Спасибо!
Topaz
Сообщение Megaacid » Ср ноя 06, 2013 20:43
rs2k писал(а): на свечи. Хотя они вроде как в норме. Сказали, что еслибы свечи, то она бы дальше не ехала тоже?!
были точно такие же симптомы оказалась сеточка грубой очистки в баке засорилась, поменял и забыл.
Меня вообще-то сложно удивить… Ооо! Синяя машина!
(Гомер Симпсон)
Megaacid
