Не дует больше 0.5
Re: Не дует больше 0.5
Сообщение Makar83 » Пт май 23, 2014 10:18
Nick_GT писал(а):Парни - читаю и радуюсь родному форуму. Вы астральную диагностику проводите или хотите чтоб человек пол машины поменял?
Ну так напишите ему процедуру проверки производительности насоса и даление, которое он должен давать на ХХ. Или поделитесь опенпортом к кому ближе чтоб логи мог снять и напишите список параметров которые надо записать. Без обид.
Макар - не только. Кривые что 310, что 301 мафов, даже отмытых, с возрастом имеют свойство отличаться от первоначальных. Хотя менять его надо когда ему ппц.
Когда бензонасосу 180тыс - то он либо уже не докачивает, либо вот-вот начнется. Если ТС поедет на настройку, то ему любой настройщик при услышанной цифре в 180км на одном насосе скажет - насос под замену и давление даже мерять никто не будет. А давку нужно мерять не на холостых, там может все быть нормально. А на бусте, когда требуется давка ровно на столько больше, сколько на данный момент давка буста. Вот там в открытом цикле все и происходит. В открытом цикле мозги не контролируют смесь, они наливают по расчету и все. Обратная связь - только датчик детонации. А по скольку мозги у него скидывают иам и отрубают буст - то это из-за детона. Причины - несколько, но как правило бедная смесь, турба кидает много масла, очень хреновый бензин..
По поводу МАФа, то если ему гайка - загорится чек. А если поплыли показатели - это еще не беда, можно откалибровать таблицу. Более того, мыть нужно тоже правильно, а не просто попшикать карбоклинером.
Makar83
Сообщение zhekab4 » Пт май 23, 2014 11:01
чек не всегда горит по мафу,проверено,доказано и даже мотор развалено :)
Сообщение GT-1 » Пт май 23, 2014 11:02
Машина в Черкасах. Склоняюсь к бензонасосу маф посмотрю. Вопрос по насосу ставит сток : или вальбр? Нужно ли потом настраивать машину
GT-1
Сообщение zhekab4 » Пт май 23, 2014 12:26
насос лучше аем,чет вальбро мрут.либо дейчверкс.настройка не нужна
Сообщение GT-1 » Пт май 23, 2014 13:38
Скоко денег где брать?
GT-1
Сообщение zhekab4 » Пт май 23, 2014 15:03
атомик,сж рэйсинг
Сообщение Makar83 » Пт май 23, 2014 20:48
GT-1 писал(а):Машина в Черкасах. Склоняюсь к бензонасосу маф посмотрю. Вопрос по насосу ставит сток : или вальбр? Нужно ли потом настраивать машину
Ставь АЕМ, мы у Игоря sjracing берем. Настроить нормально машину вообще то нужно, что бы быть уверенным в правильной работе двигателя. Если частенько наваливаешь - нада настраивать и ставить дополнительные датчики (ЕГТ, давка масла). Просто если проблемы с топливоподачей - на настройке все выяснится, так как ШПЛ ставится для отстройки смесей.
Последний раз редактировалось Makar83 Пт май 23, 2014 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Makar83
Сообщение Makar83 » Пт май 23, 2014 20:52
zhekab4 писал(а):чек не всегда горит по мафу,проверено,доказано и даже мотор развалено :)
Но если МАФ врет, то он врет во всем диапазоне, а если он будет врать в закрытом цикле - скорее всего загорится чек по бедной смеси, так как коррекции будут в упоре. Короче я больше верю в бензонасос, что он труп.. Ну а МАФ не мешало бы помыть.
И еще, проверить впуск на дырки.
Makar83
Сообщение GT-1 » Пт май 23, 2014 21:53
Буду меняТь насос. А к кому можна настройку желательно в Киеве.
GT-1
Сообщение Nick_GT » Сб май 24, 2014 21:22
Мне не нужно объяснять где и как меряется давление и производительность насоса :)
Я искренне ценю желание одноклубников друг другу помогать, и в этом плане наш клуб за многие годы не изменился.
Просто есть два метода диагностики/ ремонта любого авто:
1. Давай будем менять по одной запчасти и смотреть результат.
2. Поймем как это работает и сделаем нормальную диагностику.
Субару это больше чем машина, и лично мне хочется чтобы мы использовали второй метод.
А на счет пробега и бензонасоса отвечу так - у меня и валбро был заклинивший с пробегом тысяч 20 (может просто не повезло), и родной гтшный на самой первой машине с пробегом 200 тк прекрасно дающий 3.5 бара на бусте.
Nick_GT
Сообщение STI-7222 » Сб май 24, 2014 23:11
GT-1 писал(а):Буду меняТь насос. А к кому можна настройку желательно в Киеве.
Я советую Игоря Boxer Power 8) у меня две машинки от него, тулят и горя не знают :D
STI MY20?? 400+
O93-272-7222
O98-O22-7222
O99-OO2-7222
Виталий
STI-7222
Сообщение GT-1 » Вс май 25, 2014 21:02
Спасибо ВСЕМ за подсказки. Проблему решил. Отделался испугом. почистил МАФ карбклинером. и поехала. вчера откатал день на треке все гуд. Насос всеравно думаю поменять. почищу форсы ипоменяю свечи.
P.S. Приглашаю всех на открытие чемпионата по драгу в ЧЕРКАССАХ 1,06,2014. Можно организовать встречу клуба у нас при желании. подробности в личку.
Последний раз редактировалось GT-1 Вс май 25, 2014 21:08, всего редактировалось 1 раз.
GT-1
Сообщение zhekab4 » Вс май 25, 2014 21:07
карбклинер все таки не надо.ликви моли тут рулит.и фильтр оригинал
Сообщение GT-1 » Вс май 25, 2014 21:13
Мыл тем что было в магазине. фирмы хай гир. Если подсоветуеш как именно называется мойка и правильно мыть еще помою. фильтр стоит кнехт.
GT-1
Сообщение Vov4ik » Вс май 25, 2014 21:18
Тоже таким чищу :roll:
Vov4ik
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
