10л. Просто треба було натиснути reset.Модератор: Dr.House
10л. Просто треба було натиснути reset.subway писал(а):Витрата палива вже в нормі10л. Просто треба було натиснути reset.
seapilot писал(а):Мля откуда вы берете 10-ку, мой минимальный по городу 11,6, а так 12.2 постоянно! Бенз 95 вог или шел, пробовал лить 98 - едет веселее и жужжит как надо, но расход примерно постоянный, нажимай ресет не нажимай!
)subway писал(а):Витрата палива вже в нормі10л. Просто треба було натиснути reset.
Pasha_D83 писал(а):subway писал(а):Витрата палива вже в нормі10л. Просто треба було натиснути reset.
А где на покемоне кнопка рессет???
николай писал(а):Pasha_D83 писал(а):subway писал(а):Витрата палива вже в нормі10л. Просто треба було натиснути reset.
под кнопкой " ресет " он наверно подразумевал кнопку на приборный щитке
Животное писал(а):Ребятушки, нужен совет.
Есть стоковые 17е диски с новой резиной 205/50. Если махнуть их на 16е, реальней будет толк?
Животное писал(а):После командировки (1500км) заехал на шиномонтаж отбалансировать диски, все 4 были ударены, некоторые еще и в нескольких местах, отрихтовали/отбалансировали. Завтра еду на развал.
Животное писал(а):Сейчас часто мотаюсь в командировки по Украине (Тернополь/Ивано-Франковск), дороги пздц... поменял сайленты, шаровые опоры, втулки/стойки стаба но, опой чую это не на долго.
) и шины с усилеными боковинами.Есть стоковые 17е диски с новой резиной 205/50. Если махнуть их на 16е, реальней будет толк?
Зима 16е с резиной 225, все просто чудесно!
Starcrafter писал(а):Есть стоковые 17е диски с новой резиной 205/50. Если махнуть их на 16е, реальней будет толк?
Толк буде. А від 15ток буде ще більше толку. В мене два комплекти "літа" - 215/50/17 і 205/65/15. 15ки для весни - коли доріг немає. Цього літа перезувався кілька разів туди сюди, в залежності напрямку запланованої поїздки. На 15ках получається швидше їхати - ями проходяться набагто м"якше, відповідно і їхати можна швидше. На 17ках значно краща керованість на високій швидкості. Але як тільки починається поганий кусок дороги - ти повзеш як черепаха.
Для 17" обов"язкова резина з посиленою боковиною - інакше починаеш працювати на резину. На 15ках надіта найдешевша китайська гума, яку найшов, без всяких посилень - резина настільки висока, що до диска навіть не дістає при ударі. Ну і не ріже нічого відповідно.
Тиск в шинах 2.4 спереду і 2.2 ззаду, незалежно від розміру.
dif писал(а): То все так ,а як натягти 15**ті с китайською резиною на STI?????? На проставках 25см??????
