Сообщение inode » Вт сен 16, 2008 07:31
а у меня вот противотуманки сами включаются. Уже два раза ловил. Машина стоит, незаведенная, закрытая. Бах - включаются противотуманки. Секунд через 10-15 сами же и выключаются. Куда копать - без малейшего понятия. Вчера рассмотрел блок реле и предохранителей под капотом - сухо, следов воды - нет.
Impreza'08 2.0R MT WR Blue Mica
inode
Сообщение Koka » Вт сен 16, 2008 11:33
Я вот даже стесняюсь спросить, еще чайником обзовут,
может енто все и знают, но я без понятия, может кто подскажет.
При выключином зажигании нажимаем кнопочку одометра,
и находим какой-то режим с перекличением положений "S-on" и "S-off".
Вас из дас? Все варианты ламерские перепробывал,
Думал может саунд на ремни безопасности - нет,
Оключене спортивного режима - нет,
Отключение сатистики на БК - нет.
Кто знает, что это?
Impreza 2008 1.5 AT
:oops:
Koka
Сообщение Astraeus » Вт сен 16, 2008 11:36
Это режим включения-выключения "взмаха стрелок" при включении зажигания...
Astraeus
Сообщение Сереженька » Вт сен 16, 2008 13:29
Парни вопрос такого характера. Поставил стальную защиту мотора (пр-во Питер), встала как родная, но убрали пластиковую защиту которая защищала весь моторотсек от грязи воды, а железяка тока поддон защищает и ВСЁ!!!. У вас так же или может быть как нибудь кто нибудь смог совместить их?????
На этом месте должна быть супер пупер крутая фраза, но мне лень чёто думать!!!!
Сереженька
Сообщение Andr3y » Вт сен 16, 2008 14:10
Koka писал(а):Я вот даже стесняюсь спросить, еще чайником обзовут,
Бугага! Чайник это я т.к. даже не подозревал о том, что такая фича есть :oops:
Andr3y
Сообщение Koka » Ср сен 17, 2008 20:04
Astraeus
Спасибо ))) просвятили...
Возмо еще знаете какие-то подобные секреты? )))
Koka
Сообщение Mad Max » Пт сен 19, 2008 10:13
Это не секрет, инструкцию читайте. там написано.
Есть еще одна интересная вещь, но мои оффы морозяцца- время задержки выкл. света в салоне.
Блин, каждый раз как закрываю гараж жду пока не погаснет!
Говорю поставьте мне меньшую задержку- а они "мы типа не вскурсе как это сделать" Хотя в мануале написано- через дилерский ССМ прибор.
По поводу самовключающихся противотуманок- думаю это блок управления светом по CAN шине врет. Надо ехать и настаивать на его замене.
У фольксов к примеру это больная тема. Мой знакомый на Б-6 всю электронику уже заменил погарантии.
Сообщение inode » Пт сен 19, 2008 10:15
Так машины выключена, заперта, ключ вынут. Думаешь там по CAN бегает что-то в этот момент? Я думаю она отключена.
inode
Сообщение Mad Max » Пт сен 19, 2008 10:22
А хрен его знает, может и бегает.
В любом случае это глюки того самого блока.
Сообщение VIKON » Вс сен 21, 2008 10:36
Блин, каждый раз как закрываю гараж жду пока не погаснет!.
Не знаю как у Импрезы, но на Аутбеке(и всех предидущих Легаси и Аутах), мне очень нравиЦЦо, постепенное затухание. Тоесть когда в машинку садишься, есть время отыскать и замок зажигания, и ремень безопасности. А в гараж, я тоже ставлю, когда все двери закрыты, свет "притухает", если одна нет, такой же яркий. Увидив притухание, сигналку на брилке щёлк, и все потухло, авто закрыто. Или ты авто в гараже не закрываешь??? :shock:
Сообщение Сереженька » Вт сен 23, 2008 08:21
Astraeus
Ночью на трассе нашёл еще одну феньку. Внутрисаллоноое зеркало когда опускаеш что бы не ослепляло взадиедущими, оно всо равно отражает задний обзор, тока уже не слепит, а главное ракурс тот же остается! Это КУЛЬ!!!
Сереженька
Сообщение Imprezario » Вт сен 23, 2008 11:29
Сереженька писал(а):
Astraeus
:ROFL: :ROFL: :ROFL: Такая фишка есть на всех нормальных машинах, а на очень нормальных, зеркало само затемняется по сигналу датчика света и еще фары включаются :D Вот до чего техника дошла!!!
Impreza 2008 1.5R МТ
Торгую турботанчегами
Imprezario
Сообщение Imprezario » Вт окт 14, 2008 09:56
Кажется начались проблемы :(
При наезде на лежачего полицейского обоими колесами или попадаю в глубокий ухаб передним правым колесом (не яма - ухаб), слышен скрип, похожий на скрип старого дивана когда на нем "время проводишь".
Когда по выбоинам едеш - ниче не слышно, все как всегда. А вот если ухаб и происходит качение на одну сторону, тогда слышно.
Подскажите куда смотреть.
Imprezario
Сообщение inode » Вт окт 14, 2008 10:04
на многих машинах с подрамниками это лечится подтяжкой оного. Но у нас вроде теперь подрамника нет.
На служебной шкоде октавии лечили проблему обильным поливанием сайлентблоков wd-шкой. она нам сама подсказала решение - в сухую погоду только скрипела, в дождь молчала. понаблюдай.
inode
Сообщение inode » Вт окт 14, 2008 10:06
И вообще - это не балка со шторкой багажника скрипит? у меня она тоже скрипела именно на неровностях дороги. А нее как раз справа распор, он и поскрипывает на неровностях. Вылечил силиконовым спреем еще в июне, с тех пор молчит :)
inode
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
