Стукнул мотор ...
Сообщение ATOMIC » Вт ноя 04, 2008 12:42
короче что могу тебе предложить
1-дартон 600уе комплект (ставь где хочешь )
2-бу блок 205 700уе
3-поршни 92.5 в твой блок под 2000сс и 2125сс СР 168уе за шт
4-блок 257 1500уе
5-шатуны манли 450уе
6-колено 207 или 257 580-600уе
7-прокладки любой толщины 175уе
это все---- что именно делать решай сам
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение sd-style » Вт ноя 04, 2008 13:51
ATOMIC писал(а):4-блок 257 1500уе
Новый или БУ?
sd-style
Сообщение Ghost » Вт ноя 04, 2008 16:27
А то, м'яко кажучи, вибираєш з усіх варіантів самий нераціональний.
:lol: От пля, видимо это в крови. Пойду сдам анализы.
Ghost
Сообщение ATOMIC » Вт ноя 04, 2008 18:09
новый
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Ghost » Пн ноя 10, 2008 18:27
Купил поршни б.у. диаметр 91.93. Теперь под них думаю покупать б.у. блок ВРХ еж205 или же гильзовать. Кто подскажет где найти информацию - какой допуск по зазорам?!
Ghost
Сообщение Mad Max » Пн ноя 10, 2008 18:55
91.93 я наверно совсем плохой или пусть меня успокоят. Что за поршни? Если оригинал субы, то размер в худшем случае 91.97, а вообще должно быть 91.98-99 в зависимости от группы. 91.93 это убитые поршня,которые выхватили по полной. я бы их не ставил. А зазор цил-поршень обычно 0.03,а после 2006 г. 0.01-0.02 для поршня бэу.
Сообщение Ghost » Вт ноя 11, 2008 00:46
Если всё так плохо, значит однозначно гильзовка старого мотора и подгонка под эти поршни. Поршни СТИшные. Куплены у Ивана СТИ, в комплекте с шатунами и коленом, он сказал всё с малым пробегом и в идеальном состоянии. Посколько он в Донецке, проверить не представлялось возможности. Да как то я и не бы склонен ему не верить.
Ghost
Сообщение ivan STI » Вт ноя 11, 2008 09:47
Ну понеслась! Макс,ты мне по телефону вчера сказал 92.5 :D пробег 45. моторист казал что всё в хорошем состоянии поставил и поехал,не доверять ему я не могу,хотели это всё ставить в другой 205 мотор,но не сложилось по ряду обстоятельств,которые абсолютно не связаны с возможным "качеством товара".
ivan STI
Сообщение ivan STI » Вт ноя 11, 2008 10:18
Максим,вычеслиь правильно размер поршня это на самом деле геморойная задача,попробуй другим инструментом измерительным и так много раз и у других спецов,посмотришь какая разница будет между показаниями!
ivan STI
Сообщение Mad Max » Вт ноя 11, 2008 15:07
ivan STI писал(а):Максим,вычеслиь правильно размер поршня это на самом деле геморойная задача,попробуй другим инструментом измерительным и так много раз и у других спецов,посмотришь какая разница будет между показаниями!
А можно "разжевать"? Что тут геморойного? Есть измерительный инструмент (обычный совецкий микрометр), есть место на поршне, в котором положено мерять, есть температура поршня, при которой нужно мерять...
Вот про "другой инструмент" и "других спецов" это правильно сказано. :lol:
Сообщение Ghost » Вт ноя 11, 2008 15:11
:lol: Да, всё выходит через жопу. Слишком много дел чтоб возиться с этим поршнем в Киев, для измерения. На сколько я понял мерять диаметр поршня нужно в нагретом состоянии. Опишите процесс пожалуйста.
Ваня, я сказал стандартный размер нового поршня.
Ghost
Сообщение Kors » Вт ноя 11, 2008 15:48
Ну бля с каждой страницой все интиресней и интиресней. Ghost"у вообще нада новую вкетку создать "Запас прочности ФХИ" или "Эксплуатация на износ" :D или нет... "Вы думали все давно сломалось? АннНЕТ! Едет, оно! Едет!" :lol:
STI のマフィア
STI Club Ukraine
STI MY'05
ВН0981АК
Kors
Бог ДССД
Сообщение Ghost » Вт ноя 11, 2008 16:42
:lol: Ну не могу я ёмаё не совершать таких идиоцких ошибок ... Уже б и рад, но всё хочу делать по своему, по неправильному.
Ghost
Сообщение GreG_Acc » Вт ноя 11, 2008 16:49
Ghost писал(а)::lol: Ну не могу я ёмаё не совершать таких идиоцких ошибок ... Уже б и рад, но всё хочу делать по своему, по неправильному.
а зачем??
Связка ломов, как правило, тонет.
Бритый бобер - счастливый бобер.
GreG_Acc
Бритый Бобер
Сообщение Mad Max » Вт ноя 11, 2008 17:34
ну, Гриша... это вопрос риторический... :D
Занешь, как делаются все самые великие изобретения?
Все знают, что так не делается, и не делают.
А один чел этого тупо не знал, и сделал! :crazy:
Так и в данном случае- сча возьмет, да и выяснитса, что если поставить бэу поршень от СТИ размером 91,93 в гильзованый цилиндр размером 92,01, то она начнет носиться как бешаная, и при этом масло с бензином потреблять не будет! :lol:
