Проблема с кондиционером.
Сообщение Matr » Ср май 27, 2009 18:02
Муфта на компрессоре не раскручивается. Начинает крутиться, тут же щелчок и так по циклу до бесконечности. Данная проблема как правило бывает после 10 минут использования кондиционера. Раньше такое было редка, а теперь при каждом выезди. Давление проверял, все в норме. Если у кого была такая проблема или есть предположения, буду рад совету
Matr
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср май 27, 2009 21:52
Подшипник шкива компрессора не менялся ? ( криворукая замена однажды доставила подобный сюрприз ).
Сообщение zxy » Ср май 27, 2009 22:05
Boroda писал(а):Подшипник шкива компрессора не менялся ? ( криворукая замена однажды доставила подобный сюрприз ).
А насколько сложна процедура замены и сколько примерно подшипник стоит? У меня этот подшипник видимо уже на подходе - скрежет присутсвует, не очень сильный, но всё же заметный. подумываю о замене, но хочется сначала понять насколько сложен сам процесс и какие бока могут вылезти.
zxy
Сообщение Matr » Чт май 28, 2009 08:56
А почему если подшипник. То работает, то нет?
Matr
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт май 28, 2009 18:55
Для замены подшипника НЕОБХОДИМО знание матчасти + специальное приспособление ( хитрый сьемник ) .
Если чевото нет то поиски шкива по разборкам гарантированы .
Шкив отдельно от компрессора никто не хочет продовать .
С этой поблемой следует оброшатся только к специалистам ( это вам не колодки поменять ) .
Сообщение zxy » Пт май 29, 2009 12:05
Boroda писал(а):Для замены подшипника НЕОБХОДИМО знание матчасти + специальное приспособление ( хитрый сьемник ) .
Не, ну это как раз понятно :) Естественно, я сам этим заниматься не буду. Просто хотелось понять, насколько сам процесс, выполненый нормальным мастером, чреват осложнениями.. ибо плачевный опыт замены жидкости ГУ подтвердил одно из главных правил при работе с техникой - "если всё работает - не лезь!" :)
zxy
Сообщение alexmvp » Пт май 29, 2009 21:28
Проверь уровень хладогена в кондиционере, если его больше чем нужно будет такая фингя, если меньше - тоже самое.
alexmvp
Сообщение roma » Вс июл 12, 2009 23:37
недавно такое делал,это радиатор кондишина камнями побит и плохо циркулирует фрион,нужно или отдать радиатор чтоб его продавили и почистили или заменить...
Тот Страшен!Кто за благо почитает Смерть...
roma
Сообщение union » Пн июл 13, 2009 10:32
Не нужен там хитрый съёмник, нужен "хитрый мастер" который почистит реле кондиционера и поменяет фильтр салона, а денег возьмет как за новую машину.
union
