О трекшнконтроле)))
О трекшнконтроле)))
Сообщение elestrago » Пт окт 02, 2009 14:53
Возник вопрос такого рода...Что он делает когда включен! тоесть в обычном режиме лампочка не горит! и что он делает когда его отключаешь и лампочка горит !
мои знания в этой области ограничиваются только тем что в заносе ставит машину на место если влючен! зиму отъездил очень понравилось что он есть!! выручал несколько раз!
Появится ли разница в езде если его выключить!?
Коробка автомат)) 2.0Rs 08й год
Они есть разные
некоторые ходят на передних лапах
некоторые на задних...
А мы как истинные животные
носимся на всех 4х !!
elestrago
Сообщение Mad Max » Пт окт 02, 2009 18:38
ВДЦ работает просто- если колесо пробуксовывает на скользком, тормоз его зажимает, чтобы а) востановить сцепление с дорогой б) перекинуть крутящий момент на смежное колесо.
Если все совсем плохо, то еще и закрывает дросель,снижая пробуксовку колес.
Если лампа мигает, система вмешиваетса- первый звонок об опасности. Если кнопку нажать и лампа горит,система отключена.
На акпп еще и центральный диф начинает активничать при работе системы. Это в кратце. Есть пдф об ВДЦ. Там много всего.
Сообщение toxap » Пт окт 02, 2009 22:52
Есть VDC - система курсовой устойчивости, в нее входит Traction control - как бы анти-пробуксовочная система.
При одиночном нажатии на кнопку можно VDC отключить или включить. При выключенном VDС выключается автоматом и Traction controll. Для того, что бы просто выключить Traction control нужно нажать на кнопочку и подержать пару секунд (лампочка на приборной панели станет зеленой), как пишут официалы она так же смягчает режим контроля VDC.
toxap
Сообщение elestrago » Сб окт 03, 2009 02:49
Так так очень интересно! значит шлифовать не будет но будет заносится? если подержать!
Они есть разные
elestrago
Сообщение toxap » Сб окт 03, 2009 13:40
Если подержать, то будет выключен Traction control и не будет двигатель глушиться дросселем, будем буксовать. + уровень самого VDS так же уменьшиться.
toxap
Сообщение elestrago » Сб окт 03, 2009 18:29
!! у меня не загарается зеленым! может на 2.0рс нет такого!?
Они есть разные
elestrago
Сообщение toxap » Вс окт 04, 2009 19:05
Хм, хз, на СТИ так.
Посмотри в мануале.
toxap
Сообщение Mad Max » Пн окт 05, 2009 08:28
это по ходу тока на СТИхах такое. На остальных машинах ВДЦ либо вкл, либо выкл.
Сообщение Toxa » Пн окт 05, 2009 20:58
Есть отличное видео про VDC, ESP из 6 частей вот ссылка на первую часть http://www.youtube.com/watch?v=akZ9AaFB7Zc
STI 08
Toxa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
