Максимальный размер колес на СТИ 08
Сообщение Стишок » Вт окт 20, 2009 02:29
1) Ребята, кто подскажет какой максимальный внешний диаметр и ширина становятся на СТИ 08?
родные колеса:
245/40/18 - (диам 653мм)
в Америке вроде даже продают с 245/35/19 (655мм) +2мм
на зиму рекомендуют 235/45/17 (644мм) -9мм
Начал заниматься подбором зимнего варианта и стало интересно станут туда следующие размеры:
235/45/18 (669мм) +16мм
235/50/17 (668мм) +15мм
225/50/17 (658мм) +5mm
2) А кто еще в курсе какой диапазон дискового вылета (ET) подходит . На одном сайте прочитал что 43-53мм ??? :Search:
Стишок
Сообщение yoda » Вт окт 20, 2009 07:39
у меня зима 215/50/17
yoda
yoda
Re: Максимальный размер колес на СТИ 08
Сообщение multik » Вт окт 20, 2009 09:07
Ihor писал(а):Начал заниматься подбором зимнего варианта и стало интересно станут туда следующие размеры:
шинный калькулятор рулит :wink: http://best-tires.ru/tyres/calculator
Impreza WRX STi MY'08
Impreza 2.0R Sports Wagon MY'07
multik
Алкотреш Тим
Сообщение exmonster » Вт окт 20, 2009 09:59
Исходя из подачи информации топикстартером - шинным калькулятором он как раз пользовался ( учитывая что разницу в общем размере знает и указал ). Вопрос как раз более практический - кто мерял - затирать будет или нет. С этим уж никакой калькулятор не поможет, учитывая что в одном и том же типоразмере на разных дисках может подходить, а может и нет.
майже нуднуватий кулькоподібний їжачище, чи щось на зразок того
exmonster
Сообщение saiff » Вт окт 20, 2009 10:09
Шинный калькулятор в топку 8) В данном случае пофиг.. Главный вопрос - это х-фактор, то есть по сути позволит ли суппорт поставить тот или иной диск... Надо мерять, это единственный способ... Или у Атомика Роту взять - он уже померял :D :D :D
Главный вопрос - это, извините зачем Вам такие каличные размеры на СТИ??? Искеренне верите, что чем больше резины между диском и асфальтом, тем лучше??? :shock:
Лучший размер на зиму - 235/45 /17, либо стандарт, и у вас это на двери написано и не надо херней заниматься - небезопасно.... 8)
п.с Если нужна бэушка - диски или что-то недорогое - то подходят от Ниссан Примьера на 17, у самого такие под убой, но зимой езжу на 18 8)
Бу.бу.бу.
saiff
Сообщение Стишок » Вт окт 20, 2009 13:07
Вопрос очень практический и хотелось бы услышать ответы тех кто уже мерял, чтобы не повторять пройденный путь.
Главное хочу узнать максимально допустимые значения, а там пусть каждый сам выбирает профиль по душе.
Скорее всего Atomic знает :Search: (Атомик, просим ПРОФ мнение.....) По дискм пока у него лучшее предложение, согласен, но вопрос хочу изучить для самого себя.
Все таки на зиму есть желание хоть немного но приподняться так как приходиться за город ездить, поэтому чуть больше профиля на зиму не повредит. А учитывая как дороги разобьются за зиму 245/40/18 достаточно рисковано, диски жалко, но если станет 235/45/18 это ближе к реальности. Правда не спорю что 17я резиня намного дешевле.
Стишок
Сообщение ATOMIC » Вт окт 20, 2009 14:56
я бы ставил 225\50 р17" по высоте это 112.5 мм а родные 245\40 р18" если пересчитать в 17"===110.7 стать должны, а если без риска то 215\50р17
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение saiff » Вт окт 20, 2009 15:12
ATOMIC писал(а):я бы ставил 225\50 р17" по высоте это 112.5 мм а родные 245\40 р18" если пересчитать в 17"===110.7 стать должны, а если без риска то 215\50р17
я ставил на 17" эти размеры, ездить можно, и по диаметру туда все становится даже 225/55 р 17 как-то сунул, НО СТИ 08 нужно большее пятно контакта - она очень неуверенно себя ведет на высоких и особенно узких шинах, в 17 размере наиболее оптимален 235/45, но в родном она все равно более прогнозируемая и понятная.. Хотя если задаться целью и всю зиму тошнить.... то можно и 225/55/17 и думать шо ты на МЕРСЕДЕСЕ :D
Бу.бу.бу.
saiff
Сообщение Sigma STI » Вт окт 20, 2009 21:42
Олег , если я правильно тебя понял ты пишешь :
225\50 р17" - 112,5 мм
245\40 р18" - 110,7 мм
А если взять 40% от 245 то получается - 98 мм
Sigma STI
Сообщение Стишок » Вт окт 20, 2009 22:12
multik писал(а):шинный калькулятор рулит :wink: http://best-tires.ru/tyres/calculator
Этот калькулятор более информативный будя :wink:
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Стишок
Сообщение ATOMIC » Вт окт 20, 2009 22:14
а то что это 18" а не 17" ты забыл?
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Sigma STI » Вт окт 20, 2009 22:22
Тю! :oops:
Sigma STI
Сообщение Стишок » Вт окт 20, 2009 23:40
Итак более полная табличка с размерами, которые станут на СТИ 08:
родные колеса: 245/40/18 от от которых считал отклонения по внешнему диаметру и по профилю
245/40/18 - 653мм, профиль 98мм
245/35/19, (655мм) +2мм, профиль 86мм (-12мм) - ( ставят в Америке)
235/45/18, (669мм) +16мм, профиль 106мм (+8мм) - скорее всего подходит
235/40/18, (645мм) -8мм, профиль 94мм (-4мм) - подходит
235/50/17 (668мм) +15мм, профиль 118мм (+20мм) - скорее всего подходит
235/45/17 (644мм) -9мм, профиль 106мм (+ 8мм) - рекомендовано производителем
225/55/17 (690мм) +27мм, профиль 124мм (+26мм) - Пробовал только Saiff, стали, но не понравилось
225/50/17 (658мм) +5mm, профиль 113мм (+15мм) - Атомик рекомендует
225/45/17 (634мм) -19мм, профиль 101мм (+3мм) - подходит
215/50/17 (648мм) -5мм, профиль 108мм (+10мм) - Атомик рекомендует
подчеркнул варианты, которые показались наиболее интересны для зимы
Стишок
Сообщение saiff » Ср окт 21, 2009 09:21
Ihor писал(а):Итак более полная табличка с размерами, которые станут на СТИ 08:
Размер совсем неудачный, кроме того в нагруженных поворотах затирало об арку и передний бампер, ну по крайней мере исходя из отсутствия краски в этих местах после покатушки :crazy:
215/50 - все таки узковат, если нужен комфорт, либо шип, наверное все таки 225/50/17, хотя на мой взгляд и эти слишком высокие и узкие.
А вообще автору топика РЕСПЕКТ :Yahoo!: за академический подход
Бу.бу.бу.
saiff
Сообщение Стишок » Чт окт 22, 2009 22:19
А вот и инфа по дискам которые станут на СТИ 08: %)
Болт: 5х114,3
Вылет (ET): от 43 до 53мм
Допустимае размеры: от 17х8.0 до 19х8.5
Вообчем топик можно считать закрытым, обувайтесь товарищи :D
Стишок
