Замена ГРМ на STI 05 EDM
Сообщение Nowak » Ср дек 23, 2009 19:50
Всем вечер добрый.
Имеем СТИху 2005 года, с пробегом 15 тысяч км. Европейка.
Стояла большую часть жизни в гараже, в общем новая, считай.
Взял не давно.
Начитавшись мануалов ...
Каждый год простоя автомобиля приравнивается к 20 тысячам пробега.
И в рекомендациях по замене ГРМ стоит срок 48 месяцев с момента выпуска.
Которые соответственно истекли.
Ремень при покупке смотрели, помпу тоже. Нареканий никаких.
И в связи с этим вопрос: Менять или не менять ?
Менять тока ГРМ или и помпу, и термостат тоже лучше поменять ?
Nowak
Сообщение pyh » Ср дек 23, 2009 23:20
для спокойного сна поменял, и помпу тоже
старый был в отличном состоянии 8)
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Nowak » Чт дек 24, 2009 22:21
pyh писал(а):для спокойного сна поменял, и помпу тоже
Ну вот я тоже к этому склоняюсь все таки, сразу все поменять и забыть)
Пасиб
Nowak
Сообщение Supercharger » Чт дек 24, 2009 22:28
а зачем помпу? ну ремень понятно, сохнет там и все дела. но помпа то не крутилась, имхо без пробега а просто по истечению времени её менять - так лучше пару килограмм икры купить, полезнее будет.
после пробега - другое дело.
тогда бы и покрышки пора поменять и колодки, всё-таки им 5 лет и 100 тысяч (приравнённо к рекомендациям)
Supercharger
Сообщение Mad Max » Пт дек 25, 2009 08:49
Supercharger +1. :D Пару кило икры точно полезнее будет!
А по сабжу- вот покрышки сменить как раз и не помешает. Резина сохнет блин... Но это так, больше теоретически.
Nowak, поменяй ремень ГРМ, термостат заодно (может завыпендриваться), антифриз и тормозуху (их каждые 3 года менять положено)
И катайся с чистой совестью. С помпой и роликами ничего не будет.
Сообщение Nowak » Пт дек 25, 2009 12:05
Mad Max писал(а):Supercharger +1. :D Пару кило икры точно полезнее будет!
Резина стоит 2008 года RE070 ... думаю она в норме.
Атифриз и тормозуху и масла в редукторе и коробке менялись тоже год назад. Все прошлым хозяином.
Так что здесь порядок.
А вот натяжительный ролик, насколько я помню он одноразовый, там еще такая пластинка выдергивается на подобии "чеки" ??
А почему термостат может выпендриваться, там же система примитивная и резинок я что т там не заметил ?!
Nowak
Сообщение Mad Max » Пт дек 25, 2009 12:52
у термостата не резинка, а пластиковый стержень, который по прошествии времени начинает переставать открывать его правильно.
Хотя... обычно термостаты работают по 10 лет.
Ролик с "чекой" взводится в тисках и чека ставитса обратно.
Так шо он не одноразовый. Почитай мануал, там написано када ево пора менять.
Сообщение Nowak » Пт дек 25, 2009 22:50
Mad Max писал(а):у термостата не резинка, а пластиковый стержень, который по прошествии времени начинает переставать открывать его правильно.
С термостатом понял.
Ух ты не знал про Тиски.
Пошел читать мануал, шо то я там такого не встречал ))
Пасиб всем за помощь.
Nowak
Сообщение Nowak » Пт дек 25, 2009 22:52
Supercharger писал(а):а зачем помпу? ну ремень понятно, сохнет там и все дела. но помпа то не крутилась, имхо без пробега а просто по истечению времени её менять - так лучше пару килограмм икры купить, полезнее будет.
Не сразу я про икру внимательно прочитал. Отжог 5 баллов :D
Nowak
Сообщение Supercharger » Пт дек 25, 2009 23:20
ну я ж как для себя пишу, от души :wink:
Supercharger
Сообщение Vazza » Вс дек 27, 2009 16:01
2 случая после TO 100 когда потекли помпы. Поэтому меняем принудительно, а если человек отказывается то это его проблемы.
Термостат не меняеем, с ним ниразу небыло проблем.
Ролик натяжителя меняем без разговором и соплей на плече что нет денег. История с тем что давайте обратно вдавим конает только если он проехал немного... Расскажу по секрету.. они не всегда после задавливания на прессе в течении 10 минут адекватно работают. Оять же на собственных граблях.. слава богу не перескочил ремень...
Кроилово ведет к попадалову.
http://subarenko.com
Vazza
Сообщение Nowak » Вс дек 27, 2009 21:43
Vazza писал(а):2 случая после TO 100 когда потекли помпы. Поэтому меняем принудительно, а если человек отказывается то это его проблемы.
У меня пробег 15 тыс. всей машины))
Остановился на варианте: Ремень и натяжной менять. Все остальное оставить в покое)
Nowak
Сообщение WhyP » Пн дек 28, 2009 00:04
Если не секрет, где ты нашёл машину с таким пробегом?? :shock: :roll:
WhyP
Сообщение Nowak » Пн дек 28, 2009 08:33
WhyP писал(а):Если не секрет, где ты нашёл машину с таким пробегом?? :shock: :roll:
Отписал в личку.
Nowak
