"Потеют" окна
"Потеют" окна
Сообщение OmaRacing » Чт дек 24, 2009 18:12
С приходом осени и далее зимы, окна покругу начали "потееть" нереально сильно! Это раз...
Включая обдув ,он особо не спасает ( спасает только лобовик и заднее стекло,которое само по себе обогревается) Боковые же зеркала приходят в норму только возле передних стоек (в близи от обдува), все остальное так и остается запотевшим...Обдув неособо спасает - это два!
Вопрос, это проблема субар или что надо делать с обдувом?
p.s пробовал различные режимы обдува,также пробовал с циркуляцией воздуха по салону и с подачей из вне....особо разницы никакой
что делать?
OmaRacing
Сообщение exmonster » Чт дек 24, 2009 18:29
Сменить фильтр салона и не держать включенной циркуляцию воздуха внутри, забор из вне необходим.
майже нуднуватий кулькоподібний їжачище, чи щось на зразок того
exmonster
Сообщение pyh » Чт дек 24, 2009 18:36
влага в машине, поднима мат пола под ногами
рециркуляция + ас
использую именно в паре, и фильтр суше, и окна отходят, в местах описаных выше 8)
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Rul » Чт дек 24, 2009 23:35
повышенная влажность в салоне:
- снег на ногах заносим
- с дождя влагу заносим
- случайно пролилась вода с бутылки к примеру....
ну и ребята написали про фильтр и т.д.
мы ж не гангстеры какие, мы-цивилизованные бизнесмены...
Rul
Сообщение GTI » Чт дек 24, 2009 23:44
Rul писал(а):повышенная влажность в салоне:
- с похмела у многих потеют. :lol:
Сообщение OmaRacing » Пт дек 25, 2009 05:39
Спасибо,будем пробовать))
Про похмел вариант понравился!:)))))
OmaRacing
Сообщение Petrovich » Пт дек 25, 2009 07:42
Коли потіють, спробуй кандєйку вмикнуть, може й буде тобі щастя... :D
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Сообщение OmaRacing » Пт дек 25, 2009 07:59
"Кандейка" работает! См.выше :D
OmaRacing
Сообщение Grisha » Пт дек 25, 2009 08:12
Менять фильтр и сушить салон, а если на это нет времени купить антизапотевайку и обработать все стекла. Была та же проблема после химчистки, купил http://www.atl.ua/Products_362_365_381_0_0_1_1.html и порядок
Grisha
Сообщение бензоед » Пт дек 25, 2009 08:31
Grisha
антизапотевайка до задницы, проверено много раз, причем разных производителей пробовали.
бензоед
Сообщение Grisha » Пт дек 25, 2009 08:57
бензоед
ну не знаю - значит я себе что-то накрутил, пользовался: в машине стекла на страйкболе на пейнтболе очки обрабатывал и антизапотевайка действовала, а теперь узнал от тебя правду, что это не помагает и сильно от этого страдаю...
Grisha
Сообщение Docent » Пт дек 25, 2009 09:16
что-то не так 100%. У меня все окна чистые. Если не хватает печки включаю кондишн! и все чики пики :D
Docent
Сообщение vintik » Пт дек 25, 2009 09:58
У системы отопления/кондиционирования есть дренажная трубка, если она забивается симптомы очень похожие.
vintik
Сообщение OmaRacing » Пт дек 25, 2009 12:13
Ну,мне кажеться, проблема должна быть либо с фильтром салона или вот еще мнение насчет дренажной трубки.
Ведь,ни на одной другой машине (по-крайней мере у меня) этого не происходит , салон нигде не сушил,не заливал его ничем, одинаково бережное отношение на всех машинах.
OmaRacing
Сообщение GTI » Пт дек 25, 2009 13:06
Робяты, а почему никто не пишет про обратные воздушные клапана? Ведь система вентиляции салона не только имеет вентилятор/кондер и фильтр.8)
Которые открываются при подпоре изнутри, т.е. делают типа "сквознячок", который удаляется с влагой из салона? Если эти клапана не работают - ничего тебе не поможет. Более того, если есть возможность в гараже, крытой стоянке...... - открывать пару окон на 1-2 см, чтобы горячий и влажный воздух выходил из салона, когда машину после дневной или длительной эксплуатации оставили до след раза (дня).
Сам перед уходом со стоянки открываю все двери - сквозняком холодным остужаю салон и предотвращаю лишнюю конденсацию и "хранение" влаги в салоне до утра.
