блокировка заднего моста, каков у 99 STI?
Сообщение bako » Чт мар 10, 2011 15:36
здраствуйте. кто знает, какой тип блокировки ставилсья на 99 сти правый рул? у меня 02 врикс со слабой заводской блокировкой (viscous coupling) и есть вариант почти за даром пробить дифф от 99 сти. есть ли у старой сти GC8 manual qlutch type lsd или suretrack?
передаточное число не тривожит, у обеих машин оно 4.44
bako
Сообщение Nick_GT » Чт мар 10, 2011 15:52
Там диф 4.44
Nick_GT
Сообщение bako » Чт мар 10, 2011 20:24
да, дифф 4.44 к концу 9ХХ годов, но какои тип блокировки?
bako
Сообщение maik » Чт мар 10, 2011 22:01
С 94 по 98г (с первой по четвертую версию) ставили Screw refuse type LSD - 27011AA280
На 5 и 6-ю версии (MY99-00) - Sure truck mounted LSD
http://www.catherineandken.co.uk/sti/trans.html
Возможно стандартная задняя виска (2кг.)
Здесь в основном леворульные авто. JDM в Украине редкость. Уточни лучше тут; http://www.sti-club.su/ Россия с правым рулем дружит больше.
Последний раз редактировалось maik Чт мар 10, 2011 22:12, всего редактировалось 1 раз.
maik
Сообщение maik » Чт мар 10, 2011 22:10
У нас даже официалы шестизначный VIN пробить не могут. Приходилось ковырять японские мануалы, а потом уточнять на dromе.
maik
Сообщение bako » Пт мар 11, 2011 20:43
vsio viasnil, vot tut esc spisok variantov. diff u gc8 STI sure truck, tipa kulachkovi, 1 way lsd. uje snial, kak ia uznal, budu stavic na svoiu mashinu. kak uznal, tam idet obichni 75W90, i neobezatelno azalivac LSD maslo
http://www.subarujdm.com/JDM_Subaru_Imp ... chart.html
Manual transmission ratio chart
Top Speed Calculator
5 Gear Transmissions Transmission code 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear FINAL Diff Code
TY752VB1AA 3.545 2.111 1.448 1.088 0.825 4.111 ?
TY752VB1BA 3.545 2.111 1.448 1.088 0.825 4.111 F,G (RA)
TY752VB1CA 3.454 2.333 1.750 1.354 0.871 4.111 F,G (RA)
TY752VB2AA 3.545 2.111 1.448 1.088 0.825 4.111
TY752VB2CA 3.454 2.333 1.750 1.354 0.871 4.111
TY752VB2DA 3.454 2.062 1.448 1.088 0.825 4.111
TY752VB3AA 3.454 2.062 1.448 1.008 0.825 4.111 A
TY752VB3BA 3.454 2.333 1.750 1.354 0.972 4.111 A (RA)
TY752VB3CA 3.454 2.062 1.448 1.008 0.825 4.111 B
TY752VB3DA 3.454 2.333 1.750 1.354 0.972 4.111 B (RA)
TY752VB3EA 3.454 2.333 1.750 1.354 0.972 3.900 C (RA)
TY752VB3FA 3.454 2.062 1.448 1.088 0.825 4.111 C
TY752VB4AA 3.454 2.062 1.448 1.088 0.825 4.111
TY752VB4BA 3.454 2.333 1.750 1.354 0.972 3.900
TY752VB4CA 3.454 2.333 1.750 1.354 0.972 3.900
TY752VB5BA 3.083 2.062 1.545 1.151 0.825 4.444 D,E (RA)
TY752VB5CA 3.083 2.062 1.545 1.151 0.825 4.444 D,E (RA)
TY752VB6EA - - - - - -
TY752VBAAA 3.454 2.062 1.448 1.088 0.825 4.111 F,G
TY752VBBAA - - - - - -
TY752VBCAA 3.166 1.882 1.296 0.972 0.738 4.444 D,E
TY752VBCBA 3.454 2.062 1.448 1.088 0.825 4.111
TY754VB1BA 3.083 2.062 1.545 1.151 0.825 4.444 F,G (RA)
TY754VB1CA 3.083 2.062 1.545 1.151 0.825 4.444 F,G (RA)
TY754VB1EA 3.083 2.062 1.545 1.151 0.825 4.444
TY754VBAAA 3.166 1.882 1.296 0.972 0.738 4.444 F,G
TY754VBACA 3.166 1.882 1.296 0.972 0.738 4.444
Diff Code Diff Front Diff Rear Center Diff Wheel Size
A Open Screw refuse type LSD - 27011AA280 Screw refuse type LSD 205/55/15 6J
B Open Screw refuse type LSD - 27011AA280 Screw refuse type LSD 205/55/15 6J
C Open Screw refuse type LSD - 27011AA280 Screw refuse type LSD 205/50/16 6.5J
D Open Screw refuse type LSD - 27011AA280 Screw refuse type LSD 205/50/16 7J
E Open Sure truck mounted LSD Screw refuse type LSD 205/50/16 7J
F,G Open Sure truck mounted LSD Screw refuse type LSD 205/50/16 7J
A (RA)
B (RA)
C (RA) Open Mechanical cable type 2way LSD DCCD 205/50/16 6.5J
D (RA) Open Mechanical cable type 2way LSD (R180) DCCD 205/50/16 7J
E (RA) front helical LSD (R160) Mechanical cable type 2way LSD (R180) DCCD 205/50/16 7J
F,G (RA) front helical LSD (R160) Mechanical cable type 2way LSD (R180) DCCD 205/50/16 7J
6 Gear Transmissions Trans. Code 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear 6th Gear Final Center Diff. Type Front Diff. Type Notes
TY856WB1AA 3.636 2.375 1.761 1.346 1.062 0.842 3.900 Viscous Open
TY856WB1CA 3.636 2.375 1.761 1.346 1.062 0.842 3.900 Viscous A.P. Suretrac
TY856WB1BA 3.636 2.375 1.761 1.346 1.062 0.842 3.900 DCCD (45:55) A.P. Suretrac
TY856WB2GA 3.636 2.375 1.761 1.346 1.062 0.842 3.900 Viscous A.P. Suretrac w/ external transmission cooler
TY856WB2DA 3.636 2.375 1.761 1.346 1.062 0.842 3.900 DCCD (45:55) A.P. Suretrac w/ external transmission cooler
TY856WB3AA 3.636 2.375 1.761 1.346 1.062 0.842 3.900 Viscous Open
TY856WB3KA 3.636 2.375 1.761 1.346 1.062 0.842 3.900 DCCD (35:65) A.P. Suretrac automatic DCCD system
TY856WB3JA 3.636 2.375 1.761 1.346 1.062 0.842 3.900 DCCD (35:65) A.P. Suretrac automatic DCCD on 17 in. wheel only
TY856WB4AA 3.636 2.375 1.761 1.346 1.062 0.842 3.900 Viscous Open
TY856WB4KA 3.636 2.375 1.761 1.346 1.062 0.842 3.900 DCCD (35:65) A.P. Suretrac automatic DCCD system
TY856WB4JA 3.636 2.375 1.761 1.346 1.062 0.842 3.900 DCCD (35:65) A.P. Suretrac automatic DCCD on 17 in. wheel only
TY856WB6CA 3.636 2.375 1.761 1.346 1.062 0.842 3.900 Viscous Open
TY856WB6KA 3.636 2.375 1.761 1.346 1.062 0.842 3.900 DCCD (35:65) A.P. Suretrac automatic DCCD system
TY856WB6JA 3.636 2.375 1.761 1.346 1.062 0.842 3.900 DCCD (35:65) Helical LSD automatic DCCD on 17 in. wheel only
TY856WH3MA 3.636 2.375 1.761 1.346 0.971 0.756 3.900 DCCD (35:65) A.P. Suretrac automatic DCCD system
TY856WH4MA 3.636 2.375 1.761 1.346 0.971 0.756 3.900 DCCD (35:65) A.P. Suretrac automatic DCCD system
TY856WW6MA 3.636 2.375 1.761 1.346 0.971 0.756 3.900 DCCD (35:65) Helical LSD automatic DCCD system / front axle design change
TY856WN*** 3.636 2.375 1.761 1.346 0.971 0.756 3.900 Viscous A.P. Suretrac
bako
