куда девается интифриз?
Сообщение сергей_2009 » Пт авг 03, 2007 08:12
замахался доливать.всё осмотрел подтёков не нашёл.где слабое место у бачка или радиатора?
сергей_2009
Сообщение K_O_L_Y_A_N_! » Пт авг 03, 2007 08:17
Ищи место подтекания, очень крайний случай - прокладка блока....
K_O_L_Y_A_N_!
Сообщение Butch » Пт авг 03, 2007 09:24
K_O_L_Y_A_N_! писал(а):очень крайний случай - прокладка блока....
Достаточно вынуть щуп и посмотреть на масло.
Butch
Сообщение speed » Пт авг 03, 2007 22:02
+1
Есть нюанс он еще может и испарятся....но ето немного так чут чуть... вытяни щуп проверь так как если ето прокладка голвки то очень опасно....
"No motorsport, no life" GTI-центр
speed
Сообщение сергей_2009 » Сб авг 04, 2007 00:31
щуп в масле.зелёного оттенка не наблюдается
сергей_2009
Сообщение сергей_2009 » Сб авг 04, 2007 00:34
speed писал(а):+1
на щупе не замечено зелёного оттенка.тем более я только масло поменял.когда сливали зелени небыло.сегодня опять долил200гр
сергей_2009
Сообщение Vazza » Сб авг 04, 2007 14:58
есть еще вариант, понаблюдай за уровнем в расширительном бачке, и всасывает ли после остывания жидкость. Если нет, ищи проблему в пробке.. которая не держит давление..
http://subarenko.com
Vazza
Сообщение сергей_2009 » Вс авг 05, 2007 08:47
Vazza писал(а):есть еще вариант, понаблюдай за уровнем в расширительном бачке, и всасывает ли после остывания жидкость. Если нет, ищи проблему в пробке.. которая не держит давление..
после остывания всасывается.
сергей_2009
Сообщение Mitich » Чт апр 02, 2009 12:06
У меня таже проблема машина новая 1,5л 2008г на 10000км съездил к дилеру все проверили долили жидкость,сейчас опять тоже самое в пробках вентилятор работает почти постоянно и на самом дне антифриз
виднеется.
Mitich
Сообщение saiff » Чт апр 02, 2009 12:32
не хочу пугать, но была подобная фигня два раза на разных машинах - через трещину в прокладке тосол попадал не в масло, а прямо в цилиндры, а так как количество ничтожно малое, то она и не троила и работала нормально, но со временем, течь конечно увеличилась и стало колбасить. Но это были старые машины, с пробегом более 150000 8)
Бу.бу.бу.
saiff
Сообщение ARMEN » Пт апр 03, 2009 12:53
Всё дело в радиаторе ! Уже через такое проходил. В пластике радиатора, где то есть микротрещина, которую практически не видно. При горячем двигателе, тасол через неё испаряется и заметить её можно только посмотрев всю пластиковую часть, миллиметр за миллиметром на горячем двигле. На холодном этого не увидеть. При обнаружении, просто с сеточкой и паяльником это дело пропаиваеццо, и проблема исчезает :D Есть также другое менее бюджетное решение - купить новый радиатор :crazy:
Эта причина 100 % твой случай
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Сообщение Mitich » Пн апр 06, 2009 06:18
Спасибо! Попробую как гарантийный случай провести,просто не знаю где там паять.
Mitich
Сообщение LsDi » Пн апр 06, 2009 23:05
Было у меня и на сти и на врх такая тема.... лечилось заменой термостата
vw polo 1.4 > vw golf 5 2.0 > bmw e39 4.4 > bmw z4 2.2 > sti 04 > evo > s2000 > sti 03 > wrx 05
LsDi
Сообщение Михалыч » Чт апр 09, 2009 21:50
да чего тут мудрить, надо проверить систему под давлением на повод негерметичности
на дне чего, расширительного бачка? ну если он излишки выплёвывает, а оставляет только то что требуется для системы, то не вижу проблемы!
Subaru "Impreza" 2.0R AWD (2006)
Михалыч
Сообщение V12 » Пт апр 10, 2009 07:51
У меня тоже антифриз уходил в небольших количествах, не мог понять куда. Потом как то снял радиатор кондюка и на работающем моторе увидел тонкую струйку пара :shock: . Притом дырка была настолько маленькой, что на холодную даже не потела, но свои 300 мл в неделю выплевывала
здесь не место для рекламы
V12
