давление масла
давление масла
Сообщение achtung » Ср июн 08, 2011 15:22
ув.субароводы!
подскажите пож, каковы должны быть оптимальные значения давления масла?
стоит датчик, при запуске холодного авто значение подскакивает до 7-8атм, затем падает по мере прогрева, на холостом ходу значение в пределах 1-1,5 атм.
есть подозрение, что это недостаточно.
achtung
Сообщение gongalskyy » Ср июн 08, 2011 15:27
попутный вопрос: что случилось с двиглом, если загорелась на приборке лампочка давки масла?
Subaru Forester 2.5T -----> Subaru Impreza WRX STi MY'08 -----> ??????
gongalskyy
Сообщение Bilyk WRX » Ср июн 08, 2011 15:28
achtung
мотор сток?
Bilyk WRX
Сообщение Bilyk WRX » Ср июн 08, 2011 15:29
gongalskyy
как правило в субару если горит лампочка - мотор уже стучит...
Bilyk WRX
Сообщение achtung » Ср июн 08, 2011 15:37
Bilyk WRX писал(а):achtung
мотор сток?
мотор сток, уровень проверял.
что это м.б.? насос проверить?
achtung
Сообщение pyh » Ср июн 08, 2011 15:42
А где вы там увидили сообщение о лампочке на приборке?
Все зависит от масла
в +30 на улице это вплоне нормально
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Bilyk WRX » Ср июн 08, 2011 15:43
achtung
если мотор сток и раньше давление было выше, то скорее всего вкладыши уже близки к своей кончине.
Bilyk WRX
Сообщение achtung » Ср июн 08, 2011 15:53
pyh писал(а):А где вы там увидили сообщение о лампочке на приборке?
о том, что лампочка загорелась, я не писал.
масло залито 5в30 (как советует производитель) - в этом причина?
слышал, что летом рекомендуют вязкость не ниже 60, но в летний период не кручу выше 3500 оборотов.
achtung
Сообщение pyh » Ср июн 08, 2011 16:01
5в30 это прескорбно
нужно налить погуще и хорошего производителя
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Bilyk WRX » Ср июн 08, 2011 16:05
achtung
15W50 на лето в самый раз будет.
Bilyk WRX
Сообщение Голова Сільради » Ср июн 08, 2011 19:13
а в атмо какое лучше лить? мотор 5 тызч после капиталки
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение Жук » Ср июн 08, 2011 21:00
Голова Сільради писал(а):а в атмо какое лучше лить? мотор 5 тызч после капиталки
:D "веретенку" :lol:
(Sorry, не сдержался.)
Ахтунг Где стоит датчик? Производитель? 99% - это прибор глючит. Стандартная давка 5 атм. помоему...
Bilyk WRX Господин МС, прости, что влез :friends:
Жук
Сообщение Голова Сільради » Ср июн 08, 2011 21:08
Жук_
:evil: :evil: :evil: :twisted:
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение Vov4ik » Ср июн 08, 2011 21:29
Жук_ писал(а): Где стоит датчик? Производитель? 99% - это прибор глючит. Стандартная давка 5 атм. помоему...
Это был бы праздник у Субаристов :wink:
На холостом давление может быть-от 1.5 до 2.5 в зависимости от состояния мотора и вязкости масла.
З.Ы. Поставил знакомый давку масла и офигел 0.5кг. После чего купили механический для проверки, который показал-2.0кг. Масло 15/50 RedLine, пробег +100тыс.
Vov4ik
Сообщение яша » Ср июн 08, 2011 22:06
А шо 20/60 нельзя?
яша
