Ясашласума?
Ясашласума?
Сообщение John Ripper » Пн авг 13, 2007 11:51
Моя малютка сумасашла.
Неадекватное поведение уровня топлива. От полного до пустого с лампочкой скачет. При этом когда показывае пустой загорается чек. Поведение мшины при этом не меняется. ТОплива левогог не заливал. Первый симптом такой появился через 20 км.пробего полного бака с РОси на набережке.
При заправке полного - пропадает. Показывает норму. ТОка упадет на лдитов 10, начинает плясать.
Шо может быть ?
John Ripper
Сообщение AlexKey » Пн авг 13, 2007 12:26
(голосом мальчика дауна)... дядь, дядь... а я знаю чо у вас аламалося... датчик уровня топлива!... :D
С Уважением, Алексей.
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Сообщение John Ripper » Пн авг 13, 2007 12:30
А при чем "чек" к ДУТу ?
John Ripper
Сообщение AlexKey » Пн авг 13, 2007 12:52
...хм... действительно... пятачок...
..а работает така хрень, типа скинуть клеммы с курумулятора на минуток 20-30... ? :roll:
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Сообщение Akim » Пн авг 13, 2007 13:11
Буст ставил? С проводами шаманил последнее время? Это похоже на нехороший контакт в разъёмах.
По идее в мозги сигнал датчиков не заходит...
Стрелка быстро скачет или таки с демпфером?
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение John Ripper » Пн авг 13, 2007 13:41
В провода не лазил. В том то и фишка. Сброс клеммы не помогает. Стрелка плавает неспеша. Причем обычно чек горит с лампой бака, несмотря что оный може показывать и полоину, и полный.
Чесно уде заипся километраж считать что бы с пустым баком не остацца на трассе.
John Ripper
Сообщение multik » Пн авг 13, 2007 13:54
John Ripper писал(а):Чесно уде заипся километраж считать что бы с пустым баком не остацца на трассе.
так а чё тянешь? подьедь на диагностику пусть шлейф подключат, а там видно будет :wink:
multik
Алкотреш Тим
Сообщение Propeller » Пн авг 13, 2007 14:41
Здається тобі час починати нову тему у гілці "ПРОДАМ".
Propeller
Сообщение Beket » Пн авг 13, 2007 14:54
John Ripper
едь на ММ пусть отрабатівают гарантию!
Ca va?
Beket
Сообщение John Ripper » Пн авг 13, 2007 15:10
А время тже они отрабатывать будут?
John Ripper
Сообщение GLX » Вт авг 14, 2007 10:52
Насчет Check Engine это нормально. Есть такая ошибка P1442 - Fuel level sensor performance problem(travel distance). В принципе вполне подходит по описанию что бы загораться при симптомах твоей машинки. в любом случае считай error code.
Кстати что бы считать и сбросить ошибки не обязательно ехать на станцию. У Субарі есть два магических разъема под торпедой. Замыкаешь зеленую пару и она миганием лампочки check engine рассказывает о запомнеНых кодах неиспраности.
Нас не догонят :)
GLX
Сообщение John Ripper » Вт авг 14, 2007 11:07
GLX
Где искать эти разъемы, инструкция пользования, и расшифровка кодов?
John Ripper
Сообщение GLX » Вт авг 14, 2007 13:03
Разъемы
Для считывания замкнуть зеленую пару, включить зажигание считать мигания. Для сброса ошибок замкнуть обе пары зеленую и черную, включить зажигание
Длинные вспышки (1.2 seconds) обозначают десятки короткие вспышки (.2 seconds) единицы. между вспышками разрядов паузы .3 second и 1.8 second паузы между отдельными кодами.
Код: Выделить всё
11 Crank angle sensor or circuit
12 Starter switch or circuit
13 Cam position sensor or circuit (TDC sensor on Justy)
14 Fuel injector no. 1 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Fuel injector 1 and 2 (XT, Loyale, GL, DL)
15 Fuel injector no. 2 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Fuel injector 3 and 4 (Loyale, GL, DL); Fuel injector 5 and 6 (XT6)
16 Fuel injector no. 3 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Fuel injector 3 and 4 (XT)
17 Fuel injector no. 4 (Legacy, Impreza, SVX); Fuel injector 1 and 2 (XT6)
18 Fuel injector no. 5 (SVX)
19 Fuel injector no. 6 (SVX)
21 Coolant temperature sensor or circuit
22 Knock sensor or circuit (right side on SVX)
23 Air flow meter or circuit (exc. Justy); Pressure sensor (Justy)
24 Air control valve or circuit (exc. Justy); Idle speed control solenoid valve (Justy)
25 Fuel Injector 3 and 4 (XT6)
26 Air temperature sensor (Justy)
28 Knock sensor no. 2 (SVX, left side)
29 Crank angle sensor (SVX, no. 2)
31 Throttle position sensor or circuit
32 Oxygen sensor or circuit (no. 1, right side on SVX)
33 Vehicle speed sensor (VSS) or circuit
34 EGR solenoid valve
35 Canister purge solenoid or circuit
36 Air suction solenoid valve (Impreza); Igniter circuit (Justy)
37 Oxygen sensor (no. 2, left side , SVX)
38 Engine torque control (SVX)
41 Air/fuel adaptive control
42 Idle switch or circuit
43 Throttle switch (Justy)
44 Wastegate duty solenoid (turbo)
45 Pressure duty solenoid (turbo)/atmospheric pressure sensor circuit (non-turbo)
49 Airflow sensor
51 Neutral switch (manual transmission)/inhibitor switch (automatic transmission)
52 Parking brake switch (exc. Justy)/Clutch switch (Justy)
55 EGR temperature sensor
56 EGR system
61 Parking brake switch (Loyale)/Fuel tank pressure control solenoid valve (Impreza)
62 Fuel temperature sensor (Impreza)/Electric load signal (Justy)
63 Fuel tank pressure sensor (Impreza)/Blower fan switch (Justy)
65 Vacuum pressure sensor
Нас не догонят :)
GLX
Сообщение John Ripper » Вт авг 14, 2007 13:10
Сцуко. буду сидеть с секундомером, Вспышки считать:)))
Спасибо!
John Ripper
Сообщение GLX » Вт авг 14, 2007 13:29
Я когда первый раз эти разъемы искал чуть радикулит не заработал :) Удобнее всего отодвинуть оба сидения назад и лечь поперек обоих голову засунув под руль.
Нас не догонят :)
GLX
