улучшение подвески на STI 08
Сообщение gary256 » Вс фев 26, 2012 12:24
Ну вот, я почти обкатал я машинку, включил я уже немного буста [0.8] на недавно купленной СТИ 08, начал ехать не просто чуть быстрее потока а намного быстрее и понял что подвеска не супер.
Плюс меня прокатили на СТИ 2011 (на ней правда стабы потолще родных) и понял что надо будет что то делать с моей подвеской. Даже на пасажирском сиденьи СТИ 2011 понравилась гораздо больше.
Итак, что можно сделать так чтоб получить максимально плюсов с минимумом вложений?
Некоторые наверно скажут ставить Олинзы (Ohlins) по 8 штук или Теины (Tein) по 4 штуки.
Но я подозреваю что есть другой путь...
Что изменилось на STI 2011?
Насколько я нагуглил, не так уж много - все геометрия подвески осталась, изменилось
- стабилизаторы (sway bars). были 20mm спереди, 18 сзади, стало 21 и 19
- изменилась жесткость пружин и амортизаторов (спереди стало на 60% жестче, сзади на 53%)
- причем длина задних пружин изменилась так что переставить пружины без амортизаторов не получится
- в передних рычагах вместо резинок поставили шаровую
- в креплении заднего подрамника поменяли резинки на более жесткие
все? или еще что то?
С чего начать? C передних рычагов, стабов и резинок в подрамнике?
Но рычаги я так понял придется менять полностью потому что шаровая c STI 2011 не влезет в рычаг STI 2008
Или есть вариант поменять резинку в рычаге на какой то тюнингованый сайлент? Полиуретан?
У что насчет стабов? Ставить 21/19 как на стоковой СТИ 2011 или есть смысл поставить еще толще (22/20?)? Да, на чайку я иногда буду ездить и надеюсь замахнутся на нюрбургринг но в основном у меня будет гражданская езда...
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение gary256 » Вс фев 26, 2012 12:43
PS
ездить по снегу, иногда грунту и просто нашим кривым дорогам буду намного чаще чем по чайке, поэтому чисто асфальтовая-кольцевая подвеска мне не нужна.
А вот хорошие сайленты-резинки не помешают на любой дороге.
А толстые стабы можно на зиму (снег) менять обратно на стоковые.
Логично?
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение Бассбин » Вс фев 26, 2012 13:16
стабы первым делом))
очень удивишсо как себя будет вести машина :wink:
а подвеска по нашим дорогам..каябы агх и толковых пружин(аля танабе)будет с головой
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение gary256 » Вс фев 26, 2012 13:23
сток от STI 2011 или толще?
Так нету же каябы AGX для GRB (покемонов)
Еще Tein HG хвалят, ралийная, но не сильно дорогая, всякие ребилд варианты по 2 штуки есть.
Но опять таки для покемона ее не делают :cry:
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение Бассбин » Вс фев 26, 2012 13:27
потолще...вайтлайн или перрин 22мм самое то!золотая середина :wink:
ну надо искать афетрмаркет предложения...тот же кони или билштайн..не верю что еще никто из таких гигинтов подвеско строения не придумал стойки толковые :wink:
тейн хг нужно ждать..да и честно за эти деньги что они стоят))лучше купить нормальную резину..конкретно под каждое покрытие)
Бассбин
Сообщение ATOMIC » Вс фев 26, 2012 13:50
Эта тема обсуждалась раз 10 с конкретными рекомендациями фото и тд и тп!
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение gary256 » Вс фев 26, 2012 14:55
Я пробовал поиск, пробовал.
Но нашел только старые темы (когда еще STI 2011 не было), без конкретики и без фоток.
Вот например про распорки и стабы и про то что резинки надо брать от RAV4.
Но и тут не понятно, а какой толщины брать передний и задник стаб?
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 52212b490c
Или тут, тоже ничего конкретного
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 58449382c3
Еще всякие посты были, типа что надо переставлять заднюю подвеску от STI 2011.
Что, всю подвеску, все рычаги? Зачем? Может только подрамник или резинки? Или амортизаторы? Или пружины? Что конкретно?
Так что ссылка на конкретные рекомендации с фото и/или цифрами будет очень полезна :wink:
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение Бассбин » Вс фев 26, 2012 14:59
нет))достаточно только вот этого))
Бассбин
Сообщение gary256 » Вс фев 26, 2012 15:02
22 спереди, 20 сзади?
Ну стойки думаю потом как нибудь, когда уже все остальное надоест :D
А пока что нибудь так чтоб не дорого но приятно.
Резиной на грунт и на снег я уже затарился :wink:
Осталось на асфальт (думаю Dunlop 600 или Potenza RE070)
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение gary256 » Вс фев 26, 2012 15:03
Это втулки для толстых стабов?
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение Бассбин » Вс фев 26, 2012 15:03
я бы брал и туда и туда по 22)))
ну вот))стстабы не такое и дорогое занятие))но приятностей намного болльше)
ну тут уже дело вкуса)
Бассбин
Сообщение Бассбин » Вс фев 26, 2012 15:04
gary256 писал(а):Это втулки для толстых стабов?
нет)
http://www.perrinperformance.com/subaru ... nse-system
Бассбин
Сообщение gary256 » Вс фев 26, 2012 16:30
О, типа супер штука, и кастер увеличивает и рычаг не будет туда сюда гулять?
А такая штука не покатит (вроде бы то же самое а стоит в 5 раз меньше)? http://fastwrx.com/whfrlocoarmb.html
И на задний подрамник у них есть лечение всего за 50 баксов
http://fastwrx.com/wh08stipotrk.html
и такая
http://fastwrx.com/whresubu08wr.html
Вобщем план наметился - стабы + резинки в рычаги и подрамник :D
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение Бассбин » Вс фев 26, 2012 16:34
да))если что обращайся))можно привезти :D :oops:
Бассбин
Сообщение gary256 » Вс фев 26, 2012 20:34
Спасибо.
Насчет Perrin P.S.R.S некоторые жалуются что все удары на кузов передаются, типа там сплошной металл.
Если машина больше городская чем трековая то наверно лучше http://fastwrx.com/whfrlocoarmb.html ?
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
