Подскажите по кулеру масла?
Сообщение WhyP » Пт июл 13, 2012 18:12
Хочу снизить температуру масла в двигателе, по трассе при скорости 180 и выше oil temp растет до 120 градусов, что не есть хорошо! Посоветуйте какой лучше куллер поставить? Вентилятор или радиатор какой-то?? если вентилятор, то какой его размер в дюймах? производитель?
WhyP
Re: Подскажите по кулеру масла?
Сообщение Шайба » Пт июл 13, 2012 19:26
себе недавно поставил Mocal 13 ряд с термостатом на двиг и коробку за решоткой радиатора,температура выше 90 не подымается,а воопще оптимальный кулер 16ряд более чем!
Forester SG9 2.5T
Шайба
Сообщение Johnny » Пт июл 13, 2012 19:37
Саня а у тебя стоит датчик давления и датчик температуры масла? Если стоят оба и оба вкручены в сендвич под фильтром нужно смотреть сколько у тебя там выходов, бывает 2, 3 и 4! Я тоже думаю поставить куллер, у меня сендвич на 3 выхода, нужно или один датчик убирать или новый сендвич на 4 порта! Вот такой!
Армированные масло бензо стойкие шланги и фитинги!
А вот с размерами радиатора пока сам не определился, может тут кто что посоветует! Ну и не понятно что делать с термостатом, 3-х портовый сендвич есть с термостатом 4-х портовый не встречал или может есть вариант поставить термостат отдельно?
WRX STI
Johnny
Сообщение prodigy » Пт июл 13, 2012 21:49
Поставь давку масла в блок. Я себе в заглушку под кулером вкрутил. Единственное только потом узнал что есть спец заглушки. И не надо было сверлить и резать резьбу в своей и делать ключ чтоб затянуть. Или температуру масла в сливной болт закрути.
Термостат выносной есть. Если вспомню где видел скину.
Pobeda Rally Team
prodigy
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 13, 2012 22:13
Проставку с термостатом , кулер 13 рядов вполне хватает или больше типо на всякий случай , датчик температуры вместо датчика на лампочку , датчик лампочки в заглушку левой головки , датчик давления в заглушку блока возле 3-го целиндра .
Жалко фоток не сохранилось .
Сообщение Johnny » Сб июл 14, 2012 02:25
Boroda писал(а):Проставку с термостатом , кулер 13 рядов вполне хватает или больше типо на всякий случай , датчик температуры вместо датчика на лампочку , датчик лампочки в заглушку левой головки , датчик давления в заглушку блока возле 3-го целиндра .
Фотки давай! 8)
WRX STI
Johnny
Сообщение Шайба » Сб июл 14, 2012 07:31
Фотки давай! 8)
на сил 320-370 вполне и 13ряд ну а дальше поболее на всякий случай,темп и давка у меня в блоке!сендвич не нужен-лишний гемор он может и не стать-сенсоры упрутся в выпуск.колектор!
Forester SG9 2.5T
Шайба
Сообщение Toxa » Сб июл 14, 2012 08:31
у меня в планах мокаль 13 рядов с 10/12 AN выходом + mocal/grex термостат. фитинги и шланги сделаю уже во Львове. цена примерно 170 радиатор + 100-110 термостат + 1 метр хорошего шланга 180 грн. + фитинги.
давка стоит в блоке и Т масла нету.
STI 08
Toxa
Сообщение WhyP » Сб июл 14, 2012 11:06
значит 13-ый мне будет маловат... так как турбину тоже менять хочу... 16-ый нужен... а кто может привезти?? а то обзвонил все конторы, ни где нет по наличию у нас...
WhyP
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 14, 2012 11:22
Ну х.з. какоё ты ведро ставить будеш , мне 13-го хватало с GTX-3076 .
Сообщение Шайба » Сб июл 14, 2012 12:39
[quote="Boroda"]Ну х.з. какоё ты ведро ставить будеш , мне 13-го хватало с GTX-3076 .[/quote
пусть будет запас-по цене один хрен почти одинаково :twisted:
Forester SG9 2.5T
Шайба
Сообщение prodigy » Сб июл 14, 2012 19:12
Вот внешний термостат
http://sjracing.com.ua/tuning/3/41/3822.html
Pobeda Rally Team
prodigy
Сообщение Бассбин » Сб июл 14, 2012 23:37
токо одно но)тот что на фото стоит ошень дорого))
вот тот шо 80 )
64у.е зачем платить больше
http://www.ebay.com/itm/MOCAL-OT-1-REMO ... 231f68c60b :D :D :D
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение Toxa » Пн июл 16, 2012 15:17
WhyP писал(а):значит 13-ый мне будет маловат... так как турбину тоже менять хочу... 16-ый нужен... а кто может привезти?? а то обзвонил все конторы, ни где нет по наличию у нас...
В наличие есть только на разборках, а так думаю тарабанить с ебая, на форуме таких товарищей много :D
STI 08
Toxa
