Глюкнула давка масла СТРИ
Сообщение Oleg5383 » Чт окт 25, 2012 17:20
Стрелка зависла на 6 кг. При включении зажигания, как и положено, отстреливает до максимума но потом нехотя, неравномерно опускается не в ноль а опять до 6ти.
При запуске шкалит, а после прогрева на холостом показывает 8 кг , добавишь газу шкалит..
Началось с того, что громковато жужжать начал ))) Сейчас ещё громче.
Вопрос : можно как-то реанимировать ? Или безповоротно в утиль ?
Может кто сталкивался ?
Oleg5383
Сообщение GTI » Чт окт 25, 2012 17:27
попробовать подключить другой будильник, если будет все так же - значит помер сенсор, есть смысл найти замену.
У меня похожий глюк был на оригинальном Гредди, только датчик буста был это.
Все эти китайские цацки изначально одноразовые и копеечные в производстве, посему их надежность = лотерея - это ж тебе не Rohde & Schwarz. 8)
Сообщение Oleg5383 » Чт окт 25, 2012 17:45
Сенсор в порядке. Я разъём с него снял - всё равно стрелка на "0" не падает. Ну и при выкл. зажигания не падает.
Oleg5383
Сообщение GTI » Чт окт 25, 2012 20:02
Oleg5383 писал(а):Сенсор в порядке. Я разъём с него снял - всё равно стрелка на "0" не падает. Ну и при выкл. зажигания не падает.
Если будильник с шаговым мотором, то 99% в мусор выкинуть ковыряться в китайской миниатюрной начинке, которая еще и не разбирается толком я сомневаюсь, что кто-то захочет. Даже если найдут причину, например - умер шаговый мотор или контроллер, что ним управляет - чем заменить??? Хотя если бегает при старте полную шкалу, то не в приводе дело. Скорее всего что-то по входным цепям умерло, ХЗ что там стоит - я бы ОУ поставил, в таком случае искать причину увеличенного дрейфа ОУ или тупо заменить его и обвязочку.
Вариант купить будильник или прибор в сборе, а сенсор выложить в балке...
Сообщение Oleg5383 » Чт окт 25, 2012 23:15
Так понятно что с шаговым мотором. А приборчики STRI разве Кетайские ?
Oleg5383
Сообщение GTI » Пт окт 26, 2012 14:47
Oleg5383 писал(а): приборчики STRI разве Кетайские ?
Нет, конечно. Эти чудо приборы, как и многие другие, делают вручную немцы на заводах фирмы Rohde & Schwarz , используя при при этом элементную базу Texas Instruments, причем исключительно американского производства. :lol:
Сообщение Oleg5383 » Пт окт 26, 2012 22:30
Думал СТРИ, исходя из тщательности и аккуратности исполнения и немалой цены, таки ипонские... Дэфи и Гредди тоже кетай ?
Oleg5383
Сообщение RoSs » Сб окт 27, 2012 09:26
+1, цена на датчики в неадеквате.
Приборку оригинальную можно гораздо дешевле купить.
Не понимаю от чего формируется такая цена на них?
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение MCPC » Сб окт 27, 2012 11:56
Ремонтировал пару приборов , один был уваленый по питанию , неправельно плюс с минусом подали , отделался заменой диода по входу . А на втором был взорваный операционник , симптомы были похожие как у ТС поменял ОУ и все заработало и по деньгам микруха стоила до 10 грн . Советую для начала выпаять операционник по входу и посмотреть на реакцию прибора , если конечно получится разобрать приборчик . Если разберете , сфоткайте плату , попробуем определить где расположен ОУ .
WRX 2.0+VF35+Вальбро+ выхлоп 3 дюйма---->WRX STI 06
MCPC
Сообщение GTI » Сб окт 27, 2012 13:38
MCPC писал(а): если конечно получится разобрать приборчик . Если разберете
Вот это как раз самое главное и потом взад собрать, чтобы не было следов явных видно. А остальное мелочи....
ПС: фоткать придется с хорошим увеличением, в макро.
Сообщение Oleg5383 » Сб окт 27, 2012 21:45
Ок. Развальцую отвёрткой. Следы сзади не пугают, иначе всё равно не получится..
Если получится починить, завальцую обратно, в корпусе не видно будет )))
Oleg5383
Сообщение Nick_GT » Пн окт 29, 2012 18:14
У меня будильник егт оной фирмы кончился через пол года. А старые гредди пятилетней давности у Бассбина на машине до сих пор ездят.
Nick_GT
Сообщение Oleg5383 » Вт окт 30, 2012 21:12
Развальцевал ободок.., разобрал... Всё очень аккуратное и красявое :D
Что дальше делать не знаю...
Oleg5383
Сообщение PAYALNIK » Ср окт 31, 2012 10:39
Oleg5383 писал(а):Развальцевал ободок.., разобрал... Всё очень аккуратное и красявое :D
Сфотографировать и выложить фотки.
Оптимизм — это недостаток информации
PAYALNIK
Сообщение GTI » Ср окт 31, 2012 21:27
PAYALNIK писал(а):Сфотографировать и выложить фотки.
в разных ракурсах и макро - чтобы читались надписи на элементах.
