импреза 2,0АТ 2011: прокладка щупа раздатки
Сообщение jk_trigger » Ср ноя 07, 2012 10:34
на ТО-60000 меняли масло по регламенту в раздатке. Через 5000 км почувствовал запах горелого масла, открыл капот - весь центр. дифф. в масле, повыдавливало со щупа. Щуп оказался без прокладки, видимо прокладка провалилась во внутрь. Поставили прокладку, все вытерли. Подтеков нигде нет, так и ездил еще 5000км. Но почему-то горелый запах все равно иногда чувствуется, стоя на месте после движения. Подтеков нигде нет. Проверил щуп, уровень в норме, масло имеет специфический сильный запах, но кмк это негорелый запах. Так вот, когда проверял щуп, новая прокладка (колечко) на щупе опять сорвалась и провалилась в раздатку. Приехал на сервис, у дилера этой прокладки нет. Видимо мне поставили неоригинал, поэтому она и соскочила.
Вопрос: стоит ли менять масло в раздатке по этому поводу, и откуда может быть запах горелый, после того как двигатель прогревается до рабочего состояния?
jk_trigger
Сообщение jk_trigger » Сб ноя 10, 2012 11:46
Подбирал кольцо, вроде встало как родное, но когда вставлял щуп, он опять уперся, стал вынимать - и еще одно резиновое колечко оказалось в раздатке... (((
Кстати, рукоятка щупа из-за горячего масла покорежилась...
Не могу найти на экзисте этот щуп... помогите найти номер щупа для центр. диффа (раздатки) jf1gh7LS5BG081534
Заранее спасибо
jk_trigger
Сообщение DM2500 » Сб ноя 10, 2012 22:56
jk_trigger писал(а):... помогите найти номер щупа для центр. диффа (раздатки)...
Заранее спасибо
31086-AA100 Щуп масляный
80691-3060 Кольцо резиновое
Impreza sedan 2009 2.0R AT
DM2500
