Заклинили заслонки печки. Как к ним добраться?
Сообщение Egorka87 » Чт мар 21, 2013 11:26
Очередная моя беда, помогите плиз советами и теорией. Импреза 2000г. с кондером. Досталась мне машина с неработающими двумя крайними положениями заслонок печки. Т.е. обдув только лобового и обдув только в лицо - не включались. Сняв тросик, с помощью грубой мужской силы рукой подергал рычаг на печке и после серии хрустов все заработало и оттуда начало выдувать битое стекло. Видимо когда-то при ДТП лобовуха высыпалась в воздуховоды на торпеде. Решил посидеть, похрустеть заслонками еще немного, чтобы оттуда все окончательно выдуло и оно таки заклинило полностью, в режиме обдува только лобового. Пытался дуть компрессором в воздуховоды ног - бестолку. Простучал по ней слегка по всему корпусу - тоже не помогло. В какой части там хоть эти заслонки? Особенно обдув лобового и ног? Знать бы куда точно стучать... Увидел что нижняя часть корпуса печки, вроде как, на защелках и отстыковывается. Так ли это? Это нужно снять воздуховод для ног задних пассажиров, чтобы её снять? Если нижнюю часть снять будет ли доступ чтобы добраться к заслонкам? Или как еще можно до них подлезть, не снимая печки? Хоть это и ампутация гланд через анус, но снимать торпедо и печку ох как не хочется...
Egorka87
Re: Заклинили заслонки печки. Как к ним добраться?
Сообщение Mad Max » Чт мар 21, 2013 11:59
не хочется, а придется. Иначе полностью проблем не решить.
Более того, почистиш радиатор печки от листьев и пр хлама, везде повыдуваешь пыль ( вонять больше не будет), а заодно подтянеш все шурупы на торпедо- тише в салоне будет.
На самом деле это очень несложный процесс. Просто аккуратно надо сделать и все. У меня такое занимает полдня-день.
Сообщение Egorka87 » Чт мар 21, 2013 12:25
:( если б радиатор плохо продувался или вонял - тогда была бы полезная профилактика, а оно то ведь и так все хорошо... Сняв торпеду, через верхние воздуховоды к заслонкам какой-то кочергой, компрессором, пылесосом тоже подобраться не получится? Антифриз сливать то еще ладно, а испаритель кондера остается на месте, без него печку можно снять чтобы не разгерметизировать?
Egorka87
Сообщение Mad Max » Чт мар 21, 2013 22:09
Помоему да. Там откручивается вентилятор печки с радиатором кондера, и немного сдвигается всторону.
Разгерметизировать кондар необязательно.
Сообщение Egorka87 » Пт мар 22, 2013 12:31
Ясно, спасибо... Бум разбираться...
Egorka87
Сообщение Egorka87 » Чт май 30, 2013 11:30
Лень творит чудеса... недавно сами заработали, остатки стекла в воздуховоды повылетали ))
Egorka87
