загорелся чек
загорелся чек
Сообщение A.L.F. » Ср май 01, 2013 21:09
загорелся чек .... multitronics выдал ошибку 365 ( Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк1))
плиз подскажите как это устранить и на что это влияет если кататься так ??? :unknown:
машина wrx sti 2002
A.L.F.
Re: загорелся чек
Сообщение A.L.F. » Чт май 02, 2013 10:58
подскажите хоть что то :) :"":
A.L.F.
Re: загорелся чек
Сообщение GTI » Чт май 02, 2013 11:10
На СТО ехать пора.
Re: загорелся чек
Сообщение A.L.F. » Чт май 02, 2013 11:25
а самому этот датчик промерять можно?
A.L.F.
Re: загорелся чек
Сообщение zhekab4 » Чт май 02, 2013 11:27
обычно вылазит при отказе клапана или поворотной муфты AVCS
авто не тупит снизу??
лог все скажет
Re: загорелся чек
Сообщение zhekab4 » Чт май 02, 2013 11:29
A.L.F. писал(а):а самому этот датчик промерять можно?
по сопротивлению чуть более 2 кОм
Re: загорелся чек
Сообщение A.L.F. » Чт май 02, 2013 14:41
zhekab4 писал(а):обычно вылазит при отказе клапана или поворотной муфты AVCS
лог все скажет
ВНИЗУ ТУПИТ, хотя чуть тупила и до появления ЧЕКА...КУДА ЛЕЗТЬ?
какой программой снять лог? у мя провод есть
A.L.F.
Re: загорелся чек
Сообщение zhekab4 » Чт май 02, 2013 18:36
ecuexplorer-ей снимаем,шнур k-line нужен
ecuedit-ею смотрим,оч удобно
Re: загорелся чек
Сообщение GTI » Чт май 02, 2013 18:56
РомРайдер и ЛернингВьюв.
Re: загорелся чек
Сообщение A.L.F. » Чт май 02, 2013 19:23
ок.....попробуем
а с таким пока ездить можно?
A.L.F.
Re: загорелся чек
Сообщение Doodles » Пт май 03, 2013 16:07
Когда у тебя чек горит - мотор в аварийном режиме и кушает ОЧЕНЬ много
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Re: загорелся чек
Сообщение Mad Max » Вс май 05, 2013 21:12
можно ездить, ниче страшного. жрать чуть больше будет и все.
бывает просто разъемы глючат.
Была такая же хрень, мойка-чистка разъемов помогла.
Re: загорелся чек
Сообщение A.L.F. » Пн май 27, 2013 10:01
плиз помогите и раздуплите в ЕКУЕДИТЕ.... я его подключил....а что смотреть не знаю... :)
зарание СПС.. :)
A.L.F.
Re: загорелся чек
Сообщение GTI » Пн май 27, 2013 10:11
Такое не юзаю (тем паче он платный) - ХЗ что там и как. :oops:
Re: загорелся чек
Сообщение A.L.F. » Пн май 27, 2013 11:28
Есть free версия от митсубиши клаба.... если нада обращайся..
A.L.F.
