STI спойлер
STI спойлер
Сообщение Doodles » Вт май 14, 2013 19:42
Мне говорили на станции, что вместе с оригинальным спойлером идет лекало, по которому сверлят дырки на багажнике. Так ли это, и если да, то где его можно взять?
И вообще - много ли геморроя прицепить на врх багажник сти спойлер? Там же надо его ого-го как просверлить, и все четенько...
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Re: STI спойлер
Сообщение Alkon » Ср май 15, 2013 20:04
Я на ГТ себе ставил спойлер sti gc8 вместо родного низкого, ничего геморного, хотя родной крепился в двух точках, а этот в 8ми! Лекало в комплекте - это роскошь, если руки есть то маркер и дрель с нормальными сверлами тебе в помощь. Использовал вариант с отпечатком, два крепежных отверстия совпали и я наживил эти болты, все остальные болты (у меня были именно болты а не шпильки) по дедовской технологии нанес на шляпки герметик, не жирно, можно краску, но не в нашем случае, подтянул болты и потом аккуратно все снял- на крышке четко остались отметки. Вариант с лекалом также возможен - бумага подходящего размера, отмечаешь крепежные отверстия и потом переносишь на крышку и сверлим твердой рукой! Я потратил час на все, все без перекоса встало нормуль, дерзай, может ребята что добавят.
Subaru Impreza GT 2000, Была...
Alkon
Re: STI спойлер
Сообщение Doodles » Ср май 15, 2013 22:03
Спасибо, просто будет попандос, если от врхшного спойлера дырки останутся без болтов... И потом его крути-выравнивай...
Doodles
Re: STI спойлер
Сообщение GTI » Ср май 15, 2013 22:06
Alkon
Тут и добавить нечего.
Спойлер только со стопом брать надо + купить торсионы от СТИ, чтобы нормально открывался багажник.
Re: STI спойлер
Сообщение Doodles » Ср май 15, 2013 22:27
А бывает без стопа?
Торсионы давно уже у меня установлены
Doodles
Re: STI спойлер
Сообщение GTI » Ср май 15, 2013 22:31
Doodles писал(а):А бывает без стопа?
реплик полно.
Re: STI спойлер
Сообщение Doodles » Ср май 15, 2013 22:31
А, вот ты о чем... Понятное дело) Спасибо за советы, буду знать)
Doodles
Re: STI спойлер
Сообщение superolsit » Чт май 16, 2013 07:22
а в чем минус этих реплик??
superolsit
Re: STI спойлер
Сообщение Oleg5383 » Чт май 16, 2013 09:42
superolsit писал(а):а в чем минус этих реплик??
Некоторые очень даже ничего. Другие как "из одного места".. ))
Oleg5383
Re: STI спойлер
Сообщение superolsit » Чт май 16, 2013 09:47
это я понимаю,просто интересно было почему такая категоричнсоть
superolsit
Re: STI спойлер
Сообщение Doodles » Чт май 16, 2013 10:09
Там обычно с креплениями проблема
Doodles
Re: STI спойлер
Сообщение GTI » Чт май 16, 2013 10:20
у всех реплик 1 большой минус - вес.
Re: STI спойлер
Сообщение VIKON » Вт май 21, 2013 16:07
не у всех, я свою сравнивал, разницы не увидел))) по весу тоже))) только стоп сверху а не снизу)))
Re: STI спойлер
Сообщение Микхаель » Ср июн 05, 2013 18:12
как различить липу от оригинала:?
Микхаель
Re: STI спойлер
Сообщение Doodles » Ср июн 05, 2013 18:32
Найди фотки в теме у Юры Сти, он там со всех сторон его сфоткал, и сравнивай. Но, как по мне, ключевое - на неоригинале внутри спойлера - шайбы, в которые закручивают болты. В оригинале - из спойлера торчат болты. Но и плюс - оригинал состоит из двух частей, т.е. он разборной. Про надписи снизу "субару, парте амбары всякие и прочие тех. надписи вроде же очевидно, да?
Doodles
