нужна подсказка в замене руля на GC
Сообщение Bok » Пт авг 02, 2013 13:34
очень нужна помощь в виде консультации в следующей проблеме. у меня дорестайловый трёхспицевый руль и он от времени уже потрескался и отслоился от корда, возникла необходимость в его замене. в руки попал руль от GD с подушкой и возникла проблема - он не очень подходит. в моём руле на сигнал идёт один провод, который соединяется с контактной площадкой в виде кольца, по которому скользит подпружиненый контакт. в новом руле - только провод с фишкой. так вот вопрос - как это всё вместе соединить возможно (если это возможно)? или нужно ещё что-то менять?
Bok
Re: нужна подсказка в замене руля на GC
Сообщение rs2k » Сб авг 03, 2013 18:00
Возможно поможет шлейф руля от того же года.
Тут как раз продают viewtopic.php?f=35&t=58396
rs2k
Сообщение Bok » Сб авг 03, 2013 21:56
ок, спасибо, нужно поуточнять ещё
Bok
Сообщение VIKON » Пн авг 05, 2013 15:31
Bok писал(а):очень нужна помощь в виде консультации в следующей проблеме. у меня дорестайловый трёхспицевый руль и он от времени уже потрескался и отслоился от корда, возникла необходимость в его замене. в руки попал руль от GD с подушкой и возникла проблема - он не очень подходит. в моём руле на сигнал идёт один провод, который соединяется с контактной площадкой в виде кольца, по которому скользит подпружиненый контакт. в новом руле - только провод с фишкой. так вот вопрос - как это всё вместе соединить возможно (если это возможно)? или нужно ещё что-то менять?
блин, я-же тебе говорил к кому подъехать, там бы порешал:
в твоём случае, нужно не о бибикалке думать, её как раз не проблема сделать, а о возрате поворотников, я думал у тебя такой руль
у тебя по ходу без подушки ещё?
я бы тогда на твоём месте поставил спорт руль через переходник и забыл бы)))
Сообщение Bok » Пн авг 05, 2013 16:20
не особо сильно располагаю временем сейчас, поэтому и не поехал((
так там не только в бибикалке проблема, там ещё штырьки для отбивания "поворотов" не такие и не так расположены. уже подсказали, что нужно целиком шлейф менять.
а спортивныерули мне не нравятся вообще - жлобство какое-то, да и смешно будет смотреться с двигателем в 1.6)))
в любом случае ещё раз прошу прощения, что поморочил голову немного
Bok
Сообщение VIKON » Пн авг 05, 2013 16:42
Bok писал(а):не особо сильно располагаю временем сейчас, поэтому и не поехал((
да дело не в головоморочке, а в решении вопроса? откуда уверенность, что шлейф взаимозаменяем?
Сообщение Bok » Пн авг 05, 2013 16:52
такой уверенности тоже нет(( есть только надежда)))
Bok
Сообщение VIKON » Пн авг 05, 2013 16:56
Bok писал(а):такой уверенности тоже нет(( есть только надежда)))
вот именно, "надежда")))
возьми тогда у Саши ИронМена, всё вместе, от более новой ГТ, кожух, блок поворотников, шлейф, руль)))
одним шлейфом не решишь, имхо)))
Сообщение Bok » Пн авг 05, 2013 16:58
спасибо за совет, обращусь к нему
Bok
