Прокладка(уплотнитель) резиновая, которая под подкрылком
Сообщение Doodles » Сб сен 28, 2013 00:47
Подскажите, пожалуйста, партнамбер резиновой прокладки, которая идет под подкрылком передним на месте "стыка" крыла и двери. А-то мой улетел куда-то, вместе с этой штукой, и вовремя дождей дверь заливает... Напихал туда полиэтилена, что б хоть как-то спастись, но так ездить невозможно...
Она размера где-то 30х30 см, примерно. Не могу в экзисте найти эту часть...
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Re: Прокладка(уплотнитель) резиновая, которая под подкрылком
Сообщение Oleg5383 » Вс окт 06, 2013 10:11
У меня тоже с одной стороны нет. И тоже на Экзисте не нашёл. Думал может так и надо..
Кто знает, они с обеих сторон должны быть ? Подскажите..
Oleg5383
Сообщение Doodles » Вс окт 06, 2013 10:24
Точно с двух сторон, потому, что справа есть, а левая вместе с подкрылком улетели( Плюс - нсли ее нету, то вода из арки заливает дверь. Я туда напихал полиэтилена кучу, но это ведь не дело...))
Doodles
Сообщение Oleg5383 » Вс окт 06, 2013 11:47
Так без подкрылка понятно, что заливает. У меня подкрылки на месте и ничего не заливает, всё чисто.
Просто с одной стороны этот микропор есть, а с другой внутрь крыла видно.. Причём тоже слева нет.
Oleg5383
Сообщение Shkabur » Пн окт 07, 2013 00:48
Doodles чет не понятно, почему это нет подкрылка и тебя это не беспокоит? Нужно поставить обязательно.
Shkabur
Сообщение Doodles » Пн окт 07, 2013 01:14
Беспокоит) Заказл недавно, приехал на другую сторону)) Жду нужный) Но и ищу эту штуку резинову
Doodles
Сообщение subaru77 » Ср окт 09, 2013 22:21
У меня тоже левой не было на моей памяти. Этим летом при снятии подкрылок для антикоробработки вырезал левую по образцу правой, только зеркальную. Использовал какой-то шумоизоляционный материал в два слоя, а внутрь между ними, для жесткости, положил виброизоляцию СТП. Получилось совсем неплохо. Странно почему на схеме нет такой детали.
always pedal to the metal
subaru77
Сообщение Doodles » Ср окт 09, 2013 23:20
Был бы рад, если бы ты мне сделал тоже самое :beer:
Doodles
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт окт 10, 2013 08:25
Дык даже в Субаруфасте идёт только правая , левой нету . :o
Сообщение Doodles » Чт окт 10, 2013 08:49
У меня она была, но улетела вместе с подкрылком. А я решил не забирать его, но увидел какую-то штуку на нем, и позже понял, что все же нужно было остановится забрать...
Doodles
Сообщение Oleg5383 » Чт окт 17, 2013 20:46
Анатолий Валерьевич писал(а):Дык даже в Субаруфасте идёт только правая , левой нету . :o
Так значит её и не должно быть, выходит.. Во всяком случае никакого дискомфорта не наблюдается. Естественно подкрылок на месте.
Oleg5383
Сообщение Doodles » Чт окт 17, 2013 21:01
Она должна быть и была. Моя отлетела вместе с подкрылком
Doodles
