Датчики ABS + DCCD на Impreza STI 2007 (N12 / Лиса)
Сообщение gary256 » Ср сен 23, 2015 20:04
need help для ралiйноi машинки, а то гонка через тиждень...
Impreza STI 2007 (N12 / Лиса) Spec-C
Проблеми з сигналом вiд заднiх датчикiв ABS - Pectel каже що сигналу нема (з одного датчика помилка скидуеться але потiм зявляеться, з другого помилка навiть не скидуеться)
1) Прозвонили провода до тоi штуки що пiд капотом замiсть ABS - туди сигнал вiд датчикiв доходить.
2) Почав шукати куди мае йти на DCCD controller, а там схоже всього 2 провода на всi датчики (ABS+руль). Це значить там CAN шина?
А раз так значить це не проблема з проводкою тому що сигнал з переднiх датчикiв DCCD бачить.
Значить дохлi датчики?
3) Але датчики я пробував мiняти, помилка не скидувалась
правда мiняв старi на старi, може вони теж дохлi.
Питання
- Там CAN шина ABS<->DCCD?
- Чи треба було помiняти датчики i покрутити колеса, щоб комп побачив сигнал?
- Як прозвонити сам датчик?
- Чому на схемах провода на датчики ABS twisted (скрученi)? Датчик ABS теж як CAN device паше?
- Якщо провода не скрученi то якраз може бути проблема з сигналом?
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Re: Датчики ABS + DCCD на Impreza STI 2007 (N12 / Лиса)
Сообщение MAMONT_GT » Ср сен 23, 2015 20:11
По второму пункту вопросов: ошибка АБС скидывается после механического устранения проблемы только после того как разовьете скорость 20 км/ч (если не ошибаюсь). Т.е. в любом случае после определенной скорости движения.
MAMONT_GT
Сообщение gary256 » Ср сен 23, 2015 20:30
Ага, понятно.
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение gary256 » Ср сен 23, 2015 22:37
я так понял на датчиках должно быть сопротивление около килоома?
ну и если найду осцилограф то посмотреть синусоиду?
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение gary256 » Чт сен 24, 2015 18:56
Все вiдремонтували, датчики поломанi
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
